Soluzione finale per lo strano "klang" ?
- D@rione
Fammi capire... ora dentro hai le molle della WP con o senza i distanziali?
- D@rione
Abbi pazienza... se no un capisco... ma le molle WP sono lunghe come le originali aprilia?
- D@rione
e allora secondo me te le sei giocate.... ed il clang dipende comunque da questo. Non vorrei che fosse la molla stessa che ti fa questo rumore....
- D@rione
Più che altro mi dispiace perché hai buttato via due molle nuove...... prendila così... esperieza!!!
- Gianlu-Gianlu
Se devi comprarle nuove,io le ho prese dal crucco su e-bay,merce perfetta a una quindicina di euri meno che alla turatec.
Però una soluzione la devi trovare non puoi andare in giro così............però stavo pensando...................se tagli il precarico in plastica giusto da fare arrivare a filo le molle che hai,potresti tenerle così,sarebbero meno precaricate e potrebbero andare bene,visto che ora sono snervate........
- Maltese
- marioroccia
quando acquistai la mia rr insieme a vari pezzi extra l amico che me la vendette mi diede un blister marzocchi con dentro due <tubi> dicendomi che era una miglioria della marzocchi e all primo tagliando farli sostituire con gli originali che si rovinano.
visto che di forche non ci mastico , questi tubi sono i distanziali?
se come dice il mio amico si usurano non potrebbero essere questi la fonte dell rumore?
- Maltese
Si i distanziali sono due tubi neri,ma la mia Capo è del 2001 e li aveva già, io xho l'ho presa usata a 9000 km, quindi nn sò se il precedente propietario li avesse aggiunti, ma nn credo.
x l'usura..... nn credo siano soggetti ad usura, sono due tubi sempre in pressione tra tappo e molla, nn so di che usura potrebbero soffrire.....
Come ho scritto farò un paio di prove, x vedere se il rimore dipende dal nuovo settaggio da me fatto sostituendo le molle e l'olio...
Ve saprò dire...
Ve saprò dire...
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...ragazzi stavo leggendo qualche vecchio topic e sono stato folgorato
in uno si parlava della morsettiera che sta sotto al serbatoio e che unisce i cavi che vanno all'alternatore e al regolatore di tensione. Qualcuno in passato ha fuso la scatola che contiene la morsettiera perchè questa muovendosi è caduta su un lato rimanendo pendente e andando a toccare il motore...a questo punto (porca pupazza) questa scatola volante sotto al serbatoio che non sta mai ferma può essere la causa del Klang che ci fa dannare? In effetti il rumore assomiglia proprio ad un corpo di plastica duro che va a sbattere su un corpo metallico (così a sensazione) e non si verifica sempre con le stesse sollecitazioni, forse perchè ogni tanto si assesta o si incastra da qualche parte.
Mò che vado da Enrico a fare il tagliando verifico e vi faccio sapere
- marioroccia
Sting AB ha scritto:...ragazzi stavo leggendo qualche vecchio topic e sono stato folgoratoin uno si parlava della morsettiera che sta sotto al serbatoio e che unisce i cavi che vanno all'alternatore e al regolatore di tensione. Qualcuno in passato ha fuso la scatola che contiene la morsettiera perchè questa muovendosi è caduta su un lato rimanendo pendente e andando a toccare il motore...a questo punto (porca pupazza) questa scatola volante sotto al serbatoio che non sta mai ferma può essere la causa del Klang che ci fa dannare? In effetti il rumore assomiglia proprio ad un corpo di plastica duro che va a sbattere su un corpo metallico (così a sensazione) e non si verifica sempre con le stesse sollecitazioni, forse perchè ogni tanto si assesta o si incastra da qualche parte.
Mò che vado da Enrico a fare il tagliando verifico e vi faccio sapere![]()
sotto il serbatoio (ci ho lavorato giusto ieri per eliminarla)anche perchè se si stacca non ti ricaricherebbe piu la batteria,comunque dacci pure un occhio(ha la tendenza a fondersi)è se puoi eliminala e salda i fili
