Regolatore mosfet FH008
Re: Regolatore mosfet FH008
e ora speriamo nella clemenza doganale :roll:
quando arriveranno Giampaolo avrà di che divertirsi se ha voglia e tempo :ridi:
caposud
Messaggio da caposud »
Ma si dai...........tanto ha accoppato scimmie più grandi rispetto a questa..... :tutticontenti:
Ciao Giuliano.....ti ho inviato maillll........
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
..va be a 133 euro si trovava pure in Italia e senza perplessità sulla dogana.... :roll:
giancarsenio ha scritto:..va be a 133 euro si trovava pure in Italia e senza perplessità sulla dogana.... :roll:
a sapere dove probabilmente si ........................... :roll:
ormai abbiamo ordinato dagli Usa adesso vedremo boh ................
giancarsenio
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-TE ... 53ef0b717a
http://www.ebay.it/itm/179285-REGOLATOR ... 53f2a39526
Alla fine penso che costerà uguale... quindi abbiate solo un pò più di pazienza per l'attesa :)
alla fine dopo circa 3 settimane i mosfet sono arrivati poi Lunedi scorso :D
di tasse doganali sul pacco contenente due regolatori mosfet provenienti dagli USA mi hanno chiesto 17,90 € credevo nettamente peggio tutto sommato.................. :roll:
cristiano82
Messaggio da cristiano82 »
Mi confermate la validità di questi regolatori per la capo?
vai tranquillo!
qui c'è un fh008 a 65€ :D
cristiano82
Scusate l'insistenza
IN questo kit (quello sopra, citato da me) c'è anche tutto quello che occorre per montarlo?
Ultima modifica di cristiano82 il giovedì 11 luglio 2013, 18:39, modificato 1 volta in totale.
quale kit?
cristiano82
non mi ero spiegato bene
quello citato da me
Ultima modifica di cristiano82 il giovedì 11 luglio 2013, 18:46, modificato 1 volta in totale.
cristiano82 ha scritto: http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-TE ... 53ef0b717a
se intendi i due link a ebay qui sopra, si tratta del solo regolatore in entrambi i casi, non leggo di nessun kit
azale
Messaggio da azale »
Brucaliffo ha scritto:Ieri sera ho montato (con l'aiuto di mio cugino meccanico :salam:) il regolatore FH008EE.
Collegato direttamente in batteria con il kit di connettori easternbeaver, escludendo il vecchio circuito (per adesso, poi si vedrà...)
14.1V al minimo con fari accesi, promette bene! :ok:
Seguirà prova su strada, per ora beccatevi ste foto sfocate fatte col cell
Alla fine hai lasciato il regolatore di tensione attaccato direttamente alla batteria? Vorrei fare la tua stessa modifica con l'FH008 e sono curioso di sapere se è sopravvissuto.
Ciao :ciao2:
Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono, a volte.
azale ha scritto:Alla fine hai lasciato il regolatore di tensione attaccato direttamente alla batteria? Vorrei fare la tua stessa modifica con l'FH008 e sono curioso di sapere se è sopravvissuto.
Ciao :ciao2:
E' ancora tutto come in foto e non ho mai avuto problemi :ok1:
Ho letto che ora molti vanno col negativo dal regolatore a massa sul cilindro posteriore, ma non ho ancora avuto voglia di provare :oops:
azale
:salam: Grazie.
Allora provo anche io, spero di non fare un falò..... :mispiace:
A presto.
