Galleggiante ..manutenzione
- D@rione
Re: Galleggiante ..manutenzione
i cavi intorno al connettore erano effettivamente cotti. Per questo ho sostituito tutto il connettore!
- centocento
- Moto: Caponord 2003
- Tel: 3476102778
Allora dovresti controllare tutto il cablaggio del serbatoio...può essere che il cavo non trasmetta il giusto segnale in quanto ossidato all'interno ( detto così alla crudele)
Facci sapere
Facci sapere
Sorridere...sempre e comunque
- D@rione
Non ne posso più di smontare il serbatoio.... però sì, proverò a fare anche questa verifica....
- centocento
- Tel: 3476102778
Considera il rifacimento del cablaggio con i giusti cavi quellu per AUTOMOTIVE almeno sei certo che a priori togli un problema [emoji106]D@rione ha scritto:Non ne posso più di smontare il serbatoio.... però sì, proverò a fare anche questa verifica....
- D@rione
itanto vediamo come sono messi.
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
HO FATTO UN DANNO.....................................
Ho smontato il galleggiante per pulire i contatti, e mentre armeggiavo mi è caduto dalle mani il galleggiante stesso, danneggiando la pista , sarà un danno grave, oppure secondo voi non influirà sul funzionamento del galleggiante?
- Haga41
sembra di no ti è andata bene
rifai i controlli sulle resitenze piu di una volta, aggiunstando la posizione della traccia nel galleggiande. Non sempre va spinta fino in fonto, io la alzavo fino a quando non ho ottenuto i valori corretti
Luca
Luca
Tatanka
- Tel: 3473757060
Grazie Luca, e scusami per il ritardo, ma sono febbricitante da domenica sera. La stessa risposta l'ho avuta da giampaolo via watsapp, appena mi rimetto scendo in garage e co0ntinuo, anche se non saprei proprio se sarò in grado di misurare i valori. Vedremo ......
Tatanka
- Tel: 3473757060
Per esempio, come faccio a misurare gli ohm con questo mio multimetro?
Quando riavvito la vitina sul fondo del galleggiante, la sua posizione ha un punto fisso oppure può andare bene in qualsiasi posizione?
Vi sono mancato vero?................ditelo........................sono, o no, il maggior rappresentate del club "Particella di sodio"
- Haga41
Dai che è facile,se torno giù prima di Pasqua ti avviso e lo facciamo insiemeTatanka ha scritto: Grazie Luca, e scusami per il ritardo, ma sono febbricitante da domenica sera. La stessa risposta l'ho avuta da giampaolo via watsapp, appena mi rimetto scendo in garage e co0ntinuo, anche se non saprei proprio se sarò in grado di misurare i valori. Vedremo ......![]()
- Haga41
la resistenza si misura mettendo la manopola tra le ore 6-9, a seconda della scala. Mette i cavetti vanno messi negli ultimi due buchi a sxTatanka ha scritto: Per esempio, come faccio a misurare gli ohm con questo mio multimetro?
Vi sono mancato vero?................ditelo........................sono, o no, il maggior rappresentate del club "Particella di sodio"![]()
Tatanka
- Tel: 3473757060
Ho fatto quanto descritto ed in base ai consigli datimi,le misurazioni sono le seguenti:
24,6
58,5
89,4
123,1
149,5
186,5
220,0
238
298
valori che sono diversi da quelli segnalati da giampaolo, è normale? alla fine, dopo aver rimontato il tutto, i valori, al minimo ed al massimo sono: 12 e 301 e qui sono in linea con quelli di giampaolo, mi sfugge qualcosa? Potrebbe andare? Come mai differenze sui valori minimi e massimi riscontarti sulla pista?non dovrebbero essere gli stessi?
Ora, essendomi ricordato di avere un'altro galleggiante buttato in qualche angolo del mio garage, lo ritrovo e smonto anche quello e rifaccio lo stesso lavoro
ormai vado spedito
24,6
58,5
89,4
123,1
149,5
186,5
220,0
238
298
Tatanka
- Tel: 3473757060
Infatti l'ho trovato, ma dopo averlo smontato ho trovato una pista differente dall'altro, qualcuno mi spiega?
Nosferato
- Moto: caponord 1000
Riesumo anche questo...
Tanto col mio Nick le riesumazioni vanno di pari passo...
Montato galleggiante nuovo ieri dal concessionario...
Peggio di prima... Col pieno mancano due tacche alla torta e dopo 200km segna riserva...
Ora dovrò armarmi di pazienza e ricominciare a guardare i km...
Certo che il galleggiante nuovo funziona peggio del vecchio...
Si riesce eventualmente a regolare quella vite senza smontarlo dal serbatoio o va per forza smontato?
- mcr
E' proprio un baco di progetto, il cruscotto per segnare pieno deve vedere una resistenza molto bassa praticamente funziona solo con sensore, cablaggio e contatti nuovi poi bastano 2-3 ohm di resistenza e sparisce una tacca.
Nel cruscotto si può modificare un componente per spostare la lettura con tutte le tacche ma inevitabilmente si stara il valore della riserva. L'alternativa migliore è regolare il sensore tramite la vitina che di solito ha una goccia di colla per bloccarla, ma va fatto inserendo il galleggiante in una bacinella per simulare il tutto pieno.
Io mi sono abituato a non considerare la prima tacca....
