Rottura Perno Pedale Freno Posteriore
- ca-nero
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Funk
- FRENO BENE
Re: Rottura Perno Pedale Freno Posteriore
Può capitare...
Ricompra il ricambio originale e stai tranquillo
- Moma
Grazie per averci messo in allarme, ma non mi pare sia un fatto così frequente (forse unico)
ma c'é ancora chi usa il freno posteriore?
- ca-nero
Si ma non dovrebbe!Funk ha scritto:Può capitare...![]()
Spero che qualcuno mi dia la misura della filettatura al più presto che almeno lo faccio tornire con altro materiale.
Non mi fido più! e si rompe qualcos'altro di più pericoloso
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- ca-nero
Moma a te non manca certo lo spirito simpaticamente provocatorio eh?Moma ha scritto:Grazie per averci messo in allarme, ma non mi pare sia un fatto così frequente (forse unico)
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Moma
naturalmente scherzavo.... però credimi che la rottura che hai subito, se cerchi nella letteratura esistente sul web, é veramente un caso unico!
D'altra parte, non si può escludere che la zona abbia subito un qualunque precedente trauma oppure che ci sia stato effettivamente un difetto. Detto questo, ogni mezzo meccanico é soggetto a rotture di perni, viti, perdite bulloni ecc...
sei ti fai tutte queste seghe mentali, dovresti verificare il serraggio dei componenti ogni volta che esci dal garage
Uno shuttle é esploso a contatto con l'atmosfera per aver perso qualche piastrella isolante
non per questo gli astronauti che si son saliti a bordo dopo la disgrazia hanno ritenuto ci fosse un pregiudizio alla sicurezza.
- ca-nero
Moma ha scritto:naturalmente scherzavo.... però credimi che la rottura che hai subito, se cerchi nella letteratura esistente sul web, é veramente un caso unico!
sei ti fai tutte queste seghe mentali, dovresti verificare il serraggio dei componenti ogni volta che esci dal garage![]()
Uno shuttle é esploso a contatto con l'atmosfera per aver perso qualche piastrella isolantenon per questo gli astronauti che si son saliti a bordo dopo la disgrazia hanno ritenuto ci fosse un pregiudizio alla sicurezza.
Comunque ragazzi ... fuori la lunghezza di sta filettatura!
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- renero
- Vendo camicie colorate
Faccio di meglio......ti spedisco tutto il bullone se vuoi. Oppure stasera lo misuro e ti invio le quote.........
In ogni caso se si è rotto alla base della filettatura potrebbe aver preso una botta in precedenza. Hai per caso notato crepe o bolle di fusione sulla rottura?
paolo153
Porca........
che brutto scherzo!!!"per fortuna" eri a casa che cmq anche li.. potevi cadere lo stesso
per essere sicuri bisogna fare come se avessimo un'harley davidson che ogni tanto bisogna fare un giro della moto ad assicurarsi le che le viti siano strette
- ca-nero
Ho appena parlato con il tornitore e prima di lunedì nisba! Mi mandi una mail con l'indirizzo che domani ti mando il mio corriere? Non vorrei che non arrivasse per venerdì!renero ha scritto:Faccio di meglio......ti spedisco tutto il bullone se vuoi. Oppure stasera lo misuro e ti invio le quote.........
Guardando bene al centro del perno non c'è un taglio netto ma una zona porosa e irregolare; dovrebbe essere questa la bolla di fusione a cui ti riferisci, io non ne mastico tanto di metalli e fusioni.
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- ca-nero
paolo153 ha scritto:Porca........
che brutto scherzo!!!"per fortuna" eri a casa che cmq anche li.. potevi cadere lo stessoper essere sicuri bisogna fare come se avessimo un'harley davidson che ogni tanto bisogna fare un giro della moto ad assicurarsi le che le viti siano strette
Santa benedizione la Varadero! (purtroppo tocca ammetterlo) in 20K solo le pasticche post. e ogni 1K una lubrificata alla catena, 3 tagliandi in officina e stop!
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Moma
Purtroppo tocca ammetterlo....
mai persa una vite per strada della Caponord 8) non credo per questo sia una nota di merito per il Varadietro.
- Moma
scusami ca-nero...
mi rendo conto solo ora che tu non hai il MY 2001
come non detto
come non detto
- ca-nero
Azz... che peperino che sei!Moma ha scritto:Purtroppo tocca ammetterlo....
Comunque ti ricordo (xkè già scritto tante altre volte) che io la amo la mia Capona, a prescindere!
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
