Vite polo negativo motore
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Oggi ho svitato la vite a brugola dove arrivano i cavi dal polo negativo della batteria sul motore. Ho aggiunto un cavo e poi ho avvitato, ma mi sono reso conto che la filettattura interna è andata perchè la vite si avvita all'infinito senza mai fermarsi, secondo voi posso metterci un pò di frenafiletti? Nessun problema con il calore del motore? Altre idee?
grazie
ilpupetto
Re: Vite polo negativo motore
Messaggio da ilpupetto »
Ma la vite dei poli batteria nella mia si avvitano ad un dado quadrato inserito sotto il polo. Dovrebbe bastare sostituite quel dadino
Max
...tutto inizia così....
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
ilpupetto ha scritto:Ma la vite dei poli batteria nella mia si avvitano ad un dado quadrato inserito sotto il polo. Dovrebbe bastare sostituite quel dadino
in effetti..............
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
La Futura ha anch'essa una vite a brugola che fissa i cavi di massa, ma è molto corta e prende pochi filetti, io l'ho sostituita con una leggermente più lunga (stando attento a verificare che non vada troppo a fondo e che riesca a serrare bene i cavi)
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 »
Futuromane ha scritto:La Futura ha anch'essa una vite a brugola che fissa i cavi di massa, ma è molto corta e prende pochi filetti, io l'ho sostituita con una leggermente più lunga (stando attento a verificare che non vada troppo a fondo e che riesca a serrare bene i cavi)
Credo che stia parlando della vite sul motore e non quella dei poli della batteria. Giusto?
mefistofele82 ha scritto:Oggi ho svitato la vite a brugola dove arrivano i cavi dal polo negativo della batteria sul motore. Ho aggiunto un cavo e poi ho avvitato, ma mi sono reso conto che la filettattura interna è andata perchè la vite si avvita all'infinito senza mai fermarsi, secondo voi posso metterci un pò di frenafiletti? Nessun problema con il calore del motore? Altre idee?
grazie
Forse non arriva piu' a prendere il filetto perche' c'e' troppo spessore. Prova una vite leggermente piu' lunga come suggerisce Futuromane. :wink:
A 15 cm di distanza dal foro che hai spanato, sulla tua sinistra, cilindro posteriore, c'è un altro foro filettato, dove puoi mettere i cavi di massa batteria-motore ! 8)
Futuromane
Tel: 347 0626511
Certo.... infatti io mi riferivo alla brugola sul motore, quella origiAnale :giullare: prende veramente poco, se poi aggiungi un altro cavo è veramente corta
mefistofele82
Come avete capito, mi riferivo alla vite sul motore, che è a brugola, non a quella sulla batteria.
Grazie per l'aiuto
