FRENO POSTERIORE KO [risolto]
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Re: FRENO POSTERIORE KO
Messaggio da giotek »
atlantic08 ha scritto:
BOBo ha scritto:
daniele79 ha scritto:Ciao ragazzi tutto ok ero straconvinto che la vaschettina del rabocco olio era piena invece mancava olio. Tutto risolto fortunatamente ciao un lamps a tutti
Che dire :nonsò: ,per ora sei in pole position per il baccalato dell'anno,per quelche riguarda quello del mese invece hai vinto :champion:
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uno che riesce a superarmi :salta: :salta: :salta: e ce ne vuole è,caro Daniele ci sei riuscito, e per fortuna che non ha letto il tuo post il guru :roll: :roll: :roll: altrimenti altro che baccalato,comunque sei grande :wink: .
sciaooooooooooooooooo
Ciao Atlantico,
parli di Guru e di baccalato ed invece non ti rendi conto che siamo al miracolo!!!!!Oltre a tutti quelli riportati dalle cronache vecchie e nuove oggi siamo davanti alla SPARIZIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI.L'amico daniele79 sarà oggetto di attenzione per la stampa locale e nazionale.Se è vero che esisterà sempre un minimo di trafilaggio dai pistoncini delle pinze,dai gommini della pompa è anche vero che normalmente il circuito frenante posteriore non abbisogna di particolari rabbocchi almeno entro la sostituzione di due treni di pasticche.Si tratta comunque di rabbocchi,restare "secchi" di liquido freni vuol dire non averlo controllato per SVARIATE decine di migliaia di chilometri e/o dopo la sostituzione di almeno 2-3 treni di pasticche.Quindi o siamo al miracolo o quel circuito idraulico ha una perdita,se si crede di risolvere SOLO immettendo liquido freni.....mi sa che si sottovaluta il problema...o si crede ai miracoli.Rispetto quest'ultima convizione ma non la condivido.Sappiamo tutti che man mano che le pasticche si usurano nella vaschetta il liquido cala di livello.Sappiamo tutti che montando le pasticche nuove e quindi facendo rientrare i pistoncini il livello del liquido risale,sappiamo tutti che qualunque circuito idraulico "elementare" ha delle perdite, ma rimanere "a secco" di liquido...la cosa non quadra.
In amicizia
Giotek
Ps-da quanto ho letto mi sembra di aver capito che l'amico Daniele si è limitato a rabboccare il liquido freni e che non è stata invece fatta un'indagine circa il perchè dell'evento.
PsII-Daniele controlla con attenzione ogni punto di attacco del circuito idraulico,lo stelo della pompa.I cilindretti della pinza sono gli ultimi sospetti ma se nei prox 10.000 km il livello ti si abbassa oltre 2-3mm hai una perdita nel circuito(dipende chiaramente da quanto usi/stressi il freno posteriore e da che pasticche monti).Poi fai come vuoi,TU sei responsabile del tuo mezzo e di quello che fai con questo salvo che tu ti affidi con continuità ad un meccanico e che questo non sia in grado di rilevare anomalie del mezzo.
ImmagineImmagine Immagine
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: FRENO POSTERIORE KO [risolto]
Messaggio da GheGhe »
Sempre prodigo di consigli Giorgio.... :wink:
Ma speriamo che da metà giugno ad oggi abbia già risolto.... :giullare:
GheGhe ha scritto:Sempre prodigo di consigli Giorgio.... :wink:
:ridi: :ridi:
Giorgio... ma quale trafilaggio !!! Ha svuotato l'impianto e si é dimenticato di riempirlo di nuovo :giullare: :giullare:
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
:ridi: :ridi:
E mi sa che pure stavolta dovrò quotare Moma :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
daniele79 ha scritto:Ciao ragazzi ennesimo problema. Il pedale del freno post va a vuoto ma nn è ne surriscaldato ne c'è aria perchè ho provato ripetutamente a fare lo spurgo.
Non si tratta di trafilaggio..........ma di :zitto:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Riprendo questo post!
Ho cercato un pò per il forum, ma non ho trovato nessuna discussione con il mio stesso problema...
Praticamente ho il pedale del freno che scende troppo. Per frenare devo premerlo fino in fondo, portando quindi il piede in una posizione impossibile. Non ho riscontrato perdite nell'impianto, il livello dell'olio è nella norma e se premo tutto il pedale il freno funziona, cosa può essere successo?? Che problemi possono essere sorti??
grazie in anticipo
Lamps...
mefistofele82 ha scritto:Riprendo questo post!
grazie in anticipo
Lamps...
Hai provato a regolate l'astina che si infila nella pompa !
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
grazie in anticipo
Lamps...
Hai il tubo che va alla pinza in gomma (originale) o quello in treccia?
Se è quello in gomma capita che ti si allunghi la corsa del pedale e ti suggerirei di metterlo in treccia. La gomma si dilata molto soprattutto a caldo.
ciaoooooooooooooooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
mefistofele82
Non è una questione di tubi, i miei sono in treccia, perchè lo fa sempre non solo a caldo
Avevo immaginato che fosse l'astina del pedale, ma volevo una conferma....possibile che se ne sia scesa la rondella di regolazione? E' capitato anche a voi???
lamps
mefistofele82 ha scritto:Non è una questione di tubi, i miei sono in treccia, perchè lo fa sempre non solo a caldo
lamps
Si se si svita il dado che blocca la regolazione dell'astina (CHIAVE 10 ) allora è possibile :wink:
Gianlu-Gianlu
Però sembra più un problema di spurgo, io una volta ogni 6 mesi perdo il freno, e devo spurgare altrimenti devo fare a mo di flinstones :wink:
ciao anche a mè succede la stessa cosa col freno posteriore, non ci faccio caso perchè dopo un pò ritorna tutto come prima ..... il freno posteriore funziona ma comunque non frena un ......zo
sono comunque soddisfatto della mia cn del 2006 comprata usata che bastona regolarmente le gs tedesche
Gianlu-Gianlu
gioroma ha scritto:ciao anche a mè succede la stessa cosa col freno posteriore, non ci faccio caso perchè dopo un pò ritorna tutto come prima ..... il freno posteriore funziona ma comunque non frena un ......zo
E di questo son felice ma.........è buona norma che ci si presenti quando si entra in un forum , dopodichè verrai accolto a modo e continueremo tanti bei discorsi e Km insieme.
Passa qui http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... m.php?f=77 e fatti conoscere :wink:
Bigjohn
Messaggio da Bigjohn »
Ripendo anche io questo topic.
Io ho un problema analogo, nel senso che il freno posteriore, dopo circa 4000 chilometri di percorrenza, perde efficienza. Il pedale arriva a fondo corsa e l'azione frenante è praticamente nulla. Si fa lo spurgo del circuito, il pedale torna ad essere "duro" come piace a me, rimane in questo stato per circa 2000 chilometri, poi si allenta sempre più allungando la corsa, fino ad arrivare, dopo circa 4000 chilometri, nelle condizioni che vi ho descritto.
Io ho una Capo del 2007 con ABS.
BJ
Bigjohn ha scritto:Ripendo anche io questo topic.
BJ
Il problema affligge diverse CN con ABS, pare risolvibile montando la pompa Brembo da 12 (quella di serie è da 10)
