Io darei solo una controllata che il cablaggio Wulox non si sia accidentamente staccato lungo il suo percorso. E non sara' cosi'.
Poi in ogni caso, e' meglio effettuare tutte le note misurazioni regolatore/statore/controllo spine per questo rimando al link richieste frequenti.
Il sintomo, pero', mi sembra charamente la morte del regolatore che resuscita a fari spenti.
Batteria?Alternatore?Regolatore?Batteria?...BOOO! HELP!
Le misure le devo sicuramente rifare e anche dare un controllo veloce al cablaggio Wulox.
Resta il fatto che non mi spiego come mai il problema (che si verificava gionralmente) era sparito dopo la modifica Wulox per mesi e ora si tornato.
Sarà il caldo ma la sera che sono rimasto a piedi non era esagerato.
- J.Wallace
- Moto: Per ora a piedi :-((((
Buone notizie!!!
Io mi ritiro dall'eventuale g.d.a. perchè sono riuscito a trovare e risolvere il problema per conto mio.
I sintomi erano quelli soliti, l'accensione era sempre più "fiacca", a volte si "impuntava" senza riuscire a far girare il motore e la strumentazione impazziva; questi sintomi si sono presentati all'incirca un mese fa ed hanno continuato sempre più intensamente fino a domenica scorsa quando all'ennesima accensione la batteria non ce l'ha più fatta a far girare il motorino d'avviamento. La batteria ha un anno e 20.000 km quindi l'ho esclusa a priori come causa del difetto, difatti dopo 12 ore di ricarica lenta è tornata perfettamente funzionante con una tensione di 13,9 V, quindi corretta (tra l'altro la batteria è originale Aprilia ed è da 14 ah anziche 12 ah come le yuasa aftermarket indicate per la CN) . Cominciando a fare i controlli previsti dal manuale di officina, mi accorgo che il connettore marrone vicino al regolatore di tensione presenta evdenti segni di bruciatura lo apro e mi accorgo che uno dei faston ha fuso parte dell'isolante ed è in corto con il faston centrale! Pulisco il connettore che va verso l'alternatore e provo ad effettuare le misure per verificare che il motore a 4000 giri mi eroghi 60 Volt prescritti; purtroppo la misurazione è desolante: 0 Volts su ciascuna fase
. Riprovo a pulire i contatti del connettore raschiandoli a fondo, ma la misura da sempre 0! A questo punto penso al peggio: "é partito il regolatore!!!" controllo visivamente il cablaggio in basso vicino al motore e lo trovo perfetto, a questo punto provo la misurazione direttamente all'uscita dell'alternatore by-passando il cablaggio che va al regolatore e, MIRACOLO!!
70 Volts per fase a 4000 giri , addirittura meglio di quello che richiede il manuale! Il colpevole è il cablaggio, difatti ricontrollo i fili vicino al connettore e vedo che pur non avendo bruciato l'isolante esterno, si sono anneriti ed ossidati per circa 3 cm. Ho risolto tutto tagliando via la parte cotta dei fili, stagnandoli per bene e sostituendo il connettore con 3 mammut per alte temperature. Consiglio a tutti quelli che hanno problemini vari sull'impianto elettrico di fare molta attenzione al corretto serraggio ed all'eventuale ossidazione dei contatti perchè se il contatto non è perfetto, l'aumento di resistenza al passaggio della corrente tende a far "sfiammare" il contatto con conseguente fusione del connettore e riscaldamento di tutto il filo adiacente che "cuocendosi" modifica a sua volta le caratteristiche di resistenza facendo cuocere tratti di filo sempre maggiore fino alla fusione. Quindi sarebbe buona norma almeno ad ogni tagliando pulire bene i contatti di tutti i cavi di potenza ed eventualmente sostituirli con connettori più sicuri qualora si intravedano tracce di ossidazione o di bruciatura.
Lamps!
J.Wallace
Lamps!
J.Wallace
- paoricci
Problema già capitato anche a me e già risolto a suo tempo.
Sul forum trovate anche un post con le foto dei connettori incriminati e la spiegazione di come fare il lavoro.
Io sulla mia ormai le ho fatte tutte, connettore alternatore e fari bruciato, modifica Wulox, prova cambio batteria (con batteria presa in prestito) ormai mi manca solo il cambio del regolatore di tensione.
Oggi chiamerò la EPM o come si chiama per chiedere informazioni sul loro regolatore e un prezzo.
- flyonpeg
Anche io ho sofferto problemi simili e appiedamento finale...jekobay ha scritto:Problema già capitato anche a me e già risolto a suo tempo.
nonostante in assistenza mi avessero cambiato lo statore (secondo loro era quello..) invece il problema era quello segnalato dal buon Francis
col calore si era fuso e avevo falsi contatti .. che non permettevano poi il funzionamento corretto della catena statore/alternatore/batteria con quest'ultima a terra !!
verifica un po' se e' lui ..
in bocca al lupo per il 16 !
lamps di feragosto
- Moma
