Posizionamento regolatore FH012.
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: Posizionamento regolatore FH012.
Messaggio da CN57 »
Congo59 ha scritto:
Moma ha scritto:Si, ma ripeto per noi che abbiamo il parafango in carbonio :wink: l'acqua non la prende mai!
non avessi il parafango by Stefanob, l'avrei montato li sotto con qualche (piccola riserva). Le spine non sono a tutti gli effetti waterproof
In effetti qualche accortezza non guasterebbe per chi non ha il parafango in carbonio.
Io non la ho, ma mi piace molto la posizione indicata da Giampy. Una soluzione "veloce" per conciliare il tutto mi pare potrebbe essere un carterino opportunamente sagomato da fissare sul regolatore con distanziali sulle viti stesse che reggono il regolatore. Appena dispongo del regolatore vedo di fare verifiche e di postare eventuali soluzioni.
Lamps.
Postate, gente, postate.... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
ed io... prendo nota!!! :salta: :salta: :salta: :salta:
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Congo59
Messaggio da Congo59 »
Moma ha scritto:Mario, secondo me anche nel tuo caso con un bel tagliere dell'Ikea modellato a dovere, risolvi
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
:ridi: :ridi: :ridi:
Mario 59 & Giulia 95
Aprilia ETV 1000 Caponord Grigio Titan - 2004
Guzzi 1000 SP II - 1985 (180.000 Km)
«Io sono solo quello che sono, non quello che la gente vuole che io sia.» (Bob Marley....The legend)
lillo_lillo
Messaggio da lillo_lillo »
...dai ragazzi, ci vuole una soluzione adeguata anche per chi ha la CN modello base Immagine
Altrimenti dovrò sentire stefano e comprare il parafango in carbonio :salta:
Andy, l'altro giorno mi sono scordato di chiederti... hai fatto le connessioni al vecchio circuito (connettore bianco) oppure sei andato direttamente in batteria e amen?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Brucaliffo ha scritto:Andy, l'altro giorno mi sono scordato di chiederti... hai fatto le connessioni al vecchio circuito (connettore bianco) oppure sei andato direttamente in batteria e amen?
Connettore bianco isolato e bypassato e poi direttamente in batteria. :wink:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Come dice Moma.... 8)
Anch'io preferisco avere la possibilità di staccare all'occorrenza, e poi si tratta di pochi mm di plastica che, una volta posizionata la sella, neanche vedi più.... :wink:
Comunque Andy hai aperto un post per un argomento già trattato in altre pagine.... :roll: trito e ritrito bisognerebbe chiudere questo 3D.... :tie:
lillo_lillo
GheGhe, sinceramente non sono d'accordo....
per il momento il posizionamento di andy è l'unico fattibile da tutti e che non comporta nessuna asportazione di "plastica" che per alcuni è preziosa... questione di punti di vista,
poi c'è la tua soluzione che è fattibile da tutti ma comporta l'asportazione di una parte della fiancatina...
e poi c'è la soluzione di giampaolo, che è forse la più pulita ma è fattibile solo per quelli che hanno il parafango di stefanob sulla ruota posteriore....
per il momento queste sono le uniche soluzioni per questo regolatore e forse con questo 3D ne verranno fuori altre...
quindi altro che chiuderlo... speriamo che diventi molto lungo ;-)
lamps
andydj31
GheGhe ha scritto:Come dice Moma.... 8)
Il mio lo stacchi all'occorrenza, e non ho fresato nulla... meno invadente di cosi! Lo spinotto bianco originale l'ho solo isolato e lasciato al suo posto. Si torna indietro quando si vuole! :wink: Poi l'argomento NON e trito e ritrito.... tu hai usato spinotti originali io no! :tie:
plurimus
Messaggio da plurimus »
secondo me la posizione di Giampaolo messo dietro alla ruota.... non mi sembra funzionale (punti di vista) perchè non prende aria mentre viaggi,se facciamo caso la maggior parte delle moto lo hanno posizionato sull'anteriore in modo che l'aria passi frà le alette di raffreddamento,mi piaceva di più sotto al paracoppa.... :wink: :wink: :wink:
Giampaolo ha scritto:Ecco la posizione in cui è stato installato
Sto facendo la lista della spesa per le viti da acquistare :giullare: :giullare: se vedo bene, ci hai messo anche due supporti/rondelloni gommati? :roll:
Dax
Messaggio da Dax »
Maestra maestra ... Moma sta copiando da Gimpy ... l'ho visto io ...pero' a noi non ci fa copiare ... e io faccio la spia Immagine
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Dax ha scritto:Maestra maestra ... Moma sta copiando da Giampy ... l'ho visto io ...pero' a noi non ci fa copiare ... e io faccio la spia Immagine
E tu... con quale ardire scrivi, sfacciato fellone? :giullare: :giullare:
Per colpa tua, avresti potuto far fallire la Bridgeport :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:giullare: :giullare: :giullare: e vero ci sono due gommini come spessore !!!! 8) 8)
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
ma per provare i famosi 60 v ac dell generatore
il tester và collegato con i fili gialli staccati dall regolatore o attaccati ? :oops: :oops: :oops: :lol:
marioroccia ha scritto:ma per provare i famosi 60 v ac dell generatore
Ciao Mario, la prova va fatta a vuoto.....con il connettore staccato .... 8)
( ma se funziona bene vedrai che le tensioni differiscono poco anche se lo colleghi )
