appena accelero si spegne
sde
Messaggio da sde »
ciao a tutti, il mio problema di oggi è: accendo la moto(pegaso i.e. 2002), la lascio qualche istante al minimo, parto e 15 metri dopo si spegne; provo a riaccenderla e non tiene nemmeno il minimo, se la tengo su di giri accelerando borbotta, fa qualche botto dagli scarichi ed ho notato (provando senza sella) che fa dei soffi dal filtro dell'aria.
Cosa potrebbe essere?
bikelink
Re: appena accelero si spegne
Messaggio da bikelink »
hai cercato prima di postare nel forum ? mi pare uno degli argomenti piu' segnalati..
Follow me. Walk this way.
sde
Messaggio da sde »
bikelink ha scritto:hai cercato prima di postare nel forum ? mi pare uno degli argomenti piu' segnalati..
si ma non ho trovato discussioni risolutive del mio problema....oggi l'ho portata in officina...vediamo un pò cosa dicono...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Sembra che non arrivi benzina: filtro benzina sporco, pompa andata, regolatore di pressione
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
sde
Messaggio da sde »
Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
sde ha scritto:Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
Ti sta prendendo per i fondelli
sde
Messaggio da sde »
scusa l'ignoranza in materia...perché?
Gli iniettori sulla pegaso sono 2 e non 1
sono estremamente affidabili e, o vanno o nn vanno (rarissimo anche sulle auto)perchè si rompono, e non aprono e chiudono più.
Ripeto occhio, a quello che ti dice e esigi in pezzo indietro se ti propone la sostituzione
E, a un certo punto e un dato momento non farti spennare....
http://www.ebay.it/itm/INIETTORE-INIETT ... 3f2383d96f
sde
Messaggio da sde »
sergio ha scritto: Gli iniettori sulla pegaso sono 2 e non 1
stasera devo chiamarlo per sapere se quello che ha fatto ha funzionato...sicuramente chiederò il pezzo indietro...
sergio ha scritto:E, a un certo punto e un dato momento non farti spennare....
credo parlasse di un pezzo nuovo, non uno usato...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
sde
Messaggio da sde »
Futuromane ha scritto:Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
infatti è proprio così che fa...
Vedi un pò se ti ritrovi con quanto successo a willy?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ensore+tps
gli iniettori puliti non hanno risolto nulla ( e te pare..... :giullare: )
cambiato il sensore TPS risolto il problema
Vediamo a te come andrà a finire, ma mi raccomando, occorre la soluzione con dovizia di dettagli.
Solo così il forum tutto ne potrà trarre vantaggio :wink:
Saluti
sde
Messaggio da sde »
Saluti
Con la pulizia la moto va che è un more :D :D :D
Il meccanico mi ha consigliato ogni tanto di fare un pieno con dell'additivo per pulire gli iniettori
Bene
quanto hai speso per questo intervento e che cosa ti ha pulito ?
lamps
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
