Tutto TuneECU
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da claudioB »
Giampaolo ha scritto:8) 8) 8) Dai dai ....che non vedo l'ora di provare pure io.....( io mi fido di te ...e della tua esperienza sul campo ) 8)
caspita ... sono onorato della tua fiducia :wink: :wink: :wink: :salta: :salta:
ClaudioB
Re: Tutto TuneECU
:roll: magnifico !!!! 8) grazieeeeee 8)
Re: Tutto TuneECU
Giampaolo ha scritto:Carissimi, mi spiace , non ho più connettori..... ne ho utilizzato 2 per me,.............. 2 per Miha,spedito ...........1 per Moma ,spedito .............1 per Climber ............... 1 per Andrea599_71 spedito......... finiti.... :oops: :oops: :oops:
Arrivato oggi, spettacolare grazieeeeeee :hallo:
papermacho
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da papermacho »
Finalmente ieri sono arrivati gli spinotti, così ho potuto montarmi il connettore.
Come avevo detto, ne posso fare altri, servissero a qualcuno, me lo faccia presente qui.
Atmavictu, mandami il tuo indirizzo via mail che te lo invio :salta:
Caponord Rally Raid biscottona del 2004
Ex Transalp 650
atmavictu
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da atmavictu »
papermacho ha scritto:...
ciao paper..
ti mando mail con indirizzo, tu intanto mandami info su quanto e come pagarti 2, ripeto due, connettori e spedizione.
ma sono già pronti così come in foto o ci vogliono altri ammenniccoli che io sconosco?
abbracci, josé
papermacho
Re: Tutto TuneECU
atmavictu ha scritto: ciao paper..
abbracci, josé
Ciao, il connettore e' pronto così come vedi in foto, ovviamente va collegato alla usb/obd; io l'ho saldato direttamente sui pin della obd come anche Giampaolo.
Per il costo, guarda...ci saranno 40 cents di materiale, se ti accontenti di prioritaria saranno credo altri 60 cents.... metti altro materiale arriveremo a 2 euro, lo faccio nei ritagli di tempo quindi non lo considero, direi che qualsiasi forma di pagamento costerebbe quasi quanto il connettore in se' ;)
Alla fine diciamo che se un giorno ci incontriamo mi offri da bere e il pagamento e' fatto :tie:
Stesso discorso per chi ne avesse bisogno, anche tenendone qualcuno di riserva per me dovrei ancora averne una quindicina a disposizione.
Il mio l'ho provato oggi, ma ho gli stessi problemi che avevo col collegamento volante, ma non e' una cosa della centralina, dialoga bene ma dopo un tot di tempo il pc si inchioda e tanti saluti finche' non stacco l'usb.... qui e' winsozz che sarebbe da "tunizzare"... ;)
Ex Transalp 650
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Controllate di aver seguito alla lettera le istruzioni di installazione del tunedit
http://www.tomhamburg.net/TuneECU_En/install1.html
controllate che siano installati i driver indicati e non i precedenti. Nel dubbio disinstallate e reinstallate forzando l'aggiornamento.
Poi chiudete tutte le app (si chiamano così ora 8) ) che non usate, specialmente screensaver, antivirus, connessioni internet, immagini osè (anche queste distraggono la CPU :D ). Se durante il collegamento con la centralina le temporizzazioni variano di pochi ms, il colloquio cade.
papermacho
Re: Tutto TuneECU
si, avevo seguito le istruzioni dettagliatamente.... negli scorsi gg ho scaricato l'ultima versione del tunecu, ora provo a reinstallare il framework aggiornato... dalla pagina dei drivers dx** ho scaricato una nuova versione degli stessi, datata 2011...
Certo che proprio chiudere tutto, disconnettere ecc ecc e' un po' dura....
Cmq riprovero'
mcr ha scritto:Se durante il collegamento con la centralina le temporizzazioni variano di pochi ms, il colloquio cade.
