tonchio
Messaggio da tonchio »
fedro69 ha scritto:il 150 al posteriore probabilmente lo monterò anch'io alla prox occasione ;-)
le mie Michelin -Pilot Road 2ct 8-) uno spettacolo sul bagnato e/o freddo, una goduria sull'asciutto! :ok: - al momento si rivelano invece assolutamente ben bilanciate:
credo dipenda molto dalla distribuzione del carico fra ant e post il fatto che le gomme arrivino prima o dopo al limite :roll:
anche le Metz s'erano consumate in maniera estremamente omogenea -e proporzionale alla larghezza- con me...
Così,su due piedi...delle due turistiche che hai montato (Z6 vs. Road2)...quale consiglieresti?
Sono rimasto piacevolmente colpito anch'io dal comportamento sul bagnato e freddo delle Power, che sono ancora + sportive delle Road2, e ora hanno tirato fuori anche le Road3!
Altra nota sulla chiusura "prematura" dell'anteriore: dai primi freddi la tengo a 1.8 bar...nei primi km si sente bene che è troppo bassa,ma quando poi è in temperatura, la sensazione di maggior appoggio è rilevante rispetto a quando la metto a 2.0 o superiore.
Col posteriore viaggio a 2.0(freddo), 2.2(caldo e/o in coppia).
Le Metz, Z6 ma non le Interact, le ho montate 2 volte di fila:
questo per quel che riguarda il mio giudizio su di loro ;-)
Grazie al profilo da trattore :ridi: andavano molto bene anche su fanga e neve 8-)
apparte in queste 2 situazioni devo però dire che le Michelin sono meglio:
scaldano prima, tanto per dirne una che per me è molto rilevante muovendomi spesso anche sottozero,
e mi sembrano più scorrevoli in velocità e rollio senza mancare d'aderenza anche in frenate (quasi) al limite.
resta da veder come si comportano con l'aumentare del consumo:
le Metz erano estremamente ben appaiate da fresche, dai 5-6000 km l'anteriore diventava più nervoso e il posteriore meno immediato a scendere in piega...in compenso l'ultimo post aveva retto 14 o 15k km :o
D'inverno le tengo sottozero a 1.8 davanti e 2 dietro, fino ai 10 gradi circa a 2.0 e 2.2,
poi a 2.2 e 2.5 ...
Devo aggiungere che l'asfalto di Amburgo è una schifezza:
butterato di crepe delle ghiacciate, per buona parte dell'anno sabbioso dall'inverno e a tratti estremamente liscio
mi costringe ad essere "conservativo" per quel che riguarda la pressione delle ruote e il setting degli ammortizzatori :-?
che devo spesso adattare alle diverse pressioni degli pneumatici...
paz89
Messaggio da paz89 »
Pensando e studiando i prodotti Michelin mi è venuta una diabolica :salta: idea in previsione anche del viaggetto che vi ho accennato con molta autostrada di mezzo e della mia esigenza di una buona durata e un buon grip per le uscite domenicali con gli amici avevo pensato di montare:
-Michelin Pilot Power 2CT all' ANTERIORE (gomma bimescola di derivazione sportiva e quindi discretamente morbida)
-Michelin Pilot Road 2 al POSTERIORE (gomma bimescola destinata ad un utilizzo principalmente turistico e con una buona predisposizione ad una guida sportiva)
La scelta di due gomme diverse è per non spiattellare immediatamente con l'autostrada e con l'utilizzo cittadino la gomma posteriore (che è quella che in genere si consuma più rapidamente). Credo possa essere una buona soluzione visto che la carcassa della gomma è studiata dalla stessa casa costruttrice, quindi nonostante la diversità di mescola non dovrebbe esserci molta differenza nel comportamento.
E poi dai, con un posteriore leggermente meno aggrappato all'asfalto ci si può comunque divertire con qualche traversino in ingresso i in uscita di curva!
Aspetto vivamente le vostre infamate e i vostri scappellotti con la testa chiusa tra le spalle! :oops:
una gomma turistica in generale ha + velocemente grip di una sportiva:
+ che altro rischi che sia l'anteriore così a scapparti ogni tanto! :ridi:
poi:
anche se sono 2 Pilot qualchecosa 2CT, la costruzione è completamente differente,
essendo diversi gli impieghi cui sono predestinate;
e non solo quella:
anche la curva del copertone è diversa ;-) e considerando che l'anteriore dura cmq più del post...
