Che rapportatura è meglio per la capo?
Ligos
Re: Che rapportatura è meglio per la capo?
Messaggio da Ligos »
Ste ha scritto:...La mia 23000 km ed è da buttare.... :cry: evidentemente chi l'aveva prima non la curava mai...
La poveretta fà difetto nel senso che lungo la sua corsa ha punti in cui rimane tesissima e punti in cui rimane laschissima,con conseguente singhiozzo dell'andatura della moto a basse velocità....dovrò comprare il trittico nuovo suppongo....mi piacerebbe accorciarla un pochino di rapportatura e stavo seguendo interessato la discussione....
Allora si consiglia 17/47 per accorciare un pochino ma non troppo?
La mia ha 33.000 km e va ancora benone, ma ho anche il lubriroll .
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Aprilia ETV 1000 Caponord
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
riprendo questo post giusto per non aprirne un altro.....
per ora la mia trasmissione è una "classica RR" 16/45....
ma la prossima sarà 16/47..... :D :D :D :D
pallostrada ne faccio poca ultimamente....e ho le alpi dietro casa.......
qualcuno l'ha già testata prima d'ora?
....avevo una CapoNord.....
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
robycops ha scritto:riprendo questo post giusto per non aprirne un altro.....
Pacifico mi sembra che la provò...............lascia perdere............. :wink:
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Messaggio da Zippo_1981 »
16/47 non è una rapportatura troppo corta?
per il momento dopo aver provato 17/45 originale, 16/45 RR ed infine 17/47...direi che la 17/47 è il giusto compromesso...anche se nel caso di lunghe percorrenze autostradali è sicuramente meglio 17/45
giomar1965
Moto: CFMoto 800 MT Explore
Tel: 338ventotto41882
Messaggio da giomar1965 »
Io ho sotto il 16/45 ed è una goduria in accellerazione e sull'appennino, peggiora in consumi e in pallostrada ma cosi e una meravigia e tira la sua mole che e un piacere.
Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
Alex-007
Messaggio da Alex-007 »
Se, vi volete divertire a calcolare le velocità con le varie marce in base al pignone ed alle corone andate sul sito www.gearingcommander.com
robycops
montato il 16/47.....
se guardiamo i consumi....beh...si alzano...ovvio.....
ma le soddisfazioni che dà sono eccezzionali.......sono felicissimo x ora....
Gianlu-Gianlu
robycops ha scritto:montato il 16/47.....
Praticamente parti in terza............ :o
rsvsteve
Messaggio da rsvsteve »
salve a tutti, ho acquistato da poco una Caponord ABS usata, che Fiore mi ha controllato e sistemato.
Ho subito montato il pignone da 16 in quanto col 17 era troppo lunga, ma ora è troppo corta e vorrei provare una soluzione intermedia tipo 17/47 o 17/46 visto che la usate anche voi, ma leggendo tutto il post non sono riuscito a capire una cosa: ci stanno queste rapportature con la catena originale o devo aggiungere una maglia?
grazie
escoditti
Moto: aprilia etv 1000 2001
Tel: 3483434509
Messaggio da escoditti »
16/47, elastica, senza impunture, schizza come un lampo, consumi appena un pò più alti per gli smanettoni, ma tantissima fluidità ed elasticità per i guidatori............................ 8)
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
17/47 si monta senza problemi, arriva giusto, l'unico problema che ho riscontrato è che in futuro avrò poca tolleranza per tirare la catena quando diventerà un po più lenta, in quanto il registro sta già avanti abbastanza
rsvsteve
grazie Tatanka ma mi sa che ti stai confondendo: ora ho 16/45 e la ruota è abbastanza indietro, se monto 17/47 (quindi sia pignone che corona sono + grandi) la ruota verrà tutta avanti, e la catena potrebbe risoltare troppo corta!
Nel tuo caso stai riferendo un problema contrario: ma mano che la catena si allenterà nel tuo caso basta venire indietro, quindi non hai problemi :D
Quindi confermate che se compro corona da 46 o 47, in abbinamento col pignone da 17 ci sto e non devo allungare la catena?
rsvsteve ha scritto: Quindi confermate che se compro corona da 46 o 47, in abbinamento col pignone da 17 ci sto e non devo allungare la catena?
...ce la dovresti fare, basta avvitare quanto basta il bullone di battuta del perno ruota, tieni presente però che così perderai un po' di interasse della moto che, considerando che in questo caso non è dovuto alla riduzione dell'avancorsa che aumenta la manegevolezza (ad es forcelle sfilate) ma alla lunghezza del forcellone virtualmente diminuita (perno ruota più vicino al baricentro), avrai come risultato un po' di trazione in meno, cmq poca roba :wink:
rsvsteve
grazie, si trova sia 46 che 47 come corona?
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
La 47 la trovi sicuramente la 46 non saprei.
Non ho capito una cosa, hai preso la capo con la rapportatura standard 17/45 hai messo il 16/45 ma ti pare troppo corta giusto ?
Considera che il 17/47 rispetto al 16/45 è veramente poco più lungo, circa 100 giri di strumento insomma non una grande differenza ecco.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
