Tutorial , spostare le bobine anteriori in posizione comoda
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Spostare le bobine anteriori in posizione comoda........
ho visto, mi piacerebbe venire ma ho già altri impegni
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Atlantic /15.000 Km. zero problem thks Giampymcr ha scritto:uhe!
allora siamo solo in cinque ad aver montato i cavi Brecav? Su coraggio fatevi avanti
Utente / Km percorsi con cavi Brecav / n° Bobine rotte
MCR / 7000km / 0
Albertone / 3500km / 0
Tatanka / 13700 Km / 0
Gianpaolo / 15.000 Km / 0
Topolinio / 3.500 Km / 0
- Bimbo75
Bimbo75 / 5500 km / 0mcr ha scritto:uhe!
MCR / 7000km / 0
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- CN57
CN57 / 200 km / 4 (con la sfiga che mi ritrovoBimbo75 ha scritto:Bimbo75 / 5500 km / 0mcr ha scritto:uhe!
MCR / 7000km / 0
naturalmente scherzo!!
Io li ho appena messi, quindi non faccio testo e non posso dire nulla.
ciaooooooooooooooooooooooooooo
...avanti è la vita!!!
- Roby64
Se Dio vorrà...ci proverò da domani mattina (primo giorno di ferie
Ho detto bene...comincerò domani mattina, ma non so quando finirò
speremo ben...
speremo ben...
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- CN57
Ciao Roby...Roby64 ha scritto:Se Dio vorrà...ci proverò da domani mattina (primo giorno di ferie)
Ho detto bene...comincerò domani mattina, ma non so quando finirò![]()
speremo ben...
ti capisco...
però io ho visto fare il lavoro sulla mia in occasione del "Trapianto motore" e, da mani esperte, c'è voluto veramente poco tempo.
Il tempo maggiore è smontare e rimontare il serbatoio e l'airbox per arrivare alle bobine anteriori. il resto è veramente una cavolata.
Vedrai che ce la farai in breve tempo.
Buon lavoro e facci sapere quando fatto.
- Roby64
spero proprio di farcela...che sabato vorrei venire in Piemonte e Valle d'AostaCN57 ha scritto:Ciao Roby...Roby64 ha scritto:Se Dio vorrà...ci proverò da domani mattina (primo giorno di ferie)
speremo ben...
ti capisco...![]()
però io ho visto fare il lavoro sulla mia in occasione del "Trapianto motore" e, da mani esperte, c'è voluto veramente poco tempo.![]()
Il tempo maggiore è smontare e rimontare il serbatoio e l'airbox per arrivare alle bobine anteriori. il resto è veramente una cavolata.![]()
- Gianlu-Gianlu
Gianlu 10.000Km 0 bobine
- Roby64
eccomi qua...finalmente!
Ci sono voluti tre giorni pieni di lavoro, ma almeno ce l'ho fatta!!!
Beh, a dire il vero, già che c'ero mi sono portato anche un cavo inguainato all'anteriore (probabilmente non mi servirà mai, dato che MagicGiampy poi m'ha detto dove collegare l'ulteriore presa accedisigari!), ho cambiato le candele (avranno avuto si e no 10k km!), ho sostituito il raccordo carburante, il filtro aria, le guarnizioni della scatola gruppo aspirazione, sostiuito il liquido del radiatore, installato una presa accendisigari sul manubrio, riverniciato l'esito di un appoggio sulla fiancata, l'ho lavata, lucidata... insomma, mancava solo me la trombassi
...però, tre giorni di ferie andati!!! ma è stato un piacere, non foss'altro per il fatto di esserci riuscito da solo (beh...a parte due birre con Jakobay
dimenticavo...a tutti sarà sicuramente andata bene la staffa per le bobine disegnata da Giampaolo.
A me, invece, poteva andare bene??!!! Ma certamente che NO!! Accidenti!!!
In sostanza le ho dovute piazzare una sull'altra dopo avere tagliato e ritagliato quella che avevo fatto sulla dima di Giampaolo. Ma non riuscivo a chiudere la sella!!!
- mcr
Aggiorno l'elenco della mini indagine cavi Brecav e durata bobine :
Questa è la situazione + o - aggiornata:
MCR / 7000 km / 0
Albertone / 3500 km / 0
Gianpaolo / 15000 Km / 0
Topolinio / 3500 Km / 0
Atlantic / 15000 Km / 0
Gianlu / 10000 Km /0
Ora sarebbe interessante sapere se con i cavi originali, qualcuno ha cambiato la stessa bobina più di una volta;
gli sfortunati potrebbero compilare di seguito?
Utente /Km sostituzione 1 volta bobina / Km percorsi fino a sostituzione 2 volta bobina
Non vorrei insinuare perchè i dati statistici sono pochi ......ma rischio , secondo me i cavi originali un po' di responsabilità nella moria delle bobine ce l'hanno.
MCR / 7000 km / 0
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Sarebbe la scoperta scientifica del secolo... Seconda solo alla relativita di Einstein...
Comunque potrebbe essere... 8)'
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- sergio
Mi sembra che "brigante" aveva evidenziato il problema rilevando le crimpature pessime del cavo......GheGhe ha scritto:Sarebbe la scoperta scientifica del secolo... Seconda solo alla relativita di Einstein...
magari se legge
- plurimus
66000 Km bobine originali, cambiato a 45000 km i cavi bobine originali,ho anche i cavi brecav da montare ma ancora non l'ho fatto
a l'ultimo tagliando ho notato che 1 bobina anteriore si è arrugginita dalla parte dove esce il cavo che và alla batteria ma non la cambio anche se le ho di scorta.
un mio parere personale??? io credo che la salute delle bobine siano i cavi che non abbiano dispersione,per cui mettendo i cavi brecav che sono di ottima qualità le bobine sono eterne,al contrario basta sostituire più freguentemente i cavi originali, con il caldo si induriscono e ci possono essere dispersioni, questo provoca surriscaldamento della bobina fottendosi nel breve tempo.
- mcr
secondo me non sono tanto le dispersioni dei cavi che rompono le bobine (c'è già un post http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... lit=bobine),plurimus ha scritto:66000 Km bobine originali, cambiato a 45000 km i cavi bobine originali,ho anche i cavi brecav da montare ma ancora non l'ho fatto![]()
che la scintilla scocchi sulla candela o sul cablaggio alla bobina non gli importa niente, basta che scocchi. Il problema però è proprio questo, se il cavo all'altezza delle pipette o internamente è interrotto (esattamente come è successo al sucitato Brigante e come stava per accadere anche a me), allora la scintilla fatica ad innescarsi e cerca il percorso più debole perchè DEVE scoccare a costo di bucare l'isolamento delle bobine.
Però non voglio alimentare nessuna fobia, cerchiamo di raccogliere dati e poi li analizziamo.
- Moma
Quoto Mcr, dopo il recente episodio di Bikelink che si é aggiunto al mio dell'epoca (viaggio con cavo candela appoggiato ma non saldamente innestato) anche a lui come a me si é bruciata una bobina
Penso si stia andando sulla strada giusta
