ma cosa succede??????? urgentissimo
Antoine
Messaggio da Antoine »
Non ti sarà partita la guarnizione della testa?
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
vediamo se riesco ad indovinare.....
la tua è una pegaso cube anno 1998-1999 ????
km 30000 circa o giu di li ?
quasi sicuramente è la fatidica guarnizione della testa.
ClaudioB
Socio79
Messaggio da Socio79 »
La probabilità è alta... :-?
Anche se però questo particolare dell'acqua nell'olio è molto singolare...
Teniamo anche conto che l'olio galleggia sull'acqua e quindi sarebbe impossibile rilevarlo così facilmente; hai eseguito la corretta procedura per il controllo del livello dell'olio?
Altrimenti ti trovi con una misurazione errata!
Riapri il radiatore e rabbocca ancora fino all'orlo e vedi se l'acqua sparisce ancora; schiaccia un pò i tubi in gomma che la trasportano per mettere il circuito in pressione e speriamo che era solo una bolla d'aria nel circuito...
Ps. x ClaudioB: e ti credo che non rispondevi mai alle mie mail... hai cambiato indirizzo!!! :lol:
- Honda CBF 1000 F
cor77
Messaggio da cor77 »
E se fosse la pompa dell'acqua? O meglio gli o-ring sull'alberino della pompa che appunto comunica sia con il circuito dell'olio che con quello dell'acqua? Mi pareva di aver letto di qualche caso simile...
Speriamo, la ripazione e' sicuramente meno costose della guarnizione della testa....
Tienici aggiornati
Mmmmmmmmmhhh mi sa che e la guarnizione che è andata...
per la pompa dell'acqua non può essere c'è una intercapedine di aria fra olio e acqua o l'olio o l'acqua uscirebbero da qual buchino vicino il tappo di scarico del liquido di raffreddamento prima di mischiarsi
Invece l'acqua nell'olio ci arriva anche trafilando dal cilindro verso il basamento
Buon lavoro
claudioB
Socio79 ha scritto:La probabilità è alta... :-?
effettivamente qualche indirizzo l'ho abbandonato a causa SPAMMING.
comunque sono sempre disponibile per un motoaperitivo....
ClaudioB
bongha
Messaggio da bongha »
guarnizione di testa amdata, un consiglio, CAMBIA MOTO E MARCA
carlodg
Messaggio da carlodg »
Caro Bongha,
cosa succede?
Per me la Peggy va benone. Lo sanno tutti, anche i sassi, che è uscita una produzione con la guarnizione cattiva.
E tutti, o quasi, l'hanno felicemente cambiata. In molti anche gratis.
Certo è stata fatta una cazzata da Aprilia, ma non apposta. Era una partita disastrata che addirittura mi sembra sia arrivata in officina e qualcuno l'ha dovuta addirittura ricambiare.
Ma da questo arrivare a dire cambia moto e marca .....
bongha
EFFETTIVAMENTE FORSE ESAGERO, E SONO TROPPO ESIGENTE.
COMUNQUE BUONE FESTE A TUTTI
Scorza
Messaggio da Scorza »
Concordo con CArloDG, perchè abbandonare la PEgaso..??
Io sono stato fortunato mi sono accorto appena acquistata la moto del problema, e il concessionario ha sostituito in garanzia la maledetta guarnizia..totale problema scomparso...e le officine Aprilia lo sanno.
Scorza
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
