bat21rsv ha scritto:X atmavictu:
considerando che il generatore è da 350 watt e che gli stop più le frecce ( che hanno lampade da 21watt ..... X 4 ovviamente ) ne mangiano più di 80 non mi pare che la caduta di tensione sia indice di inizio di un malfunzionamento dell'impianto di ricarica visto che al minimo carica 13.8-13.9 volts e a 4000 rpm ne carica oltre 14.2
premetto che sono seghe mentali visto che da quando ho spostato il regolatore e fatto la wulox problemi di avviamento = a zero .
a proposito : il regolatore è quello originale !!!!
Ciao a te,
in un precedente post hai scritto:
"penso che cambierò le lampadine degli stop con l'equivalente a led (
http://www.ledmania.it ) perchè all'accendersi degli stop la tensione scende a volte a meno di 13 volts e se nel contempo ci sono le freccie accese si scende a 12.8 volts"
Sinonimo che il regolatore non ce la fa ad erogare PIU' DI UNA CERTA POTENZA (tensione X corrente).La tensione,da sola dice poco,bisogna vedere cosa fa il regolatore al momento che deve erogare CORRENTE.e' inutile che il generatore (alternatore) sia in grado di erogare 1000W quando il regolatore "non lo segue" e si inginocchia.E' il regolatore che deve fornire potenza (ad una certa tensione),quando non ce la fa la tensione scende fino a quella della batteria che fa da tampone.Se tu aumentassi ulteriormente il carico (richiesta di amperaggio) il regolatore si "sdraierebbe" e tutto il lavoro sarebbe a carico della batteria che si SCARICHEREBBE.Al momento che tu gli diminuissi il carico il regolatore ce la farebbe ad erogare potenza ad una tensione che permetterebbe di ricaricare la batteria.Prendendo valori a caso...se al tuo regolatore sono richiesti 200W ce la fa a fornirli a 13,5v,se gliene chiedi 250 ce la fa a fornirli a 13v e comincia a ricaricare il modo insufficiente,se gliene chiedi 300 li fornisce con una tensione di 12,5 volt e la batteria ti si scarica comunque.Per tutti i regolatori esiste un grafico che riporta corrente/temperatura di esercizio (temperatura ambiente NON quella del regolatore)e viene garantita una tensione minima per tutto l'arco di corrente richiesta.Entro questo arco di valori la tensione DEVE rimanere costante,se non lo fa...IL REGOLATORE NON CE LA FA.Per il regolatore americano sono garantiti 30 ampere a minimo 14 volts con 40 gradi di temperatura ambiente,sono 420W con i quali puoi soddisfare qualunque richiesta di energia (tipo 6 fari da 55w + manopole riscaldate+navigatore etc. etc.) e la tensione non deve scendere sotto i 14 v,questo non lo inginocchi con niente a meno che.... tu non attacchi alla batteria una stufa!!!
Giotek
Ps-quando l'ho montato a Darione abbiamo verificato che fari accesi la tensione era 14,3,con altri 110w di fari 14,2-14,1.
