URGENTE!!! aiuto per le pastiglie freno
omer68
Messaggio da omer68 »
Grazie a tutti dell'attenzione prima di tutto!!
Ora la moto frena di nuovo perfettamente,ma che cosa sia successo ne io ne il mio amico che mi ha aiutato siamo riusciti a capirlo...
Abbiamo rimontato le pastiglie et voilà...la moto frenava di nuovo perfettamente.
Non c'era aria nel circuito e non vedo come avrebbe potuto entrarne smontando le pastiglie.
Il livello dell'olio era forse un po più alto del normale ma come mai con le altre pastiglie non ho mai avuto problemi? (ho levato con una siringa un goccetto d'olio -dopo-aver fatto tutti i vari controlli)
Mi viene il dubbio di aver montato male qualcosa la prima volta,ma che cosa visto che le pastiglie si possono montare solo in un modo...
Misteri della meccanica!
Dai, sicuramente si erano incastrate chissà come.....per un errato montaggio, però. Ciao.
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Forse nn avevi inserito perfettamente le pastiglie nelle sedi, comunque meglio cosi che si sia risolto il tutto. :P
A proposito ogni tanto il liquido freni cambialo se ti ha già girato x 3 treni di pastiglie...... :wink:
LAMPS FRENATI :salta: :tutticontenti: :salta: :tutticontenti:
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
[quote="omer68"]
Ti sei già risposto da solo..................se l'olio era più alto del solito vuol dire che le pastiglie che ahi installato erano come pasta due/tre decimi più alte delle alte e quindi questi pochi decimi per quattro pastiglie ti fa crescere l'olio nella vaschetta, e se tu quando avevi sostituito la prima volta le pastiglie non avevi fatto il livello è chiaro che ti stava in pressione.
(Nel capo nord ,anche montando la pasta rovescia non posso restare in pressione..........farebbero casino quando freni, ma non restare in pressione.......)
Ciao Fiore
saurob
Messaggio da saurob »
L'adozione di dischi flottanti (Braking a margherita) può influire su un maggior attrito in fase di manovra? O è solo questione di pastiglie nuove?
aito
Messaggio da aito »
saurob ha scritto:L'adozione di dischi flottanti (Braking a margherita) può influire su un maggior attrito in fase di manovra? O è solo questione di pastiglie nuove?
Mi è capitata la stessa cosa con il disco didietro(normale). :o
Percio' presumo siano le pasticche nuove,difatti dopo un po' non
ho piu' avuto la sensazione di sentire la ruota "frenata". :lol:
p.s. Non è che mi puoi mettere la foto con i Bracking? 8)
NEC DESCENDERE NEC MORARI
omer68
Nel mio caso non si trattava di pastiglie nuove,ma si trattava di....???non sono riuscito a capirlo....probabilmente una pastiglia messa male,anche se non riesco a vedere come.
Rigardo ai dischi braking non saprei cosa dirti...i miei dubbi riguardo ai braking o a altri dischi che non siano gli originali riguardavano l'intervento dell'abs.
saurob
aito ha scritto:
saurob ha scritto: p.s. Non è che mi puoi mettere la foto con i Bracking? 8)
Qui, il disco posteriore