Ecco, questa non l'ho capita.....
mcr ha scritto: Poi chiudete tutte le app .... immagini osè (anche queste distraggono la CPU :D ).
eh no, quelle non le posso chiudere... :tie: :devil:
Ex Transalp 650
Re: Tutto TuneECU
:roll: Forse devi variare dal pannello di controllo -sistema-usb.
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Nel senso che il protocollo di comunicazione ISO 9141 cioè quello tra strumento diagnostico e centralina Sagem prevede dei tempi di comando e risposta ben definiti per cui se ad esempio un bit arriva nei tempi non previsti, la centralina o lo strumento diagnostico interrompe il colloquio. E' un limite dello standard un pò datato e del relativo cicuito HW piuttosto semplice ed economico.
Il flusso dati USB è completamente diverso per cui il compito gravoso di adattare i due linguaggi è fatto da un chip della FDTI usato nell'interfaccia USB/OBD e dal relativo driver SW usato da Windows. Se poi anche windows XP non gestisce in tempo reale le richieste della porta USB perchè preferisce dare priorità a qualche altra periferica, allora può capitare che manchi un bit qua e la e il colloquio si interrompe. Tuneecu riprova a connettersi ma i tempi di risincronismo sono dell'ordine dei secondi per cui la comunicazione sembra che si interrompa. Le linee di comunicazione moderne tipo CAN, USB, BT, ecc hanno il protocollo con velocità di ordini di grandezza maggiori per cui tutti questi controlli e ripristini avvengono a velocità maggiori e non ce ne accorgiamo (ho spiegato da cani lo so, non me ne vogliano i + tecnici).
Quel che possiamo fare è quindi dare la massima priorità della CPU a gestire la porta USB e quindi alleggerire il suo lavoro, il resto dipende dal SW TuneECU e dall'interfaccia.
In assistenza, i vecchi sistemi diagnostici erano basati su terminali dedicati come l'Axone, Fiat Tester, Marelli Check up, Unitester, ecc, anche perchè il tipo di protocollo non permetteva l'uso dei PC in maniera affidabile.
Insomma tirate via i crinsaver! (crin è piemontese)
papermacho
Re: Tutto TuneECU
ho capito, grazie ad entrambi per le delucidazioni....
Il problema e' sempre winsozz... a volte premi un tasto ed invece di dirti che sta lavorando o che e' impegnato, fa che inchiodarsi e via :(
E qui mi si inchioda proprio, credo che se la centralina mollasse la connessione il programma dovrebbe solo ritentare la connessione....
Provero' a reinstallare qualche driver e controllare le porte.... :roll:
Ex Transalp 650
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Disinstalla framework e i driver e reinstallali. Non accettare il driver che ti propone windows se te lo chiede dicendo che ne esiste già uno, fai "sfoglia" e vai a forzare il driver CDM20602. poi esci dal menu e verifica nelle proprietà del driver se ha messo quello. Poi riavvia.
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da CN57 »
papermacho ha scritto:Finalmente ieri sono arrivati gli spinotti, così ho potuto montarmi il connettore.
Ciao papermacho.... posso averne uno anche io?
Mandami via mail i dati per il bonifico. :salta:
ciaoooooooooooooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
atmavictu
Re: Tutto TuneECU
io non posso che ringraziarti per l'offerta e approfittare ulteriormente proponendoti di mandarmi un indirizzo dove spedirti almeno un po' di colesterolo calabrese in cambio dei raccordi che mi manderai.
non lo faccio per ripagarti, la cortesia va ripagata con cortesia, però mi farebbe piacere :giullare: :giullare:
ultima cosa, avevo detto che ne avrei approfittato, quindi ti chiedo di spedirmi 3 connettori. :tie: :tie:
abbracci di 'nduja, josé
papermacho
Re: Tutto TuneECU
Ok, due erano pronti, domani faccio il terzo per te e uno per CN57.
Le cose mangerecce non posso non accettarle, andrebbe contro la mia religione :bevi: per cui ti ringrazio e ti invio il mio indirizzo via mail.
Ovviamente si, te lo preparo domani, nessun bonifico, stesso discorso fatto a Jose'. Mandami direttamente la mail con il tuo indirizzo.
Ex Transalp 650
