Rottura Pompa benzina
maiu
Re: Pompa benzina
Messaggio da maiu »
netspin ha scritto: Forse contattando il sito e dando loro le specifiche di lavoro e le misure della ns. pompa, loro potrebbero individuarla nel loro catalogo e quotarcela...
Qualcuno di noi con un fluente inglese l'ha per caso fatto?
Per quanto il bricoleur greco abbia fatto un ottimo lavoro il sogno sarebbe quello di una pompa che entrasse nella nostra sede senza irreversibili modifiche hardware.
Ciauz
rev640
Re: Pompa benzina
Messaggio da rev640 »
Ciao,
scusate non ho ancora la desiderata Pegaso, ma sto cercando di documentarmi sul problema della pompa.
Mi chiedevo se le cugine XT, XTZ Tenerè e MT-03 montano la stessa pompa, magari con un prezzo inferiore o che è possibile reperire di concorrenza, essendo più diffuse...
Re: Pompa benzina
Anche la Yamaha vende solo il gruppo completo,
nn compatibile,
ad 1 prezzo addirittura + elevato di quello dello Strada! :o :o
viene quasi il sospetto si siano messi d'accordo :roll:
Trovare 1 pompa che lo faccia funzionare nn e' difficile:
e' trovarne 1 che entri nella sede dell'originale che sembra presentare "alcune" difficolta' :-?
Re: Pompa benzina
OK:
l'Olandese s'e' rifatto vivo:
ha preso la pompa di 1 LeMans 1100 del 2003, nr Guzzi: 01107290
nn ha ancora controllato se entri nella sede -lo fara' quando pulira' i filtri- ma ha dei dubbi xche' la pompa Guzzi possiede 1 ritorno, quella del PS no...
cmq il gruppo e' anche della Bitron, la POmpa e' Ceca come la ns, nr. 3B 4AQ-A1 00170
maiu
Re: Pompa benzina
Messaggio da maiu »
Qualcuno puo' per favore fornirmi le dimensioni esatte della pompa, diametro e altezza e magari se qualcuno l'ha scattata una foto del fondo ? (Quando ho smontato la mia non le ho prese ingenuamente e ora mi servirebbero)
Grazie ragazzi.
Buona giornata a tutti.
Re: Pompa benzina
nn siamo grandi lettori, eeh? :roll:
un "paio" di pagine fa'.. a pagina 10
le aveva postate allerona biker...
Re: Pompa benzina
ora che ho la moto "a pezzi" mi sono rimesso alla ricerca della famigerata pompa...
nel frattempo ho trovato il distributore Walbro per l'italia:
Sabart spa
Reggio Emilia
Italy
39 522 508511
solo che vendono macchine agricole :o
Ben Spies
Re: Pompa benzina
Messaggio da Ben Spies »
Cioe' ? Spiega bene.... :o
Qual'e' il problema che vendano Macchine Agricole ?
Il mio socio nonche' possessore di PS e' meccanico e rivenditore di macchine agricole...www.fm4.it potrebbe essere utile ?
Re: Pompa benzina
non è un problema! m'è solo sembrato strano che il distributore ufficiale trattasse altro tipo di merce! :wink:
cioè... sicuramente anche sulle macchine agricole usano pompe Walbro, ma mi immaginavo più un ricambista generico! :wink:
ora sto continuando la ricerca online... ma ogni volta che trovo qualcosa di simile manca sempre qualche dettaglio tecnico...
le uniche info che si trovano sono i modelli di auto che montano quel tipo di pompa... :-?
Re:
allerona biker ha scritto:la pompa ha un ingombro di 7 cm in altezza e 3 cm di diametro.
l'ingobro in h è relativo perche si può accorciare il tubo che arriva fino al filtro.
la cosa veramente particolare è l'ingresso sotto. adesso devo fare la foto poi ve la posto.
Ma possibile che siamo gli unici con una pompetta
(volevo usare il maschile ma ho preferito glissare :roll: :ridi: )
da 3 cm di diametro sul pianeta?!? :o
xche' gli altri dati come portanza e pressione sono comunissimi!
...ancora 1 volta ho la brutta sensazione che le donne mi abbiano sempre mentito:
le dimensioni contano eccome! :o :giullare:
Re: Pompa benzina
ma alla fine, perchè ne sono state dette tante e c'ho na confusione bestiale... possiamo ricapitolare bene le caratteristiche che conosciamo della pompa?!?
Dimensioni:
Altezza: 7cm
Diametro: 3cm
Dati tecnici:
Tensione di alimentazione: 12 Volt
Pressione del carburante 324 kPa (3,24 kg/cm2, 46,1 psi)
giusto? altre cose che mancano?
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Re:
Messaggio da Max64 »
OT.
A Fe' vista la tua somiglianza sia d'aspetto che d'autoironia ti inviterei a cambiare
nick con quello più consono di JOKER come il protagonista di Full Metal Jacket
(Matthew Modine)
fine OT.
Max
Re: Pompa benzina
ci sarebbe questa che corrisponde ai nostri requisiti... sono in attesa di risposta per sapere le dimensioni, anche se credo che non me le sappiano dare... :-?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-PUM ... ccessories
Max64
Re: Pompa benzina
Vorrei chiedervi una spiegazione perchè proprio nn capisco cosa stia accadendo:
ultimamente mi è capitato che la moto andasse a strattoni soprattutto
dopo averla un pò maltrattata . La cosa mi preoccupa perchè nn capisco
quale possa essere la causa. Premesso che la candela è stata sostituita a primavera
ed è come da libretto. Il filtro aria avra' sei mesi di vita.
Il problema è che va a strattoni quando do gas e lo fa per pochi minuti.
Poi tutto torna alla normalità. Potrebbe essere la Pompa che mi sta lasciando.
Inizialmente avevo pensato anche all'acqua nella benza !!!!!
Dimenticavo: il rumore della pompa all'accensione è sempre costante senza "alti e bassi".
SECONDO VOI ??????
:roll: :roll: :roll:
Max
Re: Pompa benzina
se non l'hai mai fatto pulisci la retina "a monte" della pompa e sostituisci il filtro "a valle", per ora potrebbe essere solo intasamento... ma a lungo andare potresti danneggiare la pompa.. :roll:
Torna a “Motore”
