Oggi ho svitato la vite a brugola dove arrivano i cavi dal polo negativo della batteria sul motore. Ho aggiunto un cavo e poi ho avvitato, ma mi sono reso conto che la filettattura interna è andata perchè la vite si avvita all'infinito senza mai fermarsi, secondo voi posso metterci un pò di frenafiletti? Nessun problema con il calore del motore? Altre idee?
grazie
lamps
Vite polo negativo motore
Re: Vite polo negativo motore
Ma la vite dei poli batteria nella mia si avvitano ad un dado quadrato inserito sotto il polo. Dovrebbe bastare sostituite quel dadino
Max
...tutto inizia così....
- Zarco
- Moto: La Poderosa
ilpupetto ha scritto:Ma la vite dei poli batteria nella mia si avvitano ad un dado quadrato inserito sotto il polo. Dovrebbe bastare sostituite quel dadino
in effetti..............
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
La Futura ha anch'essa una vite a brugola che fissa i cavi di massa, ma è molto corta e prende pochi filetti, io l'ho sostituita con una leggermente più lunga (stando attento a verificare che non vada troppo a fondo e che riesca a serrare bene i cavi)
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Credo che stia parlando della vite sul motore e non quella dei poli della batteria. Giusto?Futuromane ha scritto:La Futura ha anch'essa una vite a brugola che fissa i cavi di massa, ma è molto corta e prende pochi filetti, io l'ho sostituita con una leggermente più lunga (stando attento a verificare che non vada troppo a fondo e che riesca a serrare bene i cavi)
Forse non arriva piu' a prendere il filetto perche' c'e' troppo spessore. Prova una vite leggermente piu' lunga come suggerisce Futuromane.mefistofele82 ha scritto:Oggi ho svitato la vite a brugola dove arrivano i cavi dal polo negativo della batteria sul motore. Ho aggiunto un cavo e poi ho avvitato, ma mi sono reso conto che la filettattura interna è andata perchè la vite si avvita all'infinito senza mai fermarsi, secondo voi posso metterci un pò di frenafiletti? Nessun problema con il calore del motore? Altre idee?
grazie
lamps
A 15 cm di distanza dal foro che hai spanato, sulla tua sinistra, cilindro posteriore, c'è un altro foro filettato, dove puoi mettere i cavi di massa batteria-motore ! 8)
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Haga41 ha scritto:Credo che stia parlando della vite sul motore e non quella dei poli della batteria. Giusto?Futuromane ha scritto:La Futura ha anch'essa una vite a brugola che fissa i cavi di massa, ma è molto corta e prende pochi filetti, io l'ho sostituita con una leggermente più lunga (stando attento a verificare che non vada troppo a fondo e che riesca a serrare bene i cavi)
Certo.... infatti io mi riferivo alla brugola sul motore, quella origiAnale
Come avete capito, mi riferivo alla vite sul motore, che è a brugola, non a quella sulla batteria.
Grazie per l'aiuto
lamps
Grazie per l'aiuto
lamps
