Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Ieri mattina alle 9 è arrivato Ramon !!!! Ora la sua capo è stato sistemata !!! :cool:
Dopo un controllo a vista .........ho preso le forbici ....e via allo sfoltimento fili vari......
Eliminazione connettori marrone
Spostato al lato sinistro i fili che escono dallo statore....
Eliminazione di un po di fili inutili e dannosi..
Installazione Mosfet
E dai 18 volt memorizzati nella ecu ..(.e prontamente cancellati gli errori vari con il tune ecu ....) :grr:
Installata la catfisch giusta ,
Eseguito lavori vari nel reparto cupolino
Collegamento , voltmetro , interruttore luci , e sistemazione impianto saldando tutte le connessioni con eliminazione "rubacorrente vari " :grrr:
Prova accensione e verifica tensione alla batteria .... :egizio:
Ora si che tutto funziona a dovere !!!! :doppiok:
Ieri Rullo è arrivato a casa da quel di Roma........... perchè la moto dava segni di tensioni sballate ....12 volt....poi 15.....poi ancore 12......insomma una gran scocciatura ......che gli ha distrutto una Motobatt in una settimana.......
Oggi la moto era perfetta......maaaaaa dopo aver eliminato il problema , e sostituito il regolatore con un sig.Mosfet " Originale " !!!!!!!!!
Saldato tutte le connessioni tensione di ricarica con luci accese e faretti accesi 14,1 !!!!!!!!! Con faretti spenti 14,5 !!!!!!!!
Rullo
Moto: aprilia caponord etv 1000
Tel: 3928612429
Messaggio da Rullo »
:bigwelcome: Ora anch'io fiero di possedere una Giampynord
grande Daniel :clapclap: :ok1: :ok1:
cladol
Messaggio da cladol »
Ouch ...
ho rimesso in funzione la mia CN dopo un paio d'anni di inattività ...e guarda un po'. la batteria (YUASA nuova) non carica.
mi ha appena contattato il meccanico ...regolatore di tensione nuovo da Aprilia 250 ...
Suggerimenti su come procedere (non è che io sia proprio uno smanettone!) ...
Claudio
FranMan
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000 2001
Messaggio da FranMan »
Ciao Cladol
L'ideale sarebbe che ti mettessi d'accordo con il mitico Giampaolo, di cui vedi l'ultimo intervento quattro messaggi sopra questo.
Lui può installarti un regolatore di tensione a mosfet di nuova generazione (che tutti quanti qua dentro abbiamo testato con successo) ed al contempo correggere i difetti dell'impianto di carica originale in modo da non avere più problemi di affidabilità.
Giampaolo è "un signore" davvero molto gentile e disponibile; a me ad esempio ha prestato un regolatore originale che mi ha permesso di raggiungerlo (la moto era ferma e non caricava come la tua) per poter fare il lavoro.
Dimenticavo: Giampaolo sta in provincia di Milano
FranMan
Davide 78 ha scritto:
venerdì 7 settembre 2018, 16:35
Lascia perdere il regolatore normale cerca un usato moosfet fh020aa o un fh012aa meglio se un 020 lo montano parecchie japp oppure vai di nuovo lo trovi qui unico ed originale, diffida da quelli meno cari che si trovano sulla baia :ok1:
Io ho preso questo: https://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-KIT- ... 0005.m1851 e per il momento tutto ok (sgrat sgrat)
Se lo ordini dagli states tieni presente che quasi sicuramente dovrai pagarci l'iva in dogana
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Abiti vicino al giampy (area Milano) lui sta nella tua stessa area
