La migliore batteria per la Capo
Re: La migliore batteria per la Capo
Venerdì, dopo solo 4 giorni lavorativi dall'ordine, mi è arrivata dalla Germania la Motobatt, imballata perfettamente con cuscini ad aria paracolpi, oggi la monto e vediamo lo spunto in avviamento :D
Messaggio da Raffa58 »
Sting AB ha scritto:Venerdì, dopo solo 4 giorni lavorativi dall'ordine, mi è arrivata dalla Germania la Motobatt, imballata perfettamente con cuscini ad aria paracolpi, oggi la monto e vediamo lo spunto in avviamento :D
... facci sapere Sting, specialmente con il freddo di questi giorni :wink:
Batteria montata :D minkia che spunto, rispetto alla mia Yuasa ormai un po' stanca è proprio un altro pianeta, appena montata è pronta all'uso e non necessita di nessuna carica, ho schiacciato il pulsante di avviamento e il motorino è partito a razzo, a motore freddissimo con mappa catfish e candele Brisk sono bastati 3 giri di motorino di avviamento per farlo partire 8) per ora non posso che consigliare caldamente l'acquisto :wink:
PS: la batteria va montata senza lo spessore inferiore, in questo modo la linguetta blocca-batteria si chiude perfettamente.
:truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :ok: :ok:
:ok:
MilleKm
Tel: 3519695918
Messaggio da MilleKm »
Skorpio70 ha scritto:Io Presi la 12 e mi sono trovato benissimo. Le altre Yuasa compresa, non erano adatte al mio scarso utilizzo, unito al fatto che non le tenevo sotto carica, degradavano e dovevo cambiarle spesso.
...la qual cosa mi conforta parecchio :ok:
sting..
la 12 l'ho avuta l'anno scorso e quest'anno ho dovuto comperare la 16...
devo essere sincero ... se non avessi avuto problemi con la ruota libera ( che mi ha obbligato ad un uso forsennato, con gli avviamenti ) probabilmente avrei ancora quella..
comunque con la 16 il motorino fa solo 2 giri..e impressionente sentirlo girare..
Whatsapp 347.09.01.455
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Montata ieri sera MOTOBATT MBTX 16 U.....92 euros dall'inghilterra con la spedizione...
..MA che fatica.....
Ho lottato con il relais d'accensione (SGR 300A...) che toccava nella batteria...
Con il cablaggi della centralina che impedivano l'alloggio della batteria...
Vado a chiudere la sella...eeee...non si chiude perchè toccano i poli.. :evil: :evil: :evil: :evil:
Modifica anche i morsetti e finalmente ho chiuso la sella... :D :D ...
Accesa questa mattina dopo una ricarica ; devo dire che lo spuntod'accensione è migliorato....
vedremo....
Elbano.
...Carbonaro DOCG...
omer68
Messaggio da omer68 »
Oggi la FAM comprata a novembre mi ha abbandonato...era già da un po che stentava e che non reggeva la carica per più di un paio di giorni...domani vedo se si può fare qualcosa con la garanzia ma ne dubito... :(
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
omer68 ha scritto:Oggi la FAM comprata a novembre mi ha abbandonato...era già da un po che stentava e che non reggeva la carica per più di un paio di giorni...domani vedo se si può fare qualcosa con la garanzia ma ne dubito... :(
Spediscila a me, la garanzia e' di 6 mesi quindi ancora coperta... La porto io... :wink:
Comunque e' strano in soli 5 mesi, l'unico motivo potrebbe essere l'avere qualche elemento in corto, nel caso te la faccio sistemare... Ma più probabile un impianto di ricarica non efficente... :roll:
Uso sempre fam, anche per la r1150r e le auto, mai un mezzo problema, la capo d'inverno non la mettevo nemmeno nel mantenitore... Vedrai che la faccio sistemare, comunque controlla anche regolatore statore, ciao
omer68
Dopo controllo con il tester...poi ti faccio sapere...
La batteria l'ho caricata per bene con un caricabatterie che funziona sicuramente bene con le batterie al gel, non riuscivo a fare più di qualche avviamento.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Allora sara' sicuramente una batteria difettosa, se non vuoi sbatterti a rispedire a loro, spedisci a me e poi te la faccio cambiare... :wink:
omer68
GheGhe ha scritto:Allora sara' sicuramente una batteria difettosa, se non vuoi sbatterti a rispedire a loro, spedisci a me e poi te la faccio cambiare... :wink:
13,1 v a 4000 giri...con lettura sul regolatore...mi sembra un po' bassina (13/15 volt)
Ricarico la batteria e poi domani provo a rifare la misura.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Si, e' pochino... Di norma dovrebbe dare 14...
omer68
Domani do un occhiata anche alla tensione in uscita dall'alternatore...
omer68
Hai posta
Remo
