BORSE LATERALI
- capopaolo
BORSE LATERALI
SALVE RAGAZZI.
NON SONO RIUSCITO A TROVARE SUL SITO DELLA GIVI LE BORSE RIGIDE PER LA CAPO.
CHI MI SA DIRE IL CODICE, OPPURE UN SITO DOVE POSSO TROVARLE.
CIAO A TUTTI !!!
-3 A SABATO
CIAO A TUTTI !!!
-3 A SABATO
- Moma
PL 313 é il codice per le strutture portanti laterali (i supporti).
Quanto alle borse, l'attacco GIVI é universale per tutte le borse prodotte dalla stessa. Non esiste una borsa GIVI laterale specifica per la Capy. Io, ho scelgo le E41 KEYLESS.
ALtra alternativa: Borse Originali, un po' meno ingombranti lateralmente, più coordinate per design e colori.
Cerca sul forum, già postato prima e durante l'estate.
Lamps.
Lamps.
- Dominator
Io monoto le monokey e360 più attacco PL 313. e mi trovo molto bene, le e360 le ho mutuate dal dominator. Ho cambiato solo gli attacchi
- carlodg
Un consiglio: fai montare anche lo stop sul bauletto.
- bassig
Re: BORSE LATERALI
Io avrei da vendere due Givi Keyless (E41) molto belle con il loro supporto Givi (PL) per Caponord. Il tutto praticamente nuovo.
Io sono passato alle originali Aprilia per mero motivo estetico.
Se interessano sono disponibile.
Saluti, Bassig
Saluti, Bassig
- carlodg
Non è difficile: è un accessorio che si integra sul bauletto.
- Sgaio
Stop sul bauletto
Scusa Carlodg, ma il tuo stop sul bauletto, funziona bene? Il mio ogni tanto dà forfait e devo smontare il bauletto e spingere ripetutamente i contatti retrattili e poi rimontarlo. Io il bauletto lo lascio sempre montato sulla moto e non penso che sia una questione di ossidazione di contatti: tu che ne dici?carlodg ha scritto:Non è difficile: è un accessorio che si integra sul bauletto.
Grazie per la risposta e ciao!
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno…
- carlodg
- bassig
Le Keyless sono più robuste, comode ed economiche.pentax ha scritto:bassig, visto che le hai provate entrambe, piu' o meno quanti litri di capienza perdi con le originali rispetto alle givi keyless?
Le originali hanno un vano interno irregolare. Per questo motivo perdi spazio, ma non so quanti litri. Se l'unità di misura fossero gli asciugamani ne perdi sicuramente almeno uno, (da spiaggia!)
- Sgaio
Re: Stop sul bauletto
Nessuna risposta...Sgaio ha scritto:Scusa Carlodg, ma il tuo stop sul bauletto, funziona bene? Il mio ogni tanto dà forfait e devo smontare il bauletto e spingere ripetutamente i contatti retrattili e poi rimontarlo. Io il bauletto lo lascio sempre montato sulla moto e non penso che sia una questione di ossidazione di contatti: tu che ne dici?carlodg ha scritto:Non è difficile: è un accessorio che si integra sul bauletto.
Lamps![]()
Deduco che il tuo stop sul bauletto funziona sempre...
- carlodg
Sorry,
non avevo letto bene la mail.
Si funziona bene.
Il bauletto lo tolgo sempre perchè mi è comodo portarlo in casa.
Si funziona bene.
- Sgaio
Ah, ecco perchè! Io lo lascio sulla moto, in garage...carlodg ha scritto:Sorry,
Si funziona bene.
Grazie per la risposta!
Tuons!
- omer68
Ciao a tutticarlodg ha scritto:Non è difficile: è un accessorio che si integra sul bauletto.
Ho montato anche io le luci di Stop sul bauletto givi,molto coreografiche!!
Ho però preferito saldare i cavi direttamente sui circuiti stampati delle luci,piuttosto che utilzzare i connettori forniti dal fabbricante che mi sembravano un po troppo ballerini.
Saluti luminosi
Remo
