Ragazzi ho urgente bisogno d'aiuto, anche perchè non ho neanche più l'auto sicchè la moto è il mio unico mezzo di trasporto.....HEEEELPPPPP!!!!
AIUTO!!! CN CHIAMA SOCCORSI!!
Ian
- FRENO BENE
Ciao a tutti, ieri, in procinto di partire per un bel giretto in moto, mi accorgo alla prima sosta (per fortuna vicinissimo a casa) che la moto perde olio......MA PARECCHIO!! non era mai successo prima. Torno subito in garage, la perdita sembra provenire da dietro il serbatoio dell'olio e solo col motore in pressione MA NON SONO RIUSCITO A CAPIRE DA DOVE..... Oltretutto mentre cercavo di riaccendere la moto per l'ennesimo controllo vedo uscire fumo dal motorino d'avviamento, sicchè spengo e vado a verificare i contatti: ruggine, vado di WD40 e provo a svitare, niente invece di svitarsi il dado si svita tutto il perno filettato....
- mcr
Re: AIUTO!!! CN CHIAMA SOCCORSI!!
Ian
- FRENO BENE
Scusa ma il sensore olio non sta nella parte dx della moto?
Praticamente dietro il serbatoio acqua? Io la perdita ce l'ho dalla parte opposta, dietro il serbatoio olio
- mcr
opps.
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
se hai bisogno di aiuto fammi sapere.
io sono di torino
io sono di torino
- Haga41
da quelle parti c'è il tubo olio che va al radiatore se hai messo mani sul motorino lo dovresti vedere , controllalo perche passa vicino al collettore
Ian
- FRENO BENE
Grazie Haga!!! Tra l'altro siamo anche vicini di casa io sto in via stradella!!
- Haga41
fammi sapere, se vuoi passoIan ha scritto: Grazie Haga!!! Tra l'altro siamo anche vicini di casa io sto in via stradella!!
Ian
- FRENO BENE
Ti ringrazio, per il momento faccio che sostituire il tubo che va dal radiatore al serbatoio olio che sembra passare proprio nella zona interessata, nel frattempo vedo di risolvere anche per il motorino d'avviamento. In ogni caso ci si può vedere anche solo per conoscerci e bere una birretta. Quando vuoi 340.2889860
Ian
- FRENO BENE
ok, sostituito il tubo olio che va da radiatore a serbatoio olio ma niente da fare per de ancora. Trovato per dita coperchio valvole cilindro anteriore, ordinato guarnizione nuova, sostituita perde ancora, rismontato aggiunto pasta sia sopra che sotto la guarnizione, tiene bene un paio di giorni e poi ricomincia , meno di prima ma perde. Oltre a questo ci si è messa anche la frizione; dopo qualche km la leva diventa morbidissima e la frizione slitta....UFFA!!!! Prendo un martello stile Plasmon e inizio a picchiare duro? Aspetto vostri utilissimi consigli grazie....
- bat21rsv
- FRENO BENE
Guarda la staffa inferiore del serbatoio dell'olio . Sulla rsv del 2004 era un problema quasi fisso .
- ELBANO
Ciao IAN...
Ti consiglio di risolvere un problema alla volta; mi sembra di capire che hai tre problemi distinti:
Il più urgente mi sembra quello alla frizione...Monti pompa e attuatore originale???
Ti consiglio ...come al solito..il cambio della guarnizione dell'attuatore e uno spurgo..dopo di che se il problema rimane...passa alla pompa...controllando anche lì..le guarnizioni.
Il problema delle guarnizione del coperchio delle valvole..e ' cronico...
Io ho risolto così:
Pulisci BENE il motore...
Smonta il coperchio del cilindro anteriore....
Pulisci e sgrassa la sede della guarnizione sul coperchio e sulla testa...(devono essere sgrassati )
Metti la pasta rossa sul coperchio e poi la guarnizione...
Serra le viti controllando che la guarnizione sia in sede; poi...una alla volta...risviti le viti e infili tra la testa della vite e il coperchio una rondella tagliata dell'8...e serri.
Con me ha funzionato....
Una volta pulito tutto riesci a capire da dome minchia perde il serbatoio olio...se è lui...
Spero di esserti stato di aiuto...
Elbano
Io ho risolto così:
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- Haga41
Se hai bisogno ho una guarnizione nuova x attuatore originale.
Ian
- FRENO BENE
Ciao Elbano, innanzi tutto grazie per le risposte, mi spiego meglio; la moto monta pinza ed attuatore originali, dall'attuatore non esce olio sicchè non penso sia li il problema (mi è già capitato di dover cambiare la guarnizione ma pisciava olio dall'attuatore) potrebbe essere la guarnizione dell'attuatore anche se da li non esce olio? penso che oggi proverò con la sostituzione dell'olio e un bello spurgo.ELBANO ha scritto: Ciao IAN...
Io ho risolto così:
Elbano
Ottima l'idea delle rondelle da 8 tagliate per riuscire a dare un po più di pressione proverò così; pensa che sul cilindro posteriore quando perdeva ho messo solo la pasta senza nemmeno cambiare la guarnizione e gli è bastato...
Ian
- FRENO BENE
Allora ennesimo capitolo, stavolta pare la storia infinita. Comunque perdite dai coperchi valvole sembrano risolte; adesso perde da dove esce dal carter sx il tubicino della depressione dell'antisaltellamento. Succede che la leva frizione diventa molle, la frizione slitta e perde olio da li. Lo fa quando sono per un po di tempo a velocità costante (tipo 100 - 120 a 4000/5000 giri).
Ho provato a mettere un po di pasta intorno al tubicino, ha tenuto per un po ma poi ha ripreso.
Quel che più non capisco è la leva frizione molle, ricordo che quando il tubicino dell'antisaltellamento mi si era staccato la frizione si era indurita non era diventata molle. Ho svuotato e pulito la vaschetta dell'olio della pompa, messo olio nuovo dot 4,
spurgato per bene l'impianto.
Male non le ha certo fatto visto che era piena di porcheria ma i sintomi non sono cambiati.
Che devo fare? Devo smontare il carter sx per cercare di mettere un po di pasta dall'interno o magari cambiare un'eventuale guarnizione che abbia il compito di far tenuta in quel punto? Non ho mai aperto quel carter non so cosa c'è che fa tenuta.......
