CUPOLINO MAGGIORATO GIVI.
Ciao ragazzi. Sapete indicarmi un rivenditore ermax? Vorrei sostituire il cupolino originale con quello rialzato. Il mio concessionario non è in grado di soddisfare la mia richiesta. Ormai è più di un anno che mi porta a spasso.
Vi ringrazio anticipatamente Ethan.
Caponord nero lucido aprilia ABS 2006.
Provincia di Latina (Lazio).
- Capofelice
- Ciòiccencino
manda una mail a www.motociclettashop.com (vai sul sito) digli che sei di apriliaontheroad per ottenere un minimo di sconto ...in 15 gg te lo spedisce a casa
- Zippo_1981
- Moto: ETV 1000 Rally Raid
L'ho appena montato e mi soddisfa molto!E' della tourtech e l'ho pagato 50euri(95 da listino) perche usato per pochi km!Sembra fatto su misura per il parabrezza della cn 2002,si allinea con il profilo del parabrezza e non serve forare perche si monta a clip gommato.La tunuta è perfetta e ho fatto varie prove di forza per cercare di sfilarlo ma niente è come "artigliato"!Provato per 50km e,con i miei 180cm di altezza,ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi!
- Capofelice
- Ciòiccencino
ma esiste un modello altezza standard a 4 fori della givi?? magari anche fumè? ...credo di no ma chiedere è lecito
- runaway
Interessante, molto interessante, si può mettere e togliere a piacimento?caponord63 ha scritto:L'ho appena montato e mi soddisfa molto!E' della tourtech e l'ho pagato 50euri(95 da listino) perche usato per pochi km!Sembra fatto su misura per il parabrezza della cn 2002,si allinea con il profilo del parabrezza e non serve forare perche si monta a clip gommato.La tunuta è perfetta e ho fatto varie prove di forza per cercare di sfilarlo ma niente è come "artigliato"!Provato per 50km e,con i miei 180cm di altezza,ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi!
Riesci a darmi qualche riferimento in più per un eventuale acquisto?
Grazie, ciao
Fabio
FABIO
ever sei mai stato in alto adige?e se si devo forse ricordarti che non ci sono strade abbastanza lunghe è sicure da farti viaggiare a 180?everrunning ha scritto:caponord63 ha scritto: E' della tourtech e ....ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi! [img]![]()
Io col "Givone" ho viaggiato fino a 18,0 km/h col jet (della Givi) !!! 8)
Lamps.
Ultima modifica di caponord63 il martedì 28 agosto 2007, 16:33, modificato 1 volta in totale.
- DINKY
- D@rione
Prima di frantumarlo in 1000 pezzi, avevo l'ermax maggiorato, che mi permetteva di andare benissimo con il modulare tirato su...una godùria, unico difetto è che quando poi lo richiudevo, l'aria mi sbatteva dritta in fronte... moscerini spiaccicati sul cupolino e in fronte. Però questo aggeggino che avete postato ora potrebbe essere interessate: io sono alto 1,90, dunque potrebbe fare al caso mio... prima però dovrei ricompraer il cupolone ermax...
caponord63 ha scritto:ever sei mai stato in alto adige?e se si devo forse ricordarti che non ci sono strade abbastanza lunghe è sicure da farti viaggiare a 180?everrunning ha scritto:caponord63 ha scritto: E' della tourtech e ....ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi! [img]![]()
Lamps.
CapoN... non stavo criticando i tuoi 130 km/h.... ci mancherebbe...
Se è per questo, Io vado pianissimo
Era solo per dire che per poter valutare davvero l'efficacia del cupolotto aggiuntivo, bisognerebbe andare più veloce...
Credo che a 130 km/h protegga bene anche il cupolo di serie (almeno a me che sono 1,77
Lamps.
