appena accelero si spegne
				sde
ciao a tutti, il mio problema di oggi è: accendo la moto(pegaso i.e. 2002), la lascio qualche istante al minimo, parto e 15 metri dopo si spegne; provo a riaccenderla e non tiene nemmeno il minimo, se la tengo su di giri accelerando borbotta, fa qualche botto dagli scarichi ed ho notato (provando senza sella) che fa dei soffi dal filtro dell'aria.
Cosa potrebbe essere?
- bikelink
Re: appena accelero si spegne
hai cercato prima di postare nel forum ? mi pare uno degli argomenti piu' segnalati..
Follow me. Walk this way.
				sde
si ma non ho trovato discussioni risolutive del mio problema....oggi l'ho portata in officina...vediamo un pò cosa dicono...bikelink ha scritto:hai cercato prima di postare nel forum ? mi pare uno degli argomenti piu' segnalati..
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Sembra che non arrivi benzina: filtro benzina sporco, pompa andata, regolatore di pressione
									APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
				sde
Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
Ti sta prendendo per i fondellisde ha scritto:Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
				sde
scusa l'ignoranza in materia...perché?sergio ha scritto:Ti sta prendendo per i fondellisde ha scritto:Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
Gli iniettori sulla pegaso sono 2 e non 1sde ha scritto:scusa l'ignoranza in materia...perché?sergio ha scritto:Ti sta prendendo per i fondellisde ha scritto:Ha chiamato il meccanico....dice che l'iniettore è "bloccato" e che lo ha mandato a pulire con gli ultrasuoni...sperando che riprenda vita e che io non debba prenderne uno nuovo -.-
sono estremamente affidabili e, o vanno o nn vanno (rarissimo anche sulle auto)perchè si rompono, e non aprono e chiudono più.
Ripeto occhio, a quello che ti dice e esigi in pezzo indietro se ti propone la sostituzione
E, a un certo punto e un dato momento non farti spennare....
http://www.ebay.it/itm/INIETTORE-INIETT ... 3f2383d96f
				sde
stasera devo chiamarlo per sapere se quello che ha fatto ha funzionato...sicuramente chiederò il pezzo indietro...sergio ha scritto: Gli iniettori sulla pegaso sono 2 e non 1
credo parlasse di un pezzo nuovo, non uno usato...sergio ha scritto:E, a un certo punto e un dato momento non farti spennare....
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
				sde
infatti è proprio così che fa...Futuromane ha scritto:Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
Vedi un pò se ti ritrovi con quanto successo a willy?sde ha scritto:infatti è proprio così che fa...Futuromane ha scritto:Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ensore+tps
gli iniettori puliti non hanno risolto nulla ( e te pare.....
cambiato il sensore TPS risolto il problema
Vediamo a te come andrà a finire, ma mi raccomando, occorre la soluzione con dovizia di dettagli.
Solo così il forum tutto ne potrà trarre vantaggio
Saluti
				sde
Con la pulizia la moto va che è un moresergio ha scritto:Vedi un pò se ti ritrovi con quanto successo a willy?sde ha scritto:infatti è proprio così che fa...Futuromane ha scritto:Però visto che sono 2 se 1 non va la moto risulta magra e al minimo parte e quando acceleri si spegne
gli iniettori puliti non hanno risolto nulla ( e te pare.....)
Saluti
Il meccanico mi ha consigliato ogni tanto di fare un pieno con dell'additivo per pulire gli iniettori
Benesde ha scritto:
Con la pulizia la moto va che è un more![]()
quanto hai speso per questo intervento e che cosa ti ha pulito ?
