olio motore carrefur
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Ever... tu che sei un esperto.... mi fai un grande favore.... ti compri un litro di olio della Car...fur e leggiamo insieme l'etichetta?.... Così vediamo di cosa stiamo parlando...
Oppure, Liotru.... tu che lo hai comprato.. fai una bella foto delle caratteristiche e poi chiaccheriamo un pò....
Che ne dite?
Almeno, ogni tanto, un argomento nuovo...
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
everrunning
Messaggio da everrunning »
Pacifico ha scritto: Ever... tu che sei un esperto.... ...
Paci... esperto non direi... diciamo che guardando le etichette mi sono incuriosito...
Che ne dite?
Questo si può fare...
Tirate fuori 'st'etichetta, così la commentiamo...
Okkio, che non sempre le etichette sono sufficientemente dettagliate, anzi... Addirittura c'è un olio da moto (molto famoso) che spesso non ha nemmeno la gradazione SAE !
Lamps.
Pacifico
BANNATO
Proviamo.... tanto prima di prenderlo puoi benissimo leggere le indicazioni.... e quindi non comprarlo neanche... io mi fido della tua lettura...
Dai dai... che apriamo una disquisizione sulla schifezza di olio che compra stefalco... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Ste..... mi fai morire da ridere... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
junami
Messaggio da junami »
non so come reagisce il motorone della CN, ma sulla sorellina minore quest'olio non ha mai dato problemi e, grazie al forum, lo usiamo in parecchi.
qui sotto l'etichetta:
Maestro Oogway by Kung Fu Panda :lol:
everrunning
junami ha scritto:non so come reagisce il motorone della CN, ma sulla sorellina minore quest'olio non ha mai dato problemi e, grazie al forum, lo usiamo in parecchi.
Ok.
L'etichetta dice solo che è un API SL/CF, ACEA A3/B3 e di gradazione 5W-50...
Non ha la dicitura JASO MA, quindi potrebbe contenere i modificatori d'attrito che fanno male alla frizione. D'altra parte è un A3/B3 che dovrebbe includere la proprietà "energy conserving" (da verificare), e ciò confermerebbe la presenza dei modificatori....
Insomma va bene per l'automobile e per le moto con frizione a secco, ma non lo metterei su una moto con frizione a bagno.
Lamps.
P.s.: se lo avete messo e la moto vi va bene, non fatevi venire le paranoie...
Comunque per risparmiare si può comprare olio di marca API SL , 10W-40 a 9 euro la confezione da 4 litri.
teuz74
Messaggio da teuz74 »
A quanto ne so, per ciò che riguarda la norma ACEA la lettera A si riferisce ai motori a benzina, la B ai motori diesel, maggiore è il valore numerico seguente maggiore è la qualità del lubrificante, per cui A3 meglio di A2 meglio di A1 ecc ecc... così vale per la lettera B.
Il fatto che l'olio presenti entrambe le diciture A e B lo esclude da essere un olio ad uso motociclistico.
Non viene riportata la JASO MA, per cui l'olio contiene modificatori d'attrito dunque non sarebbe una buona idea l'utilizzo con frizioni non a secco.
Fatto sta che mi viene un dubbio, Fiore mi ha aggiunto un modificatore d'attrito ma problemi non ne ho riscontrati, anzi, cambio più fluido, innesti più silenziosi e la prima marcia a motore freddo entra meno rumorosamente.
Cerco di ricordarmi che prodotto era... ho una voragine di memoria
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
liotru
Messaggio da liotru »
ok ok sarà una coincidenza ma dopo sto cambio dell'olio la motina mi da problemini .. tipo... mi metto costante a 4000 giri o meno o piu' nn cambia molto e la moto singhiozza un pizzico... uUUuuUUuuUUuu .. da fermo l'erogazione è pulita
boh.. presto metto su olio migliore
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
ormai il danno è fattooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
hai infettato il sangue della tua motinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tu sbagli candeggio caro mio :ridi: :ridi: :ridi:
P.S. speriamo non sia nulla di grave......
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
idea!
perchè non elenchiamo i nomi degli oli che vanno bene x la CN????
PS: io ho sempre usato Castrol GPS e nn ho mai avuto problemi....solo il cambio mi sembra leggermente duro......
....avevo una CapoNord.....
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
robycops ha scritto: solo il cambio mi sembra leggermente duro......
Con l'olio ke ci ha messo Fiore, adesso basta il pensiero ke le marce entrano da sole.... :lol: :lol: :lol:
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Liotru,
se mi posso permettere,
Ho riletto tutti i tuoi post,
Non te ne va bene una, secondo me, ogni volta che cerchi di fare qualcosa finisce male. Fossi in te non insisterei, sarebbe forse il caso di lasciare fare qualcun'altro.
Mah, era solo cosi, per parlare, poi, evidentemente, farai come vuoi. Una cosa e certa pero, non saro io quello che comprera la tua moto una volta che avrai voglia di venderla :giullare: :giullare: :giullare:
Anche sul forum Francese ne abbiamo uno che mi fa pensare a te. Rompe tutto, cerca di lavorare sulla moto ma ogni volta che finisce, la moto ha un problema in più. Ha anche riuscito l'exploit di rompere il fanalozzo di Daniele quando l'ha voluto montare. Sarà un caso, ma, mentre tutti noi facciamo una media di 15 km al litro con le nostre CN, lui è l'unico che riesce a fare meno di 10 km/l. Strano, ma questo personaggio è un fenomeno. Se capisci un po di Francese, vai sul forum www.etv1000.net e cerchi i messaggi di "LEGLAUDE", vedrai che similitudine. Non è che per caso avresti un fratello gemello verso Parigi ?
liotru
elicosofra mi fai antipatia 8)
Forza Catania
elisocofra
liotru ha scritto:elicosofra mi fai antipatia 8)
eliSOCOfra non eliCOSOfra.
Cavolo, pure questa ti è andata male :giullare: :giullare: :giullare:
Tu invece mi sei simpatico :wink:
Pacifico
BANNATO
liotru ha scritto:ok ok sarà una coincidenza ma dopo sto cambio dell'olio la motina mi da problemini .. tipo... mi metto costante a 4000 giri o meno o piu' nn cambia molto e la moto singhiozza un pizzico... uUUuuUUuuUUuu .. da fermo l'erogazione è pulita
NON E' L'OLIO...... Non centra una cippa.... 8)
Secondo me tu ti inventi un pò di problemi pur di scrivere... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
robycops
Cliccando qui
possiamo avere una panoramica degli olii in commercio e i prezzi...
lamps
robycops
Torna a “Motore CN ETV 1000”
