brugole che non "tirano"
gpeila
Messaggio da gpeila »
Ciao a tutti,
un paio di brugole della carenatura della mia vecchia Peg (93) non "tirano". Le avvito fino in fondo e poi posso girare all'infinito... :-?
Il problema è dovuto ai dadi fissati posteriormente alla carenatura che si sono parzialmente staccati.
Qualcuno ha riscontrato e risolto con successo il mio stesso problema?
La soluzione che sto ipotizzando è di staccare completamente il vecchio dado e sostituirlo con uno nuovo, incollandolo alla carenatura con un adesivo tipo attak.
Grazie e
lamps.
Gabriele
sal_dim
Messaggio da sal_dim »
Non conosco il mod. 93, la mia è 97, ma se i dadi a cui ti riferisci sono quelli che si trovano incastrati dentro al serbatoio ti assicuro che son c.... amari!
A me questo bel guaio l'hanno fatto in aprilia... sai com'e' andata a finire? X estrarre i vecchi dadi ho dovuto bucare il serbatoio... il bello è venuto quando l'ho dovuto rappezzare. La benzina è micidiale, scioglie di tutto!
Nel caso fammi sapere e ti dico come ho fatto.
lamps...
gpeila
I dadi ai quali mi riferisco non sono incastrati dentro al serbatoio, ma sono incollati (termosaldati?) all'interno della carenatura (copriradiatore).
Ciao.
Gabriele
gommini antivibrazioni
Ciao tutta la carenatura si tiene con dei gommini antivibrazione sui quali si avvitano le viti di fissaggio(scusate il gioco di parole)
Li trovi dal ricambista a manciate.
Non vanno mai serrati molto ,non troverai mai un punto di serraggio duro perchè la vorano sulla gomma.
Se ben trattati quei gommini durano molto....
