Nuovo tubo benzina.
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Ciao Ale11... abbiamo optato per il tubo attuale.
Il tubo, anche se rigido non ci dà alcun problema, lo stesso produttore ci ha garantito che col connettore in metallo vengono eliminati qualsiasi possibilità di rottura...
In più costa 10€ di meno....
Io sarei curioso di conoscere il prezzo Aprilia...
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Il montaggio, secondo te, è alla portata di chiunque abbia un po di dimestichezza con gli attrezzi, oppure bisogna seguire una particolare procedura o ci vuole un mecca?
philrazor
Messaggio da philrazor »
sono stato il primo ad effettuare il bonifico?
Pacifico
BANNATO
Ale11 ha scritto:Il montaggio, secondo te, è alla portata di chiunque abbia un po di dimestichezza con gli attrezzi, oppure bisogna seguire una particolare procedura o ci vuole un mecca?
Non credo... non l'ho mai fatto sulla Caponord... ma basta osservare come è posizionato l'attacco al corpo farfallato prima di svitarlo per poi rimontare quello nuovo nella stessa maniera...
Io credo non ci siano particolari controindicazioni... ricordiamoci però che è un tubo dove passa la benzina in pressione...
:wink:
Pacifico
BANNATO
philrazor ha scritto:sono stato il primo ad effettuare il bonifico?
:roll:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Non so che fare, da una parte mi piacerebbe pèrenderlo perchè sicuramente costera meno e ancora piu sicuramente arrivera prima rispetto a al caso in cui lo ordinbassi dal conce, pero non so se è una operazione delicata o meno....
Ale11 ha scritto:Non so che fare, da una parte mi piacerebbe pèrenderlo perchè sicuramente costera meno e ancora piu sicuramente arrivera prima rispetto a al caso in cui lo ordinbassi dal conce, pero non so se è una operazione delicata o meno....
Ale, sviti due bulloni dal corpo farfallato e tiri via il vecchio. Metti il nuovo e fai al contrario. Non ti preoccupare, la tenuta é assicurata da un robusto oring sull'innesto. In più, il connettore maschio é ora in metallo..... per me non avrai problemi e me ne assumo la responsabilità. :wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
OK, grazie mille, mi vado a quotare.
L'unica cosa che mi rompe è che devo andare a ordinare il connettore del serbatoio in metallo, perchè l'ho gia sostituito una volta ma mi hanno rimesso quello in plastica.
Che voi sappiate puo essere montato anche questo " IN CASA"?
Pacifico
BANNATO
Ale11 ha scritto:OK, grazie mille, mi vado a quotare.
Ale... guarda qua... è più semplice che a dirsi..
:wink:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
A vedersi, sembra che sia sufficiente svitare le due viti sul suppoto metallico,ma non ci dovrebbe essere anche un qualcosa che assicuri la tenuta, tipo una guarnizione?
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Si ce' un O-RING come ti ha detto Moma
philrazor
e quando si svita non comincia a defluire la benzina?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Già è vero, mi era passato di mente. E dove si dovrebbe trovare l'oring, nel tubetto fi metallo o su quello grosso nero?
Ragazzi.........
State tranquilli! Con il pezzo in mano avrete risposta ai vostri dubbi (ingiustificati). C'é una sezione del particolare che non vedete, perché innestata dentro il flauto del corpo farfallato.
Immaginatevi uno di quei tappi in plastica per le bottiglie di acqua o vino, con il bordino gommato che si gonfia quando lo chiudete...
Tranquilli!
Phil..... 3 goccie di benzina usciranno dal corpo farfallato..... dall'altra parte il tubo é scollegato dal serbatoio....
A meno che tu non voglia sostituirlo con la CN in moto mentre vai sull'Amiata :ridi:
Lamps..
P.S.: ma Pacifico avrà smontato il serbatoio per rendervi il servizio? :ridi:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
