Tagliando fai da te.
Matteo.ing
Re: Tagliando fai da te.
Messaggio da Matteo.ing »
Grazie ragazzi! Mi guardo un po' in giro poi vi faccio sapere :ok:
per essere precisi io ho comprato esattamente questo :wink:
Matteo.ing
i commi 2,3,4,5,6 dell'art. 6 dlgs 95/1992 , in particolare al punto e recita pressappoco cosi
........(omissis, se no facciamo notte)
f) chiunque esercita l'attivita' di vendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi compresa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, maritttimi, lacuali o fluviali e' tenuto a:
a) mettere a disposizione della clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato
b) ritirare e detenere l'olio usato dei motori presso il proprio impianto....(omissis)
Sostanzialmente la legge obbliga ai benzinai di smaltire i vostri olii :wink:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
Matteo.ing ha scritto:i commi 2,3,4,5,6 dell'art. 6 dlgs 95/1992 , in particolare al punto e recita pressappoco cosi
infatti io lo raccolgo nelle tanchie e le do al benzinaio!
buono a sapersi!! :ok:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
A Tivoli basta portarlo nel centro di raccolta rifiuti dove gratuitamente lo ritirano e lo smaltiscono :D
Matteo.ing
Qualcuno ha mai svuotato il radiatore? Il libretto dice che va fatto ogni due anni...
io in 4.5 anni nn ho mai neanche dovuto fare 1 rabbocco 8-)
figurarsi se vado a svotarlo! :tocco:
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
fedro69 ha scritto:io in 4.5 anni nn ho mai neanche dovuto fare 1 rabbocco 8-)
Quoto e aggiungo che la funzionalità del liquido, anche se vecchio, è rimasta ottima (ovvio che mi baso sulle indicazioni/led che vedo sul display) !!!
Peg81
Matteo.ing ha scritto:Qualcuno ha mai svuotato il radiatore? Il libretto dice che va fatto ogni due anni...
io lo cambiai quando mi si ruppe la vaschetta del radiatore! non ho svuotato tutto il circuito ma quello che c'era nel radiatore!
Matteo.ing
Ma sì infatti...
Stamani ho cambiato l'olio dei freni e mi ha colpito molto il colore del vecchio (arancione scuro :roll: ) rispetto al nuovo quasi trasparente. Poi l'ho collaudata sui viali e la frenata mi sembra ottima. Siccome è la prima volta che mi cimento spero non mi sia sfuggito niente :P La prossima è l'olio motore e filtri vari.
A proposito, anche io ho notato che una pastiglia davanti è più consumata dell'altra di circa 1 mm...
PS maremma quanto mi son divertito :D
Peg81
Matteo.ing ha scritto:Ma sì infatti...
e' normale! che c'e' differenza di consumo!
Matteo.ing ha scritto:....maremma quanto mi son divertito :D
a consumar pastiglie o a fare il meccanico? :roll: :ridi:
:ok:
Matteo.ing
Cambiato olio e filtri: non sto a snocciolare metodi e a postare foto perchè sarei ripetitivo (i vari report di Fedro, Redert, Stefanoboa, Vhack & co. sono più che esaurienti :salam:).
Tutto bene apparte il fatto che mi hanno dato una candela "sbagliata". Ovvero ci andrebbe bene solo che al posto della capocchia ha una filettatura quindi il cappellotto non si incastra. Ora vedo se modificarla (barilotto?) o cambiarla direttamente...anche se secondo me non ce n'è tanto bisogno, basterebbe levare i residui neri dall'elettrodo.
Secondo voi si può svitare la capocchia alla vecchia candela? Ci ho provato dopo aver visto questo schemino, ma è durissima:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
occhio che ci sono delle candele (devi verificare la sigla) che hanno la "capocchia" che è un pezzo unico, quindi è impossibile svitarla, mentre altre hanno la filettatura su cui va avvitata la capocchia.
chedo che le "capocchie" siano tutter uguali, io maneggio spesso candele trafficando sulla mia minimoto 2 tempi.. credo che se non ne hai in garage ti butti in un motoricambi e te lo fai regalare ;)
