Procedura smontaggio serbatoio
- Manitou
apprestandomi a fare da me il tagliando dei 32000, e notando una spiacevole perdita di benzina sul lato sinistro vorrei provare a smontare il serbatoio della mia capo 2003: sapreste dirmi la procedura corretta? così da non fare troppi danni....
specifico che in aggiornamento mi furono montati i raccordi benzina in metallo.
Aquila Non Captat Muscas
Aprilia ETV 1000 Caponord aka "Optimus Prime"
Re: Procedura smontaggio serbatoio
Ciao 8)
-togli le selle, ed i 2 bulloncini delle fiancatine sul serbatoio.
- togli i vari bulloncini ai lati serbatoio che tengono le carene
- tieni le fiancatine larghe rispetto al serbatoio, utilizzando due stracci .........(se no quando sfili il serbatoio rischi di rigarlo con le fiancatine)
-togli i 2 bulloni vicino al canotto di sterzo, ( che bloccano il serbatoio )
- togli il bullone lato sella pilota
-sfili appena di dieci centimetri il serbatoio verso dietro sollevandolo un po, poi lentamente lo sollevi dalla parte posteriore, e ponendoti sul lato destro (lato freno posteriore ) vedrai i raccordi benzina (2 )
-li stacchi sganciandoli delicatamente
- attento che ci sono 2 tubetti neri di sfiato benzina....sfilali verso l'alto entrambi
-stacchi poi il connettore elettrico pompa-galleggiante
- sollevi infine il serbatoio.
- Gianlu-Gianlu
Sei troppo figo ah ah ah ah ahGiampaolo ha scritto:- tieni le fiancatine larghe rispetto al serbatoio, utilizzando due stracci .........(se no quando sfili il serbatoio rischi di rigarlo con le fiancatine)
gianlu-gianlu ha scritto:Sei troppo figo ah ah ah ah ahGiampaolo ha scritto:- tieni le fiancatine larghe rispetto al serbatoio, utilizzando due stracci .........(se no quando sfili il serbatoio rischi di rigarlo con le fiancatine)
- Roby64
un giorno ci proverò anch'io
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- Neo
Quando sarò grande ci proverò anch'io
- Manitou
Giampaolo ha scritto:Ciao 8)
- togli il bullone lato sella pilota <<<<questo dove stà? non l'ho trovato
-gli stacchi sganciandoli delicatamente
- marioloc
....non ci penso nemmenoneocaponordista ha scritto:Quando sarò grande ci proverò anch'io
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
se dobbiamo montare gli attacchi in metallo per la benzina.............dovremo farlo
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Io l'ho fatto solo dopo averlo visto fare un paio di volte dal buon Gianlu-gianlu secondo me se si hanno i connettori alta e bassa pressione in metallo non è un gran lavoro...con quelli in plastica sudavo freddo ogni volta che li toccavo.
- BOBo
- GPS man
Basta farlo con un minimo d'attenzione,è decisamente più semplice di quel che sembra
Basta rispettare le indicazioni del manuale d' officina.
Saluti
Saluti
Meno grappa più cent'erbe
- Manitou
....fffatto! non è stato poi così difficile.
effettivamente avere il serbatoio quasi vuoto aiuta parecchio
Roby el furlan 64 ha scritto:un giorno ci proverò anch'io
Se sono riuscito io a fare il tagliano e a rimettere le marmitte originali, ci può riuscire chiunque
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
- Roby64
bravo...Chiunque, non ioLigos ha scritto:Roby el furlan 64 ha scritto:un giorno ci proverò anch'io
però il primo passo l'ho fatto...ho alzato e indietreggiato il serbatoio per passare il tubo con i fili del regolatore
Ora il problema sarà rimettere tutto a posto
spero nei prossimissimi giorni
- plurimus
e riesci a dormire sapendo che devi mettere a posto la capo??? maaaa....io non ci riesco mai !!!Roby el furlan 64 ha scritto:bravo...Chiunque, non ioLigos ha scritto:Roby el furlan 64 ha scritto:un giorno ci proverò anch'io
