Li stavamo aspettando da parecchio.
I kit per la conversione a led degli impianti di illuminazione auto/moto originali.
Promettono istantaneità di accensione e consumi dimezzati, potenza da xenon senza ballast o altri impicci (...o quasi).
Link H7
Chissà se funzionano veramente e soprattutto se durano effettivamente quanto dichiarato: non ho però capito dove si montano le ventole per il raffreddamento.
													Finalmente...arrivano! Kit da modifica Full Led
- OnlyVu
					Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 19:57, modificato 1 volta in totale.
- D@rione
Re: Finalmente...arrivano! Kit da modifica Full Led
Belle ma.... 140 EURO A LAMPADA!!!!
- OnlyVu
No, a kit da due! E poi sono le prime che circolano, magari tra un anno...D@rione ha scritto:Belle ma.... 140 EURO A LAMPADA!!!!![]()
Comunque per rimpiazzare un filamento che si illumina a 360°, i due led presenti su ciascuna lampada, essendo montati su una piastra metallica, suppongo si accendano contemporaneamente su entrambe le facce (sia in caso di luce abbagliante che anabbagliante) con due diverse intensità luminose.
- D@rione
Giusto, avevo letto male.
Mi viene da pensare una cosa.... è vero che dietro hanno le ventole... ma... se penso le lampade dello xeno mi hanno cotto la parabola del faro, questi led quando scalderanno? Ricordo che quando si andò a vedere la catena di montaggio della Panigale gli ingengeri ci dissero che avevano smoccolato e non poco per risolvere il problema del calore dei led...e infatti il fato della Panigale nient'altro è che un enorme dissipatore....
Mah... sono un po' perplesso....
Nulla toglie che la segnalazione rimane molto molto interessante....
- glaucot
 - GRAN TALEBANO 2013
ma, per "conversione a led" intendi che sono d'accordo anche i tutori della strada?
ci informi sulla efficienza?
- ROSARIO
 - Moto: Caponord'04
Anche secondo me,penso che il problema sia la temperatura di esercizio che raggiungono,quelle ventoline all'interno del capoccione secondo me son piccole
- giancarsenio
Purtroppo non ci siamo ancora. Non so sufficienti per l'uso stradale e soprattutto la posizione dei fuochi all'interno delle parabole (soprattutto per le H4) è fondamentale per una corretta illuminazione...... e questi led mi sembrano ancora posticci.
Meglio soluzioni come quelle di Audi/Seat dove ci sono n led distinti piccoli (parlo sempre di anabbaglianti e abbaglianti) e non 1/2 di grossa portata.
- OnlyVu
Mah, infatti sembra troppo bello per essere vero.
Nel caso della Panigale, probabilmente si è voluto far ricorso ad un dissipatore esclusivamente passivo, in quanto è il massimo in termini di affidabilità...però in tal caso gli ingombri aumentano in maniera esponenziale, e serve una zona idonea a ricomprenderlo.
Visto che si tratta di un kit universale, probabilmente sono l'unica possibilità, dato che di spazi studiati allo scopo non ce ne sono, e che il calore deve comunque essere trasportato all'esterno del faro.
Nel caso di questo kit, non credo che il calore generato superi quello di una normale alogena, anzi. Tuttavia il circuito del led, a causa dei materiali che lo compongono, deve essere mantenuto ad una soglia di temperatura ben inferiore, onde evitare che tutto vada in fumo.
Può darsi che sia anche previsto lo spegnimento del led in caso di anomalia del sistema di raffreddamento.
Nulla vieta comunque di realizzare un dissipatore supplementare da collocare dove si preferisce, collegato alle lampade tramite un conduttore termico, già mi viene in mente dove metterlo: della serie Wulox II la vendetta!
Quelle ventoline sembrano un pò posticce ma credo che si montino all'esterno a contatto con la parte posteriore in alluminio della lampada.ROSARIO ha scritto:Anche secondo me,penso che il problema sia la temperatura di esercizio che raggiungono,quelle ventoline all'interno del capoccione secondo me son piccole
- OnlyVu
Variante, con dissipatore passivo integrato: sembra più professionale della precedente:
Comunque sempre abbastanza care, ma se funzionano...
http://www.ebay.it/itm/Kit-complet-code ... 3ce2d8b594
