TomTom Raider su Caponord RR e casco bluetooth
- Grappa
- Moto: CN, RXV, 1200sport e altro
forte. non pensavo che il rider avesse lo stesso stack bluetooth di mobile5. chissa' se puo' gestire anche un auricolare bluetooth? per quanto ne so io no, in quanto dovrebbe gestire una sola periferica audio alla volta interpretandola con "headset" ma se potessi fare questa prova la cosa mi interesserebbe. magari la cosa interessa anche a te perche' ci sarebbe il rischio che ti comperi il kit della nolan e poi non lo puoi utilizzare. grazie.
- Capofelice
- Ciòiccencino
Tomtom Rider, Kit BT in dotazione con auricolare montato nel casco, telefono nokia 6630 UMTS BT, una soluzione ideale per avere a disposizione tutte le funzioni.
Ti chiamano? .... tocchi lo schermo e parli tranquillamente, ti mandano un messaggio? tocchi lo schermo e leggi, vuoi chiamare? ...due semplici tocchi e chiami chi vuoi (ho porovato a chiamare Pacifico e il TTR in Toscano puro mi ha detto ... TE TU SEI SCEMO!! ...UN TE LO CHIAMO MANCO SE SCHIANTI MAREMMA HANE!!!) quindi questa funzione non è compatibile sul TTR, vuoi usare i servizi traffico, meteo TT5? ... si connette e ti dice vita morte e miracoli sul tragitto che stai facendo e se c'è un ingorgo lui devia per altre strade aggirando l'ostacolo.
non prenderò mai il dispositivo BT della nolan perchè questo sembra non compatibile col raider, il dispositivo BT in dotazione è sufficiente e pratico dura 5/6 ore ma si ricarica in soli 5 minuti collegandolo alla rete 220v (secondo me questa è una pecca, non credo ci siano moto con batterie a 220v potevano studiare un CB veicolare).
poi come ho sempre detto ...la scelta di questi aggeggini è puramente soggettiva.
- omer68
Ma il tom tom raid in macchina si può usare? Quella specie di palpebra posta sopra allo schermo non disturba la visione ?
Mi spiego meglio..in moto si ha lo schermo di fronte e la "palpebra" serve a evitare riflessi strani,in macchina lo schermo sarà più spostato su di un lato e mi sembra che questa protezione possa dare qualche problema.Qualcuno ha già fatto la prova?
Grassie
Grassie
- elisocofra
Vomer68 ha scritto:Ma il tom tom raid in macchina si può usare? Quella specie di palpebra posta sopra allo schermo non disturba la visione ?
Grassie
Ciao Remo,
Finalmente tornato a buon porto ?
Il tomtom si usa benissimo in machina, basta comprare il supporto che costa 35 euro.
La "palpebra" non disturbal la visione, basta orientare l'apparechio come si deve, cosa, con il sistema di fissassione originale, abastanza aggievole.
Io, lo uso da 5 gg, ne sono sodisfatissimo, funziona che è una meraviglia, preciso, veloce, chiaro, facile da programmare etc.
Gli ho trovato 2 difetti :
- Non è tascabile come il garmin
- Con il sole sullo schermo, si fa fatica a leggere le indicazioni
Per il resto, una figata.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Che avevo detto all'inizio della discussione? E' un problema comune ai display a colori, purtroppo. Scusa Eli, le mappe si vedono solo in 3D o anche in 2D? Grazieelisocofra ha scritto:Gli ho trovato 2 difetti :
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
- elisocofra
Possibile usare sia il 3D che il 2D ma per essere sincero, finora lo sempre usato in 3D e non so se si vede meglio con questo tipo di displayDr_Ogekuri ha scritto:Che avevo detto all'inizio della discussione? E' un problema comune ai display a colori, purtroppo. Scusa Eli, le mappe si vedono solo in 3D o anche in 2D? Grazieelisocofra ha scritto:Gli ho trovato 2 difetti :
Ultima modifica di elisocofra il lunedì 8 maggio 2006, 7:13, modificato 1 volta in totale.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Chiedevo perche' ho la morosa che vorrebbe che lo prendessimo ma io ho un sacco di dubbi, sono abituato con un garmin emap e sti nuovi gps nati sull'onda della moda del navigatore per tutti mi lasciano un po' dubbioso. La mappa la preferire in 2D, mica guido a volo d'uccelloelisocofra ha scritto:Possibile usare sia il 3D che il 2D ma per essere sincero, finora lo sempre usato in 2D e non so se si vede meglio con questo tipo di display
Grazie delle info, prendero' una sera e me l'andro' a vedere.
- Andzan
In risposta a Pistone sgonfio...
Ho collegato il TTR all'auriculare BT della motorola, ho provato con 2 tipi diversi...Uno recente uno ancora con le batterie stilo...
