Spegnimento moto con Co alto
SSpegasoSS
Messaggio da SSpegasoSS »
filippo quanto hai pagato le akrapovic? prova a mettere tutto 1 il mio e' cosi'
Filippo
Messaggio da Filippo »
il listino è 714 + iva quindi 856.8 € ma girando tra rivenditori ricambi e internet le trovi dal 15% al 25% di sconto.piu o meno è cosi,non posso dirti con precione per rispetto del rivenditore credo che se hai amicizie si puo di qualcosina di piu..tra harrow mivv e leo il rumore piu belle sono le AKRA non ti dico... capita al momento che sfiammeggiano pure con gli scali motore veloci!!!!grazie x il consiglio vedo.L'Akrapovic propio mi ha detto di aumentare di 5 tacche il co perche spara troppo è stato testato gia sul xt660 che è lo stesso motore.proviamo...
Filippo
SSpegasoSS ho pravato non è come il tuo il codice dopo vado in concessionaria e vedo se puo darmelo grazie lo stesso
coach
Messaggio da coach »
Filippo ha scritto:SSpegasoSS ho pravato non è come il tuo il codice dopo vado in concessionaria e vedo se puo darmelo grazie lo stesso
Scusami Filippo, leggiti tutti i messaggi di questa discussione, al termine avrai le idee più chiare e avrai anche trovato il codice.
Ciao.
Coach
Ospite
Messaggio da Ospite »
scusa ti avevo dato il codice utente SSpegasoSS
beltasor
Messaggio da beltasor »
:help: ragazzi chi mi sa dire se il CO che il mio è a 17... se lo diminuisco la smagro o la ingrasso? :help:
Salve a tutti
Ebbene si, dopo ca. 3500 Km vacanze sono tornato, in barba a chi sperava il contrario...
il mio Co e' a 19 (Conce), ho fatto un po' di prove per ridurre i consumi in citta', ma non e' cambiato molto:
Scoppiettii in decellerata brusca, "buco" frai 3500 ed i 4000 Rpm,piccolo ritardo nelle aperture veloci: tutto ± uguale;
2 pieni col Co a 14 mi hanno mostrato un consumo maggiorato del 10% percui io credo che minore e' il valore Co nella centralina, piu' grassa e' la miscela aria/benza (pero' faceva prorpio freddo...)
Ora con ca. 2200 Km autostrada col CO a 19 devo dedurre che in Citta' i consumi dipendono molto + dalla guida che non dai Parametri:
con una media di 110 Km/h (Roma-Monaco 920 KM in 8 h.) e un paio di "tirate" (VelMax 184 Km/H :-), ebbene si! )
ho fatto ± 20km/L.
Tutto questo solo per dire che secondo me, apparte lo spasso, andar "cola' ove si puote cio' che si vuole" nelle viscere elttroniche dei nostri tesori non ha senso:
vere migliorie si ottengono con un altro mapping, interventi meccanici complessivi (scarichi + collettori + filtri + alberi a camme etc.) non con puri esperimenti sul Co che serve principalmente a controllare le emissioni.
Colgo l'occasione per scusarmi se prima della partenza dovessi aver offeso qualcuno (polizia compresa ;-) ):
ero nervoso per il viaggio e di conseguenza meno divertente di quanto credessi..
Buona Strada a tutti
lepo
Scarico Leovince e impostazione ottimale del CO
Messaggio da lepo »
Ciao Ragazzi,
sabato ho montato i terminali Leovince Envolution II alla mia PS. bel rumore e divertenti (aanche se è molto presto per giudicare)
mi sono documentato sulle varie impostazioni da settare ed eventuali pezzi da acquistare...
1) per i primi 100 Km mantenere tutte le impostazioni originali (poichè il motore deve abituarsi), sarà vero? :o
2) al termine dei 100 Km controllare la bullonatura
3) impostare il valore del CO a +4 +5 rispetto al valore precedentemente impostato, es: se prima era a 14, il nuovo valore sara 18 o 19..
alcuni consigliano di acuistare anche un filtro dell'aria sbk, altri invece dicono che siano 65 euri gettati... secondo voi?
prezzo della LeoVince: 426,00 €
prime considerazioni: sicuramente la moto ha cambiato modo di essere, tutto subito... quasi, quasi monto un pignone con un dente in più!!!
Ospite
ma in seconda con i rapporti originali si impenna la tua pegaso strada
lepo
Messaggio da lepo »
in seconda a bassi regimi si impennava con difficoltà, con l'aiuto della frizione e SOLO ad un certo regime di giri...
mentre con gli scarichi, la cosa mi riesce molto meglio...
Ospite
la mia tutta originale in seconda se sfrezzioni si punta in avanti ma non si alza, vorrei sapere cosa bisognerebbe cambiare x potersi alzare facilmente anche in seconda
Pignone da 14 denti.
Il motore si sente decisamente meglio che con l'originale (15 denti):
+ diretta la risposta alla manetta,
+ fluida l'accellerata,
+ veloce la scalata del contagiri;
Chiaramente ci vuole + sensibilita' in decellerata ed il Takimetro non e' piu' affidabile:
segnera' sempre ca. 6% + della velocita' reale
Ospite
fedro ma in seconda cosi' si alza in accellerata? e la velocita max scende di molto
netspin
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto:Pignone da 14 denti.
Perchè questo fatto?
La velocità non viene rilevata sulla ruota anteriore?
O la legge sull'albero del pignone?
La stessa lettura ovviamente comanda anche lo spegnimento delle frecce oltre i 500 mt, giusto?
Grazie della delucidazione.
lepo
Messaggio da lepo »
le prime impressioni dopo gita con amici nelle Dolomiti con gli scarichi nuovi (340 Km totali):
Il rumore a mio parere è bellissimo, ma molto forte anche con il db killer.
nei tronanti, no c'è mai stato paragone tra il divertimento provato da originale e il super divertimento provato con gli scarichi...
il CO è impostato a 18, l'accelerazione risulta essere fluida e aggressiva. Se la moto scoppietta in rilascio devo abbassarlo o devo alzarlo ???? (per valore del CO intendo il valore presente nel menù diagnostica della PS)
a mio avviso è valsa la pena spendere soldi per gli scarichi... la moto ha cambiato molto il suo comportamento.
in Rif. a "Visitatore", posso assicurarti che, quando la mia PS era originale, desideravo anch'io avere maggior "erogazione-potenza" nel tirare le marce, ma, a quanto pare, è una limitazione dovuta ai terminali originali che limitano notevolmente l'erogazione e la "cattiveria" nello spalancare l'acceleratore... (secondo me sono due bei tappi :-) )
Torna a “Motore”