A me le Road 2CT stanno piacendo da matti ed è noto che non sono un fan di gomme supersportive su strada,
soprattutto col nostro valoroso, percui magari è solo un pregiudizio ma non vedo la ragione dell'esperimento :roll:
tonchio
Temo che non sia fattibile in quanto la power 2ct la fanno solo in 120/70 :roll: ...in alternativa c'è la Power monomescola in 110/70 E 120/65...tra l'altro a prezzi stracciati...
Inoltre credo che le Road2 siano validissime(come anche confermato da Fedro), viste le potenze in ballo delle nostre cavalcature :wink:
E se proprio vuoi sperimentare (come io amo fare)...a questo punto metti davanti una bella power ONE in mescola per l'estate :giullare:
Quella la fanno anche 110/70 in mescola A (morbida) e B (media).
Giusto per dire...è il mio scimmione del momento :tusipazz: :tusipazz: :tusipazz:
la mia bertuccia è invece questa:
Avon Distanzia SM
(SuperMoto, NON :nono: SadoMaso! :ridi:
paz89
Dal sito Michelin mi sembra che facciano anche la 120/60 R17 della pilot power 2ct?! :-?
tonchio
paz89 ha scritto:Dal sito Michelin mi sembra che facciano anche la 120/60 R17 della pilot power 2ct?! :-?
La faranno pure...ma okkio che non è a libretto :wink:
tra l'altro è proprio la misura che mi è piaciuta di più :roll:
Si potesse omologare senza la storia del parafango in carbonio...lo farei al volo
Vhack
Messaggio da Vhack »
Per il 120/60 non dovrebbe esserci problema parafango, credo sia soltanto per le misure /70 che si rende (quasi) necessaria maggiore luce tra battistrada/parafango.
Detto 'na cazzata? :giullare:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
no il 120 60 e' omologato! il 70 serve l'omologazione
tonchio
>>>peg81: temo tu sia in errore...almeno sulla mia Strada '06 sono riportate a libretto solo 110/70 e 120/65 per l'anteriore.Poi sappiamo che i possessori di factory sono fortunati col 120/70...il /60 lo vedo solo sul post
>>>Vhack: la tua riflessione è giusta, e il /60 ci sta + che tranquillamente come misura, solo che non mi fido io dell'ufficio omologazioni di mamma aprilia...e ci penso bene prima di pagare i documenti necessari x omologare il /60...per poi magari vedermi arrivare il nullaosta con inserito comunque l'obbligo di montare il parafango in carbonio del factory...mi sentirei quantomeno co***ne a quel punto a non aver chiesto l'omologazione del /70.
paz89
Vi racconto un fatto: La mia moto era di quella serie uscite con la 110/70 con il taglio sul lato della gomma. Ho richiesto la sostituzione in garanzia appena me ne sono accorto e conoscendo i tempi degli interventi in garanzia (dato che era agosto e ne facevo un uso intensissimo) ho detto al concessionario che mi aveva venduto qualche mese prima la moto di cambiarmi la gomma a mie spese immediatamente!!! :(
Io da vero ignorante non mi sono interessato alla misura della gomma che mi stava montando, solo quando sono andato a toglierla al termine della sua vita (quindi dopo diversi mesi) ho visto che mi aveva montato una 120/60 (con la quale devo dire che mi son trovato molto bene). Ma se nel frattempo succedeva qualcosa??? :roll:
Ve lo chiedo perchè avrei intenzione di rimontare la stessa misura (che sembra non sia omologata), a cosa andrei in contro???
paz89 ha scritto:.......
niente omologazione :-? = niente permesso di circolazione :o = niente assicurazione :paura:
fedro69 ha scritto:la mia bertuccia è invece questa:
Avon Distanzia SM
le Avon Distanzia mi fanno sangue da tempo... :pantpant:
tra l'altro capyrex credo che sia uno dei massimi utilizzatori di questa gomma, e la osanna come prestazioni (meno come durata)
tuttavia non avendo io l'omologazione per il 120/70, mi tengo stretto le Roadsmart... ;)
paz89 ha scritto: Ve lo chiedo perchè avrei intenzione di rimontare la stessa misura (che sembra non sia omologata), a cosa andrei in contro???
Vai incontro a cose molto brutte, su 'sto argomento picchiano duro... oltre al discorso assicurazione :x
Di sicuro ti dico che se devi fare la revisione devi ricambiarla, perchè non te la fa passare nemmeno il mecca più compiacente...
