Ammortizzatore Pegaso 2002
Ciao a tutti una domandina, ho un Pegaso i.e. del 2002 volevo sapere se e' possibile alzare un po' il codone della moto agendo sull'ammortizzatore ,sono alto 1m87 e cosi com'e' mi va quasi un po' stretta
Modificando eventualmente l'ammortizzatore per alzarla si modifica anche il suo funzionamento?
Qualcuno l'ha fatto?
- duffyduck1
L'unica modifica in tal senso che puoi fare è comprimere il mollone con le ghiere per spingere nella posizione di massima estensione...
L@mps
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- duffyduck1
No.
Il mono ha la sua misura di massima estensione. Se lo schiacci, si accorcia fino al punto in cui non può più andare: punto di massima compressione.
Fai conto che non ci sia la molla: tu potresti tirare il mono quanto vuoi, ma oltre la sua estensione massima non va. Stesso discorso se lo schiacci.
Il compito della molla è quello di opporre resistenza allo schiacciamento.
Osserva il mono: se avviti le ghiere per comprimere la molla, il mono non cambia misura, ma la molla è più compressa. La molla più compressa spinge con più forza. Hai appena regolato il precarico.
Il peso tuo e della moto stessa schiaccerà il mono di meno, proprio perchè la molla fa più resistenza.
Poi il movimento in compressione ed estensione è influenzato dall'olio che c'è dentro, ma questo è un altro discorso
Spero di essere stato chiaro
L@mps
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- duffyduck1
L'unico modo per modificare l'altezza della moto è cambiare mono.
Ad abbassare non ci sono problemi, perchè si segue il naturale movimento del forcellone; ad alzare non saprei: ho il sospetto che la catena striscerebbe sulla parte superiore del forcellone
Tieni presente che mezzo cm di differenza del mono comporta una variazione di altezza di oltre 2 cm!!
L@mps
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Ma se invece di intervenire sul mono, si interviene sulle leve del forcellone?duffyduck1 ha scritto:L'unico modo per modificare l'altezza della moto è cambiare mono.
L@mps
Nella foto presa da e-bay per una pegaso pre-cube, si vedono le due leve dell'insieme della sospensione posteriore.
E' possibile trovarle di maggiore o minore lunghezza ? O eventualmente farle o farle fare ad hoc?
Certo che intervenendo sulla leva centrale, forse c'e' piu' margine ...
Tanto per sognare, si avrebbe la possibilita' di alzare o meno la "pegasotta" in funzione dell'utilizzo ...
L@mps
Max
- duffyduck1
Boh!
Proprio non saprei, bisognerebbe smontare e provare...
L@mps
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- harlock
- maxbunker
Ciao.harlock ha scritto:Riprendo questo post perchè mi sono ritrovato a leggerne uno analogo per la CN.
Provo a cortocircuitare due topic, pegaso & caponord ...
LE FAMOSE..... BIELLETTE.... UNA VOLTA PER TUTTE!
Vediamo come prosegue ...
L@mps
Max
Le biellette della pegaso sono completamente diverse da quella della cn
L'unica alternativa è o sfruttare le differenze in lunghezza delle varie versioni oppure farsele costruire ricavandole dal pieno
n pù bisogna anche prevedere l'inserimento di un cuscinetto a aghi che la cn non ha
Di sicuro le biellette delle versioni 92 -94 sono più lunghe delle versioni 95 - 96
Quindi se una versione 92 - 94 volesse alzare il retrotreno potrebbe montare le biellete delle versioni 95 - 96
Non sò le differene di lunghezza frà le versioni cube e i.e. però.....
Chi le misura ?
Bastano due moto affiancate e un calibro.........
Chi le misura ?
- maxbunker
Grazie Sergio !!!sergio ha scritto:Le biellette della pegaso sono completamente diverse da quella della cn
L'unica alternativa è o sfruttare le differenze in lunghezza delle varie versioni oppure farsele costruire ricavandole dal pieno ...
Come sempre estremamente gentile e puntuale.
Appena terminati i lavori della casa (infiniti ...sergio ha scritto:< ... >
Chi le misura ?
L@mps
Max
