Rottura Perno Pedale Freno Posteriore
ca-nero
Messaggio da ca-nero »
:x Ieri sera, per fortuna nella discesina del mio cortile, provo il freno posteriore per pulire in pò il disco a seguito di qualche ditata di unto, e sento un tac! Parcheggio e guardo la leva... il bullone che fà da perno tranciato di netto! E' una cosa, secondo me, quanto meno inaudita! E se fossi mi fossi trovato in una situazione di emergenza su strada che sarebbe successo? Sono tentato di denunciare Aprilia. Per intanto metto in allarme gli amici di AOTR. Forse si era allentata e lavorava male, però io non ho notato nessun gioco strano al pedale o cali di efficienza. Inoltre sul perno stesso non mi pare ci siano segni di usure strane e ne segni evidenti di urti dei vecchi propietari, quindi presumo che sia un difetto di fusione. Voi che mi consigliate? E' già successo a qualcuno? Per intanto avevo pensato di farlo ricostruire da un amico tornitore magari in acciaio, però mi manca la lunghezza della parte filettata che è rimasta ovviamente avvitata dentro. se magari qualcuno di voi ne ha una smontata potrebbe misurarla e farmelo sapere al più presto.
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Funk
Re: Rottura Perno Pedale Freno Posteriore
Messaggio da Funk »
Può capitare... :oops:
Ricompra il ricambio originale e stai tranquillo :wink:
Grazie per averci messo in allarme, ma non mi pare sia un fatto così frequente (forse unico) :wink:
ma c'é ancora chi usa il freno posteriore? :sbellica:
ca-nero
Funk ha scritto:Può capitare... :oops:
Si ma non dovrebbe!
Spero che qualcuno mi dia la misura della filettatura al più presto che almeno lo faccio tornire con altro materiale.
Non mi fido più! e si rompe qualcos'altro di più pericoloso :cry: ? Che sò una bielletta del forcellone, un bullone qualsiasi?
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
ca-nero
Moma ha scritto:Grazie per averci messo in allarme, ma non mi pare sia un fatto così frequente (forse unico) :wink:
Moma a te non manca certo lo spirito simpaticamente provocatorio eh? :wink:
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
naturalmente scherzavo.... però credimi che la rottura che hai subito, se cerchi nella letteratura esistente sul web, é veramente un caso unico!
D'altra parte, non si può escludere che la zona abbia subito un qualunque precedente trauma oppure che ci sia stato effettivamente un difetto. Detto questo, ogni mezzo meccanico é soggetto a rotture di perni, viti, perdite bulloni ecc...
sei ti fai tutte queste seghe mentali, dovresti verificare il serraggio dei componenti ogni volta che esci dal garage :oops:
Uno shuttle é esploso a contatto con l'atmosfera per aver perso qualche piastrella isolante :cry: non per questo gli astronauti che si son saliti a bordo dopo la disgrazia hanno ritenuto ci fosse un pregiudizio alla sicurezza.
:-? :-? :-? e da 8 o 10 mm :o per tranciarlo ci vuole una forza laterale enorme :-? era senza dubbio con un difetto di fabbricazione :-? sfiga galattica comunque !!!! :o :o :o
ca-nero
Moma ha scritto:naturalmente scherzavo.... però credimi che la rottura che hai subito, se cerchi nella letteratura esistente sul web, é veramente un caso unico!
:evil: Non ho nessuna difficoltà a crederti a proposito della casistica: Infatti CAPITANO TUTTE A ME! :evil:
Comunque ragazzi ... fuori la lunghezza di sta filettatura! :salta: :salta:
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Faccio di meglio......ti spedisco tutto il bullone se vuoi. Oppure stasera lo misuro e ti invio le quote.........
In ogni caso se si è rotto alla base della filettatura potrebbe aver preso una botta in precedenza. Hai per caso notato crepe o bolle di fusione sulla rottura?
paolo153
Messaggio da paolo153 »
Porca........
che brutto scherzo!!!"per fortuna" eri a casa che cmq anche li.. potevi cadere lo stesso :evil: per essere sicuri bisogna fare come se avessimo un'harley davidson che ogni tanto bisogna fare un giro della moto ad assicurarsi le che le viti siano strette :x
ca-nero
renero ha scritto:Faccio di meglio......ti spedisco tutto il bullone se vuoi. Oppure stasera lo misuro e ti invio le quote.........
Ho appena parlato con il tornitore e prima di lunedì nisba! Mi mandi una mail con l'indirizzo che domani ti mando il mio corriere? Non vorrei che non arrivasse per venerdì!
Guardando bene al centro del perno non c'è un taglio netto ma una zona porosa e irregolare; dovrebbe essere questa la bolla di fusione a cui ti riferisci, io non ne mastico tanto di metalli e fusioni.
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
ca-nero
paolo153 ha scritto:Porca........
:evil: E infatti dopo presa mi sono accorto che mancavano 4 bulloni su 6 nel parafango sottocodone. Dopo un paio di mesi ho perso 2 bulloncini di un paracalore del tubo di scarico. Insomma sti Capodogli vogliono sempre cure amorevoli e continue. Ogni tanto è bello xkè ti lega alla moto e impari a conoscerla nell'intimità, però quando è troppo o la curi o la usi! :evil:
Santa benedizione la Varadero! (purtroppo tocca ammetterlo) in 20K solo le pasticche post. e ogni 1K una lubrificata alla catena, 3 tagliandi in officina e stop!
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Purtroppo tocca ammetterlo....
mai persa una vite per strada della Caponord 8) non credo per questo sia una nota di merito per il Varadietro.
scusami ca-nero... :oops: :oops: :oops:
mi rendo conto solo ora che tu non hai il MY 2001 :sbellica: :sbellica:
come non detto :giullare:
ca-nero
Moma ha scritto:Purtroppo tocca ammetterlo....
Azz... che peperino che sei! :firedevil: mi riferivo al fatto che con il Vara benzina e vai! La Capodoglio, e mo il regolatore, e mo il minimo, e mo il comando frizione,e mo la cassa filtro piena d'olio, e mo gli innesti rapidi, e mo il pedale, e mo i bulloni; a questo aggiungi la normale manutenzione... insomma va coccolata troppo! A parte ogni considerazione su pregi/difetti/caratteristiche che ogni moto ha, le Italiane sono in genere meno affidabili!
Comunque ti ricordo (xkè già scritto tante altre volte) che io la amo la mia Capona, a prescindere!
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
