Prima di tutto la manutenzione del sensore cavalletto laterale è basilare per il suo funzionamento , e per far si che la moto parta !!!!
Si deve per prima cosa , smontare la pedana con cavalletto laterale ...
[attachment=7]cav 1.jpg[/attachment]
e svitare il bulloncino che fissa il sensore
[attachment=4]cav 4.jpg[/attachment]
[attachment=6]cavalletto laterale.....sensore.JPG[/attachment]
ora vi trovate con questo in mano...
[attachment=5]cav 3.jpg[/attachment]
per fare un buon lavoro , sarebbe opportuno sganciare il cavetto del sensore , e la spina a 3 fili si trova sul lato sinistro tra il serbatoio ed il telaio , altezza fine fianchetto laterale sx
Poi va aperto il sensore ....per aprirlo spingere al centro la parte il ferro , non vi sono fermi...vi sono solo due parapolvere di protezione ...attenti quando lo aprite , che vi sono tre molle piccole .....non perdetele
[attachment=3]cav 2.jpg[/attachment]
Ora avete la sede dove scorre la lamina che apre e chiude i contatti elettrici ( quando è pulita e ingrassata )
[attachment=2]cav 5.jpg[/attachment]
Il lavoro da effettuare è la pulizia accurata della sede ( con benzina ,o fulcron ) dopo una bella asciugatura , e una pulizia con della carta abrasiva finissima per pulire dall'ossido la parte in rame dove si appoggia la lamina a mezzaluna e che funge da interruttore rotativo !!! Finito il lavoro , riempite di grasso di vasellina e chiudete il sensore .
rimontatelo avendo cura di inserire il piolino nel foro del cavalletto laterale !!!
[attachment=1]cav..jpg[/attachment]
Se però siete in giro , e la moto appena mettete la marcia si spegne.....non abbiate remore
[attachment=0]schema cav laterale.jpg[/attachment]
Questo altro lavoro invece lo ho fatto per poter togliere il sensore cavalletto laterale ( causa manutenzione ) sganciando rapidamente il cavo di collegamento senza togliere come capita, il serbatoio per sganciare i due morsetti .
Ho tagliato il cavo, interponendo i connettori stagni ! Abbondantemente ingrassati
le foto di questo lavoro le inserisco domani....perche immagesskazz le ha cancellate
