Difficoltà accensione
fedefox0305
- Moto: Caponord 1200 ABS
Ciao a tutti. Mi sembra di capire che non sono l'unico a cui la moto fatica un pochino a partire ogni tanto soprattutto a motore caldo. Però devo dire che ultimamente Il problema sta peggiorando... addirittura nel weekend scendendo da un colle abbastanza lento senza accelerare mi si è spenta per tre volte. E non ero così giù di giri per farla spegnere. Finito il colle gli ho potuto dare una bella stirata è il problema svanito.
in ogni caso questa fatica a ripartire a motore caldo sta aumentando molto... un mio amico aveva avuto lo stesso problema sulla Dorsoduro ed era stato colpa delle sensore dell'aria o qualcosa di simile non ricorda bene.
Voi avuto problemi simili? Ho telefonato al concessionario ma ovviamente è pieno fino alla chiusura estiva...
carlocb
Re: Difficoltà accensione
Ciao, mi pare se ne sia già parlato di questo problema.fedefox0305 ha scritto: ↑martedì 24 luglio 2018, 17:26Ciao a tutti. Mi sembra di capire che non sono l'unico a cui la moto fatica un pochino a partire ogni tanto soprattutto a motore caldo. Però devo dire che ultimamente Il problema sta peggiorando... addirittura nel weekend scendendo da un colle abbastanza lento senza accelerare mi si è spenta per tre volte. E non ero così giù di giri per farla spegnere. Finito il colle gli ho potuto dare una bella stirata è il problema svanito.
A me non ha mai dato problemi seri, ogni tanto a caldo mi parte non alla prima schiacciata di tasto ma alla seconda.
Prova a cercare nelle precedenti discussioni, credo troverai sicuramente qualcosa.
fedefox0305
Riprovo allora, grazie... Non ho cercato bene. Di solito a caldo anche a me partiva alla seconda. Ma ora devo insistere e dare un po' di gas x accenderla
- mcr
Hai provato a leggere qua?
viewtopic.php?f=354&t=34541&p=641268&hi ... re#p640535
fedefox0305
Urca è stata una telenovela praticamente...
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
un paio di domande x fare qualche ragionamento: la moto è nuova oppure è stata acquistata usata? nel caso sia usata quanti km ha percorso? tieni conto che io non sono un esperto di meccanica quindi le mie risposte.....
le prime moto uscite, 2013 e primi 2014, avevano problema di raddoppio di un cavo di alimentazione che non faceva lavorare come si deve la batteria & Co.
Raddoppiato il cavo i problemi sono stati risolti (modifica adottata da Aprilia dopo lamentele x problemi di accensione in particolare a caldo)
Se la moto ha un po' di km (35/40.000) è buona norma fare pulizia dei corpi farfallati che tendono a sporcarsi e quindi il movimento di apertura può non essere corretto.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
fedefox0305
innanzitutto grazie delle informazioni, non sapevo. La moto è stata acquistata usata ed è del 2013. Attualmente ha 25000km. Pulizia corpi farfallati mai fatta perchè da quando l'ho presa i tagliandi li ho fatti io. l concessionario al telefono mi ha nominato infatti questa pulizia perchè gli ho accennato il fatto che a libretto ci sarebbe da fare la regolazione valvole.
Quindi le mie "ipotesi" sono a questo punto il sensore aria o questo raddoppio del cavo alimentazione....
- kobaiano
- Moto: Caponord 1200 TP
Anche la mia ogni tanto stentava a partire, poi una mattina non è partita proprio....
Cambiata la batteria ora è perfetta!
Preciso che la moto ha 3 anni e 70000 km ma la batteria (LiOn) ne aveva 5 di anni, perché prima l'avevo sulla DD 1200. Ora ho preso una LiFePo.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Problema stranoto già risolto in moltissime Capo e Futura, per risolvere il problema bisogna rifare la modifica di carica batteria e cavi batteriafedefox0305 ha scritto: ↑martedì 24 luglio 2018, 17:26Ciao a tutti. Mi sembra di capire che non sono l'unico a cui la moto fatica un pochino a partire ogni tanto soprattutto a motore caldo. Però devo dire che ultimamente Il problema sta peggiorando... addirittura nel weekend scendendo da un colle abbastanza lento senza accelerare mi si è spenta per tre volte. E non ero così giù di giri per farla spegnere. Finito il colle gli ho potuto dare una bella stirata è il problema svanito.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
- andydj31
Ciao Futuromane... siamo nella sezione della Caponord 1200 e in questo modello non c'è bisogno della modifica dei vecchi modelli!
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Vero, ho visto dopo che si tratta di 1200, ma la cosa non cambia molto
i cavi sono sempre sotto dimensionati anche in questa
Basta con un tester verificare la tensione tra il polo positivo della batteria e il morsetto sul motorino durante l'avviamento per vedere la caduta di tensione che c'è lungo il cavo
fedefox0305
In realtà ho risolto con batteria nuova che comunque dovevo cambiare e con pulizia delle valvole. Ora la moto effettivamente è perfetta.
- spalla
- BANNATO
scusa, pulizia o regolazione valvole? se è pulizia delle valvole l'hai fatta con qualche prodotto presumo, non penso abbia smontato e ripulito una x una.
Che prodotto hai usato? la mia moto ha oltre 45.000 km ed oltre alla regolazione valvole vorrei vedere se si riesce a dare ripulita.
X il sistema di alimentazione (iniezione) ho usato un prodotto che ha avuto effetto positivo che ho notato soprattutto sui consumi
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- andydj31
Forse ha fatto un mix di frasi... credo intendesse pulizia del corpo farfallato (valvola a farfalla?) E ha risolto i problemi di accensione di cui lamentava. Regolare le valvole non credo infici sull'avviamento.
