Difficoltà accensione
1200cc di emozioni
fedefox0305
Moto: Caponord 1200 ABS
Messaggio da fedefox0305 »
Ciao a tutti. Mi sembra di capire che non sono l'unico a cui la moto fatica un pochino a partire ogni tanto soprattutto a motore caldo. Però devo dire che ultimamente Il problema sta peggiorando... addirittura nel weekend scendendo da un colle abbastanza lento senza accelerare mi si è spenta per tre volte. E non ero così giù di giri per farla spegnere. Finito il colle gli ho potuto dare una bella stirata è il problema svanito.
in ogni caso questa fatica a ripartire a motore caldo sta aumentando molto... un mio amico aveva avuto lo stesso problema sulla Dorsoduro ed era stato colpa delle sensore dell'aria o qualcosa di simile non ricorda bene.
Voi avuto problemi simili? Ho telefonato al concessionario ma ovviamente è pieno fino alla chiusura estiva...
carlocb
Re: Difficoltà accensione
Messaggio da carlocb »
fedefox0305 ha scritto: ↑
martedì 24 luglio 2018, 17:26
Ciao, mi pare se ne sia già parlato di questo problema.
A me non ha mai dato problemi seri, ogni tanto a caldo mi parte non alla prima schiacciata di tasto ma alla seconda.
Prova a cercare nelle precedenti discussioni, credo troverai sicuramente qualcosa.
fedefox0305
Riprovo allora, grazie... Non ho cercato bene. Di solito a caldo anche a me partiva alla seconda. Ma ora devo insistere e dare un po' di gas x accenderla
mcr
Messaggio da mcr »
fedefox0305
Urca è stata una telenovela praticamente...
spalla
Messaggio da spalla »
un paio di domande x fare qualche ragionamento: la moto è nuova oppure è stata acquistata usata? nel caso sia usata quanti km ha percorso? tieni conto che io non sono un esperto di meccanica quindi le mie risposte.....
le prime moto uscite, 2013 e primi 2014, avevano problema di raddoppio di un cavo di alimentazione che non faceva lavorare come si deve la batteria & Co.
Raddoppiato il cavo i problemi sono stati risolti (modifica adottata da Aprilia dopo lamentele x problemi di accensione in particolare a caldo)
Se la moto ha un po' di km (35/40.000) è buona norma fare pulizia dei corpi farfallati che tendono a sporcarsi e quindi il movimento di apertura può non essere corretto.
fedefox0305
innanzitutto grazie delle informazioni, non sapevo. La moto è stata acquistata usata ed è del 2013. Attualmente ha 25000km. Pulizia corpi farfallati mai fatta perchè da quando l'ho presa i tagliandi li ho fatti io. l concessionario al telefono mi ha nominato infatti questa pulizia perchè gli ho accennato il fatto che a libretto ci sarebbe da fare la regolazione valvole.
Quindi le mie "ipotesi" sono a questo punto il sensore aria o questo raddoppio del cavo alimentazione....
kobaiano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da kobaiano »
Anche la mia ogni tanto stentava a partire, poi una mattina non è partita proprio....
Cambiata la batteria ora è perfetta!
Preciso che la moto ha 3 anni e 70000 km ma la batteria (LiOn) ne aveva 5 di anni, perché prima l'avevo sulla DD 1200. Ora ho preso una LiFePo. :ok1: :cn1200:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Problema stranoto già risolto in moltissime Capo e Futura, per risolvere il problema bisogna rifare la modifica di carica batteria e cavi batteria
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Futuromane
Tel: 347 0626511
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ciao Futuromane... siamo nella sezione della Caponord 1200 e in questo modello non c'è bisogno della modifica dei vecchi modelli! :smile:
Futuromane
Tel: 347 0626511
andydj31 ha scritto: ↑
martedì 1 gennaio 2019, 15:06
Vero, ho visto dopo che si tratta di 1200, ma la cosa non cambia molto
i cavi sono sempre sotto dimensionati anche in questa
Basta con un tester verificare la tensione tra il polo positivo della batteria e il morsetto sul motorino durante l'avviamento per vedere la caduta di tensione che c'è lungo il cavo
fedefox0305
In realtà ho risolto con batteria nuova che comunque dovevo cambiare e con pulizia delle valvole. Ora la moto effettivamente è perfetta.
spalla
scusa, pulizia o regolazione valvole? se è pulizia delle valvole l'hai fatta con qualche prodotto presumo, non penso abbia smontato e ripulito una x una.
Che prodotto hai usato? la mia moto ha oltre 45.000 km ed oltre alla regolazione valvole vorrei vedere se si riesce a dare ripulita.
X il sistema di alimentazione (iniezione) ho usato un prodotto che ha avuto effetto positivo che ho notato soprattutto sui consumi
andydj31
Forse ha fatto un mix di frasi... credo intendesse pulizia del corpo farfallato (valvola a farfalla?) E ha risolto i problemi di accensione di cui lamentava. Regolare le valvole non credo infici sull'avviamento.
Torna a “Motore CN 1200”
