Cambio rumoroso
Peter
Cambio rumoroso
Messaggio da Peter »
Salve a tutti!!! E' un po' che osservo il forum in incognito, e finalmente mi sono deciso ad iscrivermi.
A dicembre ho preso una CN del 2001 con 26000 KM tenuta benissimo (da proprietario cinquantenne collezionista di moto...) senza un graffio, pagata 5000€. Prima avevo un tenerè del '95... quindi un bel salto!
Volevo rompervi un po' le scatole con una domanda: l'unica cosa mi sembra che il cambio sia un po' duro soprattutto se non ho preso la moto per qualche giorno (è molto molto duro il primo passaggio folle-prima-seconda, poi fatta un po' di strada si normalizza), e poi comunque rimane rumoroso soprattutto nelle scalate (fa uno "stac" anche forte). E' normale o potrebbe esserci qualcosa???
Il mecca da cui la portai per fargli dare un'occhiata quando la presi, mi disse che era ok, solo gli pareva che ci fosse il pacco dei dischi della frizione un po' consumato a causa di un'uso prevalentemente in città. Potrebbe essere questo? Quanto può costare cambiarlo, nel caso?
Grazie, e non vedo l'ora che venga il caldo per farci qualche girata bella lunga...
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Ciao e benarrivato... la rumorosità del cambio è quasi normale e se dopo un po' di strada il rumore cala io direi che il tuo mecca ha ragione, sono i dischi un po' consumati.
Pacifico
BANNATO
Cambio rumoroso
Messaggio da Pacifico »
Peter ha scritto:Salve a tutti!!! E' un po' che osservo il forum in incognito, e finalmente mi sono deciso ad iscrivermi.
benvenuto Peter.... ci fai cosa gradita se ti presenti anche sul trand "Persentazioni"... così tutti ti saluteranno... :wink:
Per il cambio.... ci sono tanti motivi che lo rendono più "duro"... :P da un olio motore esausto.... qualche bollicina di aria dentro il tubo frizione che non ti fà staccare bene (basta un buono spurgo)... a dischi frizione (ma con 26.000 km deve aver camminato cn la frizione sempre a metà)... ed altro...
Inizia col cambiare l'olio motore e far spurgare bene l'olio del tubo frizione.... poi, se proprio non cambia... controlla la frizione... ma sappi, che da fredda, lo stacco per inserire la prima... è normalissimo e a freddo tra prima e seconda....
Un consiglio... quando è fredda... pompa tre o quattro volte la frizione con moto accesa... vedrai che il TRAC sarà più sopportabile...
Buon divertimento..
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
paoricci
Messaggio da paoricci »
azz non è un pò troppo?!
Ciao, quando hai fatto tutto quello che ti é gia stato suggerito, toglimi una curiosità: a moto spenta, aziona la frizione un paio di volte. Poi metti in moto in folle, lascia acceso e manovra nuovamente la leva frizione. Dovresti sentirla più leggera (più o meno, una lieve differenza non proprio come quando azioni i freni delle auto a motore spento, ma comunque sensibile).
Infine, sempre a motore acceso, tira la frizione al minimo e dai una bella accelerata fino a 5.000 giri. Dovresti sentire la leva che tende verso il disinnesto.
Se non percepisci nessuna di queste differenze, ne riparliamo :wink: .
Torna a “Motore CN ETV 1000”
