paracarene originali difettosi....
- robycops
- Giustiziere di trattorie
dopo 4 mesi che ho montato i paracarene originali si è staccata una delle staffette che fissano la staffa centrale al radiatore.
ovviamente dopo che ho smontato il tutto ....mi sono accorto che le saldature delle staffette erano fatte veramente alla ca@@o......
quindi risaldate a dovere(con elettrodo "Basico"!!!!!) verniciate e rimontate.
siete invitati a controllarle....vi accorgerete che sono saldate da un lato solo......se non si sono gia staccate.
con quello che ce le fanno pagare.....risparmiano anche sulle saldature 'sti imb........
....avevo una CapoNord.....
- Muttley_Dosomething
- elisocofra
Stefalco
everrunning
Io ho il paracarene originale da un anno o poco meno...robycops ha scritto:dopo 4 mesi che ho montato i paracarene originali si è staccata una delle staffette che fissano la staffa centrale al radiatore.
Mentre lo montavo però, ho fatto una considerazione opposta: gli attacchi sopra al radiatore mi erano sembrati troppo robusti, col rischio in caso di caduta di proteggere la carena (100 Euro?...) e rompere il radiatore (quanto?).
Probabilmente il tuo aveva un difetto, oppure nel montaggio "forzava" e poi le vibrazioni hanno fatto il resto...
Lamps.
everrunning
Tutto sommato mi sembra fatto bene e soprattutto ha una bella estetica.
P.s. :avete visto quanto è comodo appoggiarci un piede in autostrada? (quando la strada è sgombra...)
Lamps.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Perche' un basico?robycops ha scritto: quindi risaldate a dovere(con elettrodo "Basico"!!!!!) verniciate e rimontate.
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Che sappia io (e di saldature ne facciamo
) il basico serve per certe leghe e certi tipi di saldature non influisce minimamente sulla resistenza del cordone. Se lo saldava con un rutile o un altro tipo di rivestimento era solido comunque
- omer68
Per montare il paracarene,a parte i pezzi che manavano,ho dovuto fare parecchia fatica...in special modo ho dovuto"tirare" non poco i tubi che vanno a fissarsi sulle due staffe di fianco ai cilindri.
Ho anche dovuto allargare un po un paio di fori altrimenti il pezzo una volta montato sarebbe stato impossibile da rimuovere.
I pezzi mancanti sono arrivati dopo pochi giorni.
