Fondini per strumentazione CN...quotarsi per GDA
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: Fondini per strumentazione CN...quotarsi per GDA
Meno male che Giampy c'èèèèèèèèèèèèèèèèè
- xrv
Ciao Giampy, montando il fondino sopra all’orginale, con la luce diurna si fa fatica a vedere il colore verde delle spie della folle e quella delle frecce. Se c’è il sole è proprio impossibile.Giampaolo ha scritto:Dimenticavo..............appena posso farò delle foto in notturna....ha ha ha ha 8) così vi vedrà l'effetto luce....comunque e bello 8) 8) 8)
Poi è sorto un problema….dopo qualche giorno dal montaggio, sono comparse delle “onde”, nonostante abbia utilizzato dei pezzetti di biadesivo (posti sul perimetro) per “fissarlo” in aderenza al fondino sottostante. Sembra che il caldo/freddo lo abbia leggermente deformato.
E’ successo anche a te? Tu come lo hai fissato ?
Ciaoooo e buon anno a te a tutti i caponordisti
XRV
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
Ciao Carissimo, e vero ho notato pure io una piccola "onda" su un lato del fondino...ma la ho imputata al fatto di non aver usato nulla per bloccare il fondino, ripromettendomi di intervenire fissando con un bi-adesivo il perimetro di tutto il fondino.....appena eseguo ti faccio sapere....
- lupone
Riuppo la discussione....vorrei sapere un pò di cose
1 c'è ancora la possibilità di ordinare un fondino?
2 qualcuno dei precedenti compratori ha pensato di recuperare piu luce togliendo quello originale prima di mettere il nuovo?
3 sempre per i precedenti compratori... A quanti ha dato dei problemi tipo Giampy
Grazie 1000
Grazie 1000
Nulla scalda il cuore come il naso freddo dei nostri piccoli amici, Fury & Milly non vi scorderò mai!
- Tel: 3473757060
Io ho dovuto toglierlo a causa di queste pieghe che stavano accartocciandosi sempre più, al punto tale che mi hanno tirato fuori le lancette del contakm e contagiri.
- lupone
Azzz ma da cosa sono date queste pieghe? Materiale non adatto? Calore ecessivo?
Peccato sarebbe stato una cosa di mio gradimento
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Tatanka ha scritto:Io ho dovuto toglierlo a causa di queste pieghe che stavano accartocciandosi sempre più, al punto tale che mi hanno tirato fuori le lancette del contakm e contagiri.
.............. un fondino posseduto.......................
- Tel: 3473757060
Da cosa siano date non so dirlo, comunque aspetta a sentire altri, non vorrei che il mio sia un caso isolato, non credo comunque, forse meno gravi, ma problemi ce ne sono stati, come un angolino in basso a sx o a dx, non ricordo bene che non copriva tutta la strumentazione, ma quello è un problema piccolo, in quanto con un pezzettino di adesivo nero si risolve e non si vede tanto.lupone ha scritto:Azzz ma da cosa sono date queste pieghe? Materiale non adatto? Calore ecessivo?
è possibile, ma gli ho intimato ESCI DA QUESTA STRUMENTAZIONEEEEEEEEEEE con un cacciavite in manoZarco ha scritto:.............. un fondino posseduto.......................
Comunque, non l'ho buttato, perchè in effetti è bello, ma forse andava fatto con altro materiale più adatto allo scopo IMHO
- Zarco
- Moto: La Poderosa
si ma............ avresti dovuto usare un cacciavite............a croce....................
- Moma
Temo comunque, conoscendo gli AOTRiani, che questo lungo silenzio non debba essere interpretato come cosa buona....
- lupone
Immaginavo.....Moma ha scritto:Temo comunque, conoscendo gli AOTRiani, che questo lungo silenzio non debba essere interpretato come cosa buona....
- Roby64
forse un mix di tutto ciò!!lupone ha scritto:Azzz ma da cosa sono date queste pieghe? Materiale non adatto? Calore ecessivo?
Sta di fatto che noi che lo abbiamo pagato, certamente non siamo felici. Io, addirittura non l'ho nemmeno montato!!!
vabbé dai...sempre meglio che spenderli in medicine!
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- xrv
ciao, la mia esperienza personale è la seguente:Roby64 ha scritto:forse un mix di tutto ciò!!lupone ha scritto:Azzz ma da cosa sono date queste pieghe? Materiale non adatto? Calore ecessivo?
dopo aver montato il fondino, non vedevo più le luci delle cruscotto, ma l’effetto estetico era molto bello.
Dopo un po’, il fondino ha iniziato a piegarsi, presentando delle onde, penso imputabili al fatto che lo spessore dello stesso era troppo fine e le variazioni di temperatura freddo / caldo lo hanno spiegazzato. L’unico modo per evitarle è di utilizzare un sacco di biadesivo su tutta la superficie dello stesso in modo che sia completamente aderente e non solo dei pezzetti lungo il perimetro, come ho fatto io.
Ma visto che mi piaceva troppo, e non volendo smontare il fondino originale del cruscotto per guadagnare in luminosità, ho appiccicato uno bel pezzo di biadesivo ed ho ritagliato con molta cura con delle forbicine il logo del leone e della bandiera, trasformandoli in adesivi. Poi li ho incollati sul cruscotto. Alla fine il risultato mi è piaciuto di più, visto che lo sfondo di finto carbonio in effetti era un po’ pacchiano.
Ripeto questa è solo la mia esperienza ed il mio giudizio.
P:S. Roby quando vuoi, vieni da me e facciamo il lavoro…..ciaoooo
Ciao e lamps
