lamps
abbassare la pegaso
sallo
abbassare la pegaso
Salve a tutti mi frulla in mente di abbassare un pochettino la mia peggy del 97 solamente per essere piu sicuro nelle manovre da fermo ho letto che basterebbe far uscire fuori di poco le forcelle sulla piastra " che pero toccherebbero subito lo sterzo" ed allentare il precarico del mono posteriore .. vorrei qualche consiglio utile e grazie a tutti
lamps
lamps
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Fantic motor competizione 125 cross
Gilera replica competizione 125 cross
Honda coross 500
kawa klr 650
Aprilia pegaso 3 650
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
angelo18866
Re: abbassare la pegaso
esattamente cosi!!!!!!!!! esci le forcelle di uno due cm dalle piastre e diestro gira le ghiere del precarico io l'ho fatto!
sallo
Grazie angelo per la conferma fra un pò mi metto a lavoro ed eseguo gli interventi ciao
lamps
lamps
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
Fantic motor Rc 50
Honda coross 500
kawa klr 650
- Lagunare
Se vuoi ti dico la mia: io come te avevo esigenza di avere un'altezza sella adeguata alla mia altezza, e il conce mi aveva sfilato le forcelle di circa 1,5 cm, poi un giorno ho deciso di provare la moto in configurazione normale, cioè ho riportato le forcelle nella loro posizione originale. Ebbene, la moto è diventata più equilibrata nel comportamento stradale, e con mia somma sorpresa con il precarico completamente a zero era più bassa di prima!! Il motivo credo risieda nella distribuzione dei pesi, cioè sfilando la forcella non fai altro che spostare il peso sull'anteriore, scaricando il mono che quindi tenderà a diminuire il proprio sag con conseguente aumento dell'altezza da terra!sallo ha scritto:Grazie angelo per la conferma fra un pò mi metto a lavoro ed eseguo gli interventi ciao![]()
lamps
Per cui il mio consiglio è di non sfilare le forcelle, ma solo di mettere le ghiere del precarico a zero, o se hai il mono con regolazione separata, tutto su soft!
Un saluto e se poi provi lo stesso la configurazione 'sfilata' facci sapere!!
Pegaso i.e. 2001
angelo18866
Hai ragione, appunto per questo devi anche abbassarla dietro per ridistribuire il peso in maniera ottimale.....Lagunare ha scritto:Se vuoi ti dico la mia: io come te avevo esigenza di avere un'altezza sella adeguata alla mia altezza, e il conce mi aveva sfilato le forcelle di circa 1,5 cm, poi un giorno ho deciso di provare la moto in configurazione normale, cioè ho riportato le forcelle nella loro posizione originale. Ebbene, la moto è diventata più equilibrata nel comportamento stradale, e con mia somma sorpresa con il precarico completamente a zero era più bassa di prima!! Il motivo credo risieda nella distribuzione dei pesi, cioè sfilando la forcella non fai altro che spostare il peso sull'anteriore, scaricando il mono che quindi tenderà a diminuire il proprio sag con conseguente aumento dell'altezza da terra!sallo ha scritto:Grazie angelo per la conferma fra un pò mi metto a lavoro ed eseguo gli interventi ciao![]()
lamps
All fine la moto deve essere equilibrata, sia in frenata che nelle pieghe....
Provala e poi farai gli opportuni aggiustamenti....
- Lagunare
E cosa hai intenzione di fare, per abbassarla dietro? Perché davanti è facile, ma dietro non lo è altrettanto...angelo18866 ha scritto:
Ho già provato di tutto, e sono tornato alla configurazione originale...con precarico tutto a zero (quando sono da solo, in due invece lo setto alla configurazione intermedia che consiglia la casa.)angelo18866 ha scritto:All fine la moto deve essere equilibrata, sia in frenata che nelle pieghe....
Ciao!
Pegaso i.e. 2001
