Distanziali paracarene
Come faccio ad avvicinare i paracarene alla fiancata?
Tolgo il distanziale dal perno anteriore e poi?
Il gommino che poggia sul telaio come lo adatto?
Grassie!
Grassie!
Frankie
Ora: KTM 990 ADV ABS MY 2008
KTM 690 Supermoto "Aspirapolvere ultramoderno"
Yamaha WR 400 F
C'ho avuto la Caponord
Yamaha WR 400 F
- Ardocapo
Frankie... abbiamo capito che hai stretto la porta del box e non ci passi più.... (visto che vuoi stringere il cupolone, il paracarena..). ma come ti ho già detto altrove... sei sicuro di volerle fare queste modifiche? .... così... giusto per parlarne
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
I distanziali servono, il paracarena lo si mette anche perché in caso di caduta protegge le carene, se me lo fai quasi a filo delle carene, capisci da solo che nel caso remoto ti dovesse cadere la moto, schiacci paracarena e carena.
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
Va bene Air, va bene!Air ha scritto:I distanziali servono, il paracarena lo si mette anche perché in caso di caduta protegge le carene, se me lo fai quasi a filo delle carene, capisci da solo che nel caso remoto ti dovesse cadere la moto, schiacci paracarena e carena.
Li lascio come sono, ma non arrabbiarti!
CIA'
Frankie
Yamaha WR 400 F
Yamaha WR 400 F
- Pacifico
- BANNATO
Ruotagrassa.... mi sà che ti dico la mia... e te lo dico per esperienza...
Puoi tranquillamente avvicinare i paracolpi, senza per forza subbire danni nelle cadute... poi, ci sono cadute e cadute... ma la sostanza non cambia...
quello che non sanno è che avendo solo due punti di ancoraggio, sporgendolo al massimo, si aumentano le leve e quindi la fragilità.... gli Ingegneri lo sanno...
Per il Cupolone.... io non mi preoccuperei.... in off sono caduto e non hanno subbito nessun danno
Invece, se fai OFF, il telaio paramotore con paracolpi in alluminio serve (io mi ci sono appoggiato con le ruote sospese
se non ci fosse stato avrei salutato i collettori delle marmitte
), anche nelle cadute, tende a facilitare il sollevamento... strano ma vero, in più migliora l'angolo di caduta della moto e provoca meno danni...
Ed infine... il paracarene più vicino è decisamente più estetico e SIMMETRICO...
- Air
Pacifico ha scritto:Ruotagrassa.... mi sà che ti dico la mia... e te lo dico per esperienza...
quello che non sanno è che avendo solo due punti di ancoraggio, sporgendolo al massimo, si aumentano le leve e quindi la fragilità.... gli Ingegneri lo sanno...![]()
Per il Cupolone.... io non mi preoccuperei.... in off sono caduto e non hanno subbito nessun danno![]()
Invece, se fai OFF, il telaio paramotore con paracolpi in alluminio serve (io mi ci sono appoggiato con le ruote sospese![]()
Comunque se li hanno progettati così, ci sarà una logica o no??
- Ardocapo
Li hanno messi li solo per poterli far togliere da pacifico...Air ha scritto: Comunque se li hanno progettati così, ci sarà una logica o no??
Ultima modifica di Ardocapo il martedì 2 gennaio 2007, 8:37, modificato 1 volta in totale.
- Air
HA HA HAArdocapo ha scritto:Li hanno messi li solo per poterli far togliere da pacifico...Air ha scritto: Comunque se li hanno progettati così, ci sarà una logica o no??
- Air
- Ardocapo
Sono questi i gommini in questione?Aito ha scritto:I distanziali li devi togliere tutti(3xparte)ed i gommini ke non hai usato la prima volta ti servono ora.Parlo di kit post-vendita.
Salud.
CIA'
Frankie
Yamaha WR 400 F
Yamaha WR 400 F
- Pacifico
- BANNATO
- Pacifico
- BANNATO
