PROBLEMA ALIMENTAZIONE
vicio145
Messaggio da vicio145 »
CARI AMICI DATO CHE HO AVUTO L'OPPORTUNITA DI TASTARE LA FRATELLANZA CAPONORDISTA GRAZIE ALLA GENTILE CONCESSIONE DI GIANLUCA E BARBAPAPA E IL MAESTRO OSSEGUI " GIAMPAOLO", PONGO QUESTO QUESITO AL FORUM LA MIA CAPO.. E STATA CONTROLLATA DA CIMA A FONDO "AXONE COMPRESO" HO MODIFICATO IL TUBO XCHE SI è SPEZZATO IL CLIP IN PVC , MA APPENA APRO IL GAS E COMINCIO A SENTIRE IL RUGGITO DEL MOTORE SI SPEGNE X LA MANCANZA DI BENZINA , ORA IL MECCANICO DICE CHE DIPENDE DAL TUBO , IO DICO CHE è IL SENZORE DEL CAVALLETTO LATERALE XCHE MI PORTA ERRORE RELè POMPA DI BENZINA POICHE CON LE VIBRAZIONI ANDRà IN CORTO E MI SPEGNE IL MOTORE, FERMO RESTANDO CHE IO SENTO LA POMPA DI BENZINA CHE ALL'AVVIO PARTE E VA IN PRESSIONE .
CARI AMICI DATEMI UNA MANO COME NEL QUIZ DI JERRY SCOTTI MI è RIMASTA LA TELEFONATA A CASA AOTR.....
:salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
* Cu cancia a strata vecchia pi la nova, sapi soccu lassa ma un sapi soccu trova*
Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova.
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Re: HELP ME
Messaggio da flyman1967 »
Se fosse il sensore del cavalletto che va in corto la capo non dovrebbe spegnersi con il cambio in folle......
Fatta questa prova? :lol:
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: HELP ME
Messaggio da CN57 »
vicio145 ha scritto:CARI AMICI DATO CHE HO AVUTO L'OPPORTUNITA DI TASTARE LA FRATELLANZA CAPONORDISTA GRAZIE ALLA GENTILE CONCESSIONE DI GIANLUCA E BARBAPAPA E IL MAESTRO OSSEGUI " GIAMPAOLO", PONGO QUESTO QUESITO AL FORUM LA MIA CAPO.. E STATA CONTROLLATA DA CIMA A FONDO "AXONE COMPRESO" HO MODIFICATO IL TUBO XCHE SI è SPEZZATO IL CLIP IN PVC , MA APPENA APRO IL GAS E COMINCIO A SENTIRE IL RUGGITO DEL MOTORE SI SPEGNE X LA MANCANZA DI BENZINA , ORA IL MECCANICO DICE CHE DIPENDE DAL TUBO , IO DICO CHE è IL SENZORE DEL CAVALLETTO LATERALE XCHE MI PORTA ERRORE RELè POMPA DI BENZINA POICHE CON LE VIBRAZIONI ANDRà IN CORTO E MI SPEGNE IL MOTORE, FERMO RESTANDO CHE IO SENTO LA POMPA DI BENZINA CHE ALL'AVVIO PARTE E VA IN PRESSIONE .
Ciao Vicio145, vedrai che con pazienza riuscirai a risolvere il problema. Qui nel forum ci sono dei mostri sacri :salam: in fatto di competenza sulla nostra CN!!! :ok:
Tra un pò si scateneranno i consigli!!!
O.T.
posso suggerirti di non scrivere in maiuscolo? E' come se tu urlassi! :wink: :ok:
FINE O.T.
Auguri di prossima risoluzione ai problemi.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
vicio145
Re: HELP ME
Intanto scusate x la scrittura maiuscola .........
2 risposta si ho provato nn si spegne in folle ma quando è in marcia :salam: :salam: :salam: :salam: :salam: aiutoo aiutooo
dany78
Re: HELP ME
Messaggio da dany78 »
ciao,
è capitato anche a me un qualcosa di simile che al momento che la moto prendeva giri non bastava la benza.... ho risolto sostituendo il filtro benzina che è dentro al serbatoio.
p.s:non dico che dipenda dal filtro ma solo che i sintomi della tua moto somigliano molto a cio
che è capitato alla mia..spero di esserti stato di aiuto.
vicio145
Re: HELP ME
umm il filtro del serbatoio ..........
da visionare
flyman1967
Re: HELP ME
vicio145 ha scritto:Intanto scusate x la scrittura maiuscola .........
Se si spegne solo quando è in marcia ed in folle prende giri senza alcun problema allora per mè è l'interruttore al cavalletto 8)
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: HELP ME
Messaggio da Tatanka »
Ho avuto un problema simile, non arrivavo al punto di spegnersi il motore, ma andava avanti a singhiozzi, al controllo con il navigator mi segnalava una anomalia al relè della pompa benzina, ho smontato il relè, e visto che era abbastanza ossidato ho irrorato con prodotto disossidante, il problema è sparito. Comunque potrebbe dipendere anche dal cablaggio della pompa e/o il terminale del collegamento elettrico, comunque penso sia una str@@@@ta che ti farà perdere del tempo.
spero di esserti stato utile
paolo153
Re: HELP ME
Messaggio da paolo153 »
Ciao ragazzi....
filtro del serbatoio??????? :o :o
e dove sarebbe???che io non ne sapevo neanche della sua esistenza??? :grr: :burp:
dany78
Re: HELP ME
paolo153 ha scritto:Ciao ragazzi....
ciao..in verità ci son 2 filtri nel serbatoio il primo è una retina(che nella mia moto era in condizioni pessime...) che è attaccata alla pompa l'altro invece ha la forma di un limone piu o meno..ed è sempre nel gruppo pompa va estratta tutta la pompa dal serbatoio non è un lavoro cosi difficile unico consiglio aspetta di esser in riserva stretta cosi quando togli il gruppo pompa non hai grandi problemi...(qui trovi una foto della pompa)http://img21.imageshack.us/img21/9586/pompae.jpg
vicio145
Re: HELP ME
Mi sa che oggi comincio dal serbatoio e tiro giù la pompa anche perche ho il galleggiante che fa i capricci .................
anche se volevo aspettare che Gianluca mi prestasse il tubo originale x provarlo...........
il meccanico mi diceva che la pompa """"è siggggggggillata con i filtri e nn si può fare niente"""" ma navigando nel forum ho visto che qualcuno ha messo pure le foto di alcuni interventi fatti alla pompa........
ma ho una domanda x Tatanka cosa è il navigator..........................:impara: :impara:
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: HELP ME
vicio145 ha scritto: ma ho una domanda x Tatanka cosa è il navigator..........................:impara: :impara:
E' il nuovo strumento che usa il conce al posto dell'Axona
vicio145
Re: HELP ME
Grazie capito :ok1: :ok1: :ok1:
vicio145
Re: HELP ME
trovato maledetto contatto cavalletto ripristinato......
Markil
Re: HELP ME
Messaggio da Markil »
Ottimo!! :wink: :wink:
