Ci risiamo..... :(( avviamento ad un cilindro
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
E' tornato il "freddo".... (stamattina, ore 7, 6° a Torino) :-?
... e la mia capona è partita nuovamente ad un cilindro!!! :cry: :cry: :evil: :evil: :grr: :grr:
Tutti i lavori e i soldi spesi per i vari interventi...... andati in fumo!!! :grrr: :grrr: :risorge: :firedevil: :firedevil:
Tutto da ricominciare!!! :azz: :incavolato:
Si, ma da dove??? :nonsò:
Succede tutte le volte che arriva l'inverno!! Adesso fino a primavera partirà a 1.
Gira a 1 fino alla temperatura motore di 40° poi.... borbotta un pò e si mette in moto anche il secondo cilindro!
Esattamente succede questo: metto in moto e parte subito a 2, qualche secondo e poi.... un cilindro si "spegne" per poi ripartire quando la temperatura sale a 40°.
Chi sa darmi un'idea di quello che può essere o che verifiche fare?
Le ho provate tutte.... anzi, il mio mecca!!! :cry: :cry:
:help: :help: :help: :help:
:salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Wakko
Re: Ci risiamo..... :((
Messaggio da Wakko »
domandona.
Dici che parte a 2 e poi muore un cilindro. Per caso succede quando stacca l'aria automatica o quantomeno quando inizia ad abbassare?
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
Quali test ha effettuato il tuo meccanico?
E' un mago della diagnostica, oppure uno che lavora "a tentativi"??
I valori della compressione (a freddo, anzi a freddissimo) sono stati misurati, sono corretti?
Gli iniettori? Il loro valore elettrico é stato testato??? Potresti avere uno dei due iniettori che "lavora" male a freddo ....
Non vorrei dire ma... nella zona Est della penisola il problema sarebbe sicuramente risolto :wink:
Maltese
Re: Ci risiamo..... :(( avviamento ad un cilindro
Messaggio da Maltese »
CN57, non so come mai, ma ho la netta sensazione che Moma abbia ragione...
Avresti speso sicuramente meno se tu avessi noleggiato un furgone, ci avessi messo su la Capo e fossi andato da Fiore....
In più, avresti la moto in ordine.....
:wink:
Maltese ha scritto:CN57, non so come mai, ma ho la netta sensazione che Moma abbia ragione...
Tu sei il gatto... ed io la volpe.... siamo in società, di noi ti puoi fidar
Maltese
CN57
Messaggio da CN57 »
Wakko ha scritto:domandona.
Si, direi proprio di si!
:roll: hai qualche idea?
Giuseppe
CN57
Messaggio da CN57 »
Moma ha scritto:Quali test ha effettuato il tuo meccanico?
Gli iniettori? Il loro valore elettrico é stato testato??? Potresti avere uno dei due iniettori che "lavora" male a freddo ....:
Mah... sinceramente non so cosa abbia fatto esattamente ma mi ha detto che ha fatto tutti i controlli del caso, compresi gli iniettori.
Moma ha scritto:Non vorrei dire ma... nella zona Est della penisola il problema sarebbe sicuramente risolto :wink:
Si, hai perfettamente ragione ma.... è un pò distante!!! :cry:
Siete forti!!! :giullare:
Giuseppe
Dai fai un viaggio da S.Fiore Immagine
lui ti darà una mano !!!!!!!!!!!!!!!
CN57
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:Dai fai un viaggio da S.Fiore Immagine
Giuseppe
Distante?? E allora, cosa dovevo dire io quando nel 2005, partii alle 5.00 di un fine agosto per portarla a Moniego di Noale, tornare in treno a Roma e rifare tutto al contrario il weekend successivo?? :tie:
Tu, almeno, hai la TAV :sbellica: :sbellica:
mcr
Messaggio da mcr »
Comunque il santino mi mancava :giullare: :giullare:
Lo stampo e lo attacco dietro il cupolino. :giullare:
Wakko
Per prima cosa vi chiedo scusa se faccio riferimento sempre ad altre moto. Il problema è che non conosco bene questo motore e cerco di riportare il problema su moto che conosco meglio.
Stesso problema si verificava su alcune ducati.
Per risolvere abbiamo dovuto rifare un allineamento dei corpi farfallati ed una carburazione più grassa al minimo (parlo sempre di modelli i.e.).
Il fatto che dici che appena accendi la moto parte a due è ok. Infatti, con l'aria automatica attiva la carburazione è più grassa (per assurdo nei vecchi motori a carburatore x aggevolare l'accensione a freddo si ingrassava parecchio il circuito del minimo a tal punto che non serviva neanche tirare l'aria).
Se quando stacca l'aria automatica si spegne potrebbe dipendere dall'aria automatica gestita in maniera sbagliata da centralina, sensori o altro che la fanno staccare troppo presto. Da un'allineamento dei corpi farfallati e carburazione sbagliata a tal punto che non riescono ad alimentare correttamente il cilindro fino a che si riscalda adeguatamente e quindi a lavorare correttamente con i valori preimpostati. O da una sommatoria di entrambi.
La prima cosa che proverei a fare (tralasciando quello che già è stato fatto e che non sappiamo con certezza), sicuramente la meno cara e più veloce, è quella del controllo carburazione ed allineamento corpi farfallati. Visto che ci vogliono circa 15-30 min con l'axona, senza smontare niente, poi passerei al resto.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
mcr ha scritto:Comunque il santino mi mancava :giullare: :giullare:
Già fatto! Non copiarmi le idee!! :giullare:
CN57
Messaggio da CN57 »
Aggiornamento.... 1
Stamattina la moto è partita benissimo e non mi ha dato problemi. :wink:
Però la temperatura esterna è salita.
Aspetto nuovamente l'abbassamento della temperatura e vediamo come si comporta la mia GiGa.
ciaooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
