Freni ant.... un pò diversi! Da Boss!
- Pacifico
- BANNATO
- teuz74
non voglio creare zizzania, ma voglio spezzare una lancia a favore del sistema a T
Avere 2 cavi indipendenti comporta anche avere un sistema frenante più lungo che necessita di uno sforzo maggiore per essere messo in pressione
Per cui mi vien da pensare che per ottenere la medesima forza frenante si debba applicare una forza superiore.
Inoltre, i due tubi i trovano in serie e non in parallelo, cioè con una unica uscita che si dirama in due tubi indipendenti; ciò ne comporta che lo sviluppo della pressione non è medesimo nei due tubi per cui anche il consumo delle pastiglie non sarà uniforme.
E' solo una mia ipotesi intendiamoci, sto solo facendo due conti e applicando qualche legge della fisica dei fluidi.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Pacifico
- BANNATO
Azzo Teuz.... bella osservazione... provo a confrontarmi..
Dunque... sull'impianto con T il tubo che và sulla pinza destra è di 94 cm circa ed a metà c'è una T con un tubo di 70 cm circa....
nell'impiando senza la T ci sono due tubi da 94 cm ( li ho fatti volutamente identici) e un bullone doppio con una distanza, tra i due fori di soli un centimetro...
Non credo che queste differenze trasmettino alla pompa necessità diverse di pressione necessaria per la compressione dell'olio.... ma a vantaggio di quello senza T una risposta molto più immediata....
Teoricamente la tua osservazione è esatta, ma la T crea un ritardo sulla pinza sx sicuramente maggiore che non il bullone doppio... Sarebbe ottimale se la T fosse centrata sul suo centro, in realtà la nostra è una T rovesciata che è lineare sulla ds mentre angolare di 90° per la sinistra... e i tubi Ds e Sx dalla T non sono uguali... insomma... L'unico impianto con T valido è quello che ha Walter... e non stò scherzando...
La prova è che adesso, quando pinzo, ho una risposta decisamente immediata e l'escursione della leva è diminuita... (stò pensando anche di aver esasperato troppo l'impianto)...
Sul consumo simmetrico delle pasticche... be, non sono solo due tubi uguali a migliorare questo aspetto, ricordandoci che abbiamo due pinze flottanti e dischi flottanti... (per chi li ha) ..... per non parlare di un perfetto spurgo dell'impianto stesso... o una pinza leggermente diversa dall'altra, i pistoncini sporchi, ecc..
Insomma.... i due tubi simmetrici mi sembrano una ottima soluzione...
Naturalmente, stiamo parlando di cose quasi impercettibili a l'uso normale!
saurob
OK, Pacifico vista anche l'osservazione di Teuz, ti confermo l'acquisto dei tubi in treccia al top ma con la T come appunto avevamo stabilito. Domani mattina ti eseguirò subito il bonifico on line. Ora non posso fartelo perchè non sono sul pc dove ho le tue coordinate bancarie. Mi raccomando di spedire subito perchè con i freni sono alla frutta ed entro fine settiamna voglio aver montato il tutto!
Come olio però continuerò per la mia strada!! Motul RBF 600! Punto di ebollizione 315°!
- Pacifico
- BANNATO
- Pacifico
- BANNATO
Perchè, se vengo li... devo avvisare anche AlexLI e poi vi obbligo a portarmi sulle strade bianche dei Marmi.... vi tocca sporcare la moto...
Per non parlare di un buon ristorante dove mangiare pesce....
Lello... che dici.... ci spariamo stò centinaio di KM
Ps... Grazie Saurob... se riesco spedisco verso le 13.00
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
ogni tanto anch'io ho qualcosa di buono!!!Pacifico ha scritto:Azzo Teuz.... bella osservazione... provo a confrontarmi..
- teuz74
Paci, appena ho un po' di tempo provo a mettere nero su biano applicando la legge di Stevino e la legge di Torricelli per vedere quanto è la differenza di pressione sulle due pinze nel sistema a T e nel sistema a doppia viaPacifico ha scritto:Azzo Teuz.... bella osservazione... provo a confrontarmi..
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- Pacifico
- BANNATO
Bravo teuz74.... interessante sarà il tuo calcolo.... sono curioso...
Però, il tuo calcolo darà come risultato la più o meno forza da mettere sui due diversi impianti.... mentre sulla simmetria del consumo delle pasticche, credo non ci siano dubbi.... sempre se anche le pinza non abbiano diversità meccaniche (intese come resistenze diverse nei pistoncini o attriti vari).
Lello... se il consumo delle tue pasticche è evidente... io cambierei i tubi quanto prima... con 110 €, lo fai subito, e poi darei una occhiata alle pinze, magari, con tutte le strade che hai fatto una si sarà sporcata più dell'altra.... chissà...
- Ardocapo
Ne parlavo con Moma... non credo tu sia l'unico a cui si consumano in maniere irregolare....lello ha scritto:Tu skerzi ma guarda ke sarebbe interessante sapere se cambia kualcosa fra un sistema e l'altro.
Ho sempre le pastiglie da una parte ke si consumano piu' ke dall'altra.
- elisocofra
E normale, ho sempre visto questo trattandosi di pinze flottanti con pistoncini solo da una parte. Secondo me c'è poco da fare. io inverto le pastiche a metà delo stato di consumoArdocapo ha scritto:Ne parlavo con Moma... non credo tu sia l'unico a cui si consumano in maniere irregolare....lello ha scritto:Tu skerzi ma guarda ke sarebbe interessante sapere se cambia kualcosa fra un sistema e l'altro.