Nessun problema, ottimo se lo si usa in auto e si vuole audio, telefono e navigatore, l'unica pecca che ho incontrato tra TTR e Motorola è che la compatibilità del v3 si ferma alla rubrica e alle chiamate, niente messaggi!!! ma sto cercando un firmware + aggiornato per il v3
a titolo informativo....
Il NOLAN è l'unica casa prodruttrice di caschi ad avere la concessione ufficiale dalla TOMTOM ..... (almeno a quel che dicono alcuni rivenditori)
Il NOLAN 102 n-com è compatibile al 110%
il casco DAINESE non si collega (mia esperienza)
- teuz74
Un po' off topic ma sempre riguardante il TT Rider, ho trovato questo sito gratuito
http://www.ov2.it/index.html
dal quale si possono scaricare e installare i file OV2 per l'indicazione dei velox stradali in Italia.
Provato oggi pomeriggio... FUNZIONA!!!!
Nel caso le istruzioni di caricamento dei file non fossero chiari, chiedete pure
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
FAUSTINO
Re: TomTom Raider su Caponord RR
Grazie a Capofelice alla sua idea ed iniziativa sono riuscito a trovare non tanto distante da TARANTO un bravo tornitore che mi fa lo stesso lavoro per la mia Caponord con manubrio RR a breve quando il pezzo sarà ultimato farò qualche foto per mostrare il capolavoro , spero che tutto vada bene.
Ultima modifica di FAUSTINO il mercoledì 23 gennaio 2008, 16:18, modificato 1 volta in totale.
- MotoRoberto
complimenti davvero un bel lavoro, avevo intenzione di costruire qualcosa di analogo ma intanto il costo del navigatore mi ha un po frenato, poi pensavo che posizionandolo davati al blocchetto delle chiavi non rendesse agevole la messa in moto ed estrazione delle chiavi, meglio sopra le spie, però lì è più difficile trovare una soluzione poco invasiva per la struttura.
Buon viaggio a tutti
FAUSTINO
QUANDO SAPRO' IL PREZZO TE LO COMUNICHERO' AFFINCHE ANCHE TU POSSA, SE INTERESSATO, CONTATTARE DIRETTAMENTE IL TORNITORTE.MotoRoberto ha scritto:complimenti davvero un bel lavoro, avevo intenzione di costruire qualcosa di analogo ma intanto il costo del navigatore mi ha un po frenato, poi pensavo che posizionandolo davati al blocchetto delle chiavi non rendesse agevole la messa in moto ed estrazione delle chiavi, meglio sopra le spie, però lì è più difficile trovare una soluzione poco invasiva per la struttura.
PER QUANTO RIGUARDA LA POSIZIONE VA BENE LI E NON E' DI FATTO DA INTRALCIO A NESSUNA MANOVRA NEANCHE ALLE GUAINE FRENI, FRIZIONE E ALTRO CHE SI INARCONO PER SCENDERE GIU VERSO IL MOTORE.
- floreani
Scuate se mi intrometto, ma sul sito della touratech potete trovare delle staffe per le due versioni di tom tom rider, che si possono fissare direttamente ai manubri; inoltre nell'ultima versione è compreso nel prezzo un apposito auricolare per casco, che se non sbaglio è wireless consentendo così di mantenere collegato l'eventuale telefono tramite bluetooth.
Io personalmente contino ad usare navigator 5 sul mio pocketpc con una semplicissima antenna gps; + che sufficente per ora.
Lamps!
Lamps!
FAUSTINO
Purtroppo io abito a Taranto sono inesperto di articoli ma quando ho provato a trovarne uno per il mio tomtom rider sul sito che accenni non sono riuscito ad individuare quello giusto oltre a questo ho seguito anche altre persone che cercano lo stesso prodotto facendo cenno al codice ma mi è parso che anche l altro di cui non ricordo il nik name ci abbia rinunciato in quanto anche lui a trovato difficoltà ad indivuduare sul sito il giusto codice che vada bene per il manubrio RR con riser alti.floreani ha scritto:Scuate se mi intrometto, ma sul sito della touratech potete trovare delle staffe per le due versioni di tom tom rider, che si possono fissare direttamente ai manubri; inoltre nell'ultima versione è compreso nel prezzo un apposito auricolare per casco, che se non sbaglio è wireless consentendo così di mantenere collegato l'eventuale telefono tramite bluetooth.
Lamps!
dunque, dopo tanto cercare anche attraverso i concessionari e tante prove per evitare il peggio mi sono affidato alla creazione del pezzo in modo artigianale attraverso un tornitore, premetto che questo non è tarantino e per la realizzazione del supporto come quello di Capofelice per il tomtom.
comunque grazie per l'informazione , per favore mi dici quale è il codice prodotto per il mio manubrio, così se qualche altro ne ha bisogno possiamo indirizzarlo al posto giusto.
grazie , saluti Faustino
