CUPOLINO MAGGIORATO GIVI.
ethan
Messaggio da ethan »
Ciao ragazzi. Sapete indicarmi un rivenditore ermax? Vorrei sostituire il cupolino originale con quello rialzato. Il mio concessionario non è in grado di soddisfare la mia richiesta. Ormai è più di un anno che mi porta a spasso.
Vi ringrazio anticipatamente Ethan.
Caponord nero lucido aprilia ABS 2006.
Provincia di Latina (Lazio).
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
manda una mail a www.motociclettashop.com (vai sul sito) digli che sei di apriliaontheroad per ottenere un minimo di sconto ...in 15 gg te lo spedisce a casa
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Messaggio da Zippo_1981 »
l'ho comprato su internet facendo una ricerca su google...mi sembra proprio sia il sito indicato da Capofelice...
l'ermax costa un botto...mi sembra che l'avessi pagato sui 140 euri!!!
caponord63
Messaggio da caponord63 »
L'ho appena montato e mi soddisfa molto!E' della tourtech e l'ho pagato 50euri(95 da listino) perche usato per pochi km!Sembra fatto su misura per il parabrezza della cn 2002,si allinea con il profilo del parabrezza e non serve forare perche si monta a clip gommato.La tunuta è perfetta e ho fatto varie prove di forza per cercare di sfilarlo ma niente è come "artigliato"!Provato per 50km e,con i miei 180cm di altezza,ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi! ImmagineImmagineImmagineImmagine
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
ma esiste un modello altezza standard a 4 fori della givi?? magari anche fumè? ...credo di no ma chiedere è lecito
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
No, la Givi o la Kappa fanno solo il modello maggiorato ( credo solo a 6 fori tra l'altro ).
everrunning
Messaggio da everrunning »
caponord63 ha scritto: E' della tourtech e ....ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi! [img]
:o :o :o
Io col "Givone" ho viaggiato fino a 18,0 km/h col jet (della Givi :giullare: ) !!! 8)
Lamps.
runaway
Messaggio da runaway »
caponord63 ha scritto:L'ho appena montato e mi soddisfa molto!E' della tourtech e l'ho pagato 50euri(95 da listino) perche usato per pochi km!Sembra fatto su misura per il parabrezza della cn 2002,si allinea con il profilo del parabrezza e non serve forare perche si monta a clip gommato.La tunuta è perfetta e ho fatto varie prove di forza per cercare di sfilarlo ma niente è come "artigliato"!Provato per 50km e,con i miei 180cm di altezza,ho viaggiato fino a 130kmh con la mentoniera aperta senza problemi!
Interessante, molto interessante, si può mettere e togliere a piacimento?
Riesci a darmi qualche riferimento in più per un eventuale acquisto?
Grazie, ciao :ok1: :ok1:
Fabio
FABIO
caponord63
:o :o :o
Lamps.
ever sei mai stato in alto adige?e se si devo forse ricordarti che non ci sono strade abbastanza lunghe è sicure da farti viaggiare a 180? :wink:
Ultima modifica di caponord63 il martedì 28 agosto 2007, 16:33, modificato 1 volta in totale.
DINKY
Messaggio da DINKY »
Allora: io sono alto 1,85 e con il cupolONE CN mi trovo benissimo ma se esiste un'alternativa per trovaersi meglio...
Sul sito della Gi.Vi però non ho trovato traccia di questo cupolino.
Sono rinco.....to ?
Lamps.
Prima di frantumarlo in 1000 pezzi, avevo l'ermax maggiorato, che mi permetteva di andare benissimo con il modulare tirato su...una godùria, unico difetto è che quando poi lo richiudevo, l'aria mi sbatteva dritta in fronte... moscerini spiaccicati sul cupolino e in fronte. Però questo aggeggino che avete postato ora potrebbe essere interessate: io sono alto 1,90, dunque potrebbe fare al caso mio... prima però dovrei ricompraer il cupolone ermax...
everrunning
:o :o :o
Lamps.
:roll:
CapoN... non stavo criticando i tuoi 130 km/h.... ci mancherebbe...
Se è per questo, Io vado pianissimo :wink:
Era solo per dire che per poter valutare davvero l'efficacia del cupolotto aggiuntivo, bisognerebbe andare più veloce...
Credo che a 130 km/h protegga bene anche il cupolo di serie (almeno a me che sono 1,77 :wink: )
Lamps.
caponord63
tranquillo ever :ok: spero quanto prima di testarlo con velocita superiori!
maxdiam
Messaggio da maxdiam »
N_on ho capito quale è il miglior cupolino maggiorato per la caponord my04?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ermax. Esiste solo quello a 4 fori per il M.Y. '04 in poi. ;-)
Ciao.
