S.Silvestro col botto....CN KO!!!!!! sigh sigh....
saulo70
Messaggio da saulo70 »
Tranquillo roby,a nervi distesi sicuramente rifletterai meglio,sara' sicuramente qualche problemino elettrico del cavolo. :wink:
Ammetto che girerebbero le palle anche a me :evil:
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Controlla anche tutto quello che concerne il carburante se come hai detto adesso la moto non ti parte +.
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
allora:
oggi ho controllato le bobine; ne ho 1 nuova di riferimento e tutte danno gli stessi valori di quella nuova;
i cavi candele sono nuovi e integri; per scrupolo testerò anche loro;
ho controllato tutti gli altri sensori/attuatori(motorino stepper del minimo, iniettori, sensore posiz. farfalla, sensore volano motore) ed i valori sono corretti;
domani con calma inizio il rimontaggio, magari invertendo le bobine tra di loro, anche se la cosa dovrebbe essere ininfluente.....
il prossimo step(a meno di un miracolo) sarà quello di noleggiare un furgone....
robycops
....avevo una CapoNord.....
robycops
dimenticavo:
vi ringrazio per i vostri consigli tecnici o no......son quelle cose che, nello sconforto di un problema apparentemente irrisolvibile, fanno da sostegno ed incitamento a non mollare ed a cercare la soluzione anche per strade diverse.
...sto' forum è mitico...... Buon Anno ragazzi....e GRAZIE !!!
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Messaggio da Giu »
robycops ha scritto:dimenticavo:
Buon anno Gladiatore della Bassa Padana... le tue gesta eroiche riecheggiano nell'eternità !!!!
Ti penso positivo!!!!! Attendo notizie!!!
Al tuo segnale scateniamo l'inferno!!!
piero677
Messaggio da piero677 »
Potrebbe essere, dai sintomi, anche la stessa centralina che non funziona più bene! Non ho idea di quali parametri vada a modificare l'aggiornamento via axone, ma potrebbe darsi che serva una completa riprogrammazione o sostituzione della centralina.
Ovviamente la mia è solo un'ipotesi, in quanto, ripeto, non so (ma lo suppongo) che l'aggiornamento sia parziale e non totale! Se poi dovesse essersi fottuta la centralina a livello hw - tipo qualche microcomponente dissaldatosi nella prom ad esempio, - non servirebbe neppure un aggiornamento totale, ma direttamente una riparazione/sostituzione!
:hallo:
Buon anno a tutti!
Piero677
Caponord 03 blue
"L'Ellenika"
E gira tutta la stanza.... cresce la panza... panza
salvadi
Messaggio da salvadi »
tanto roby se la cava meglio di noi comunque....
iniettori otturati ?
iniettori che non vengono pilotati dalla centralina ?
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
robycops
rimontata questa sera......
.....si accende sempre con un cilindro solo; sono riuscito a fare 3 KM per far benzina....sembrava di avere in mano una sorta di Pegaso....
.....mi organizzo nelle prossime settimane per trasportarla dal Guru......
BlueNight
Messaggio da BlueNight »
...azz, Roby, proprio rognosa stavolta... tienici informati... cià
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
robycops
ho il sospetto di una valvola.....
DINKY
Messaggio da DINKY »
Pacifico ha scritto:Dai Ardo..... dicci cosa potrebbe essere....
:ridi:
Roby..... Minchia........
Ragazzi,
per favore tranquillizzate Robycops sull'affidabilità del motore.
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
robycops ha scritto:ho il sospetto di una valvola.....
se si tratti di una valvola, avrai sicuramente una perdita di compressione ad un cilindro.
Se cosi fosse, si puo anche sentire.
Presumo che su un cilindro il motore non parte subito quindi
a velocità di motorino d'avviamento, se senti un rumore irregolare tipo un cilindro con compressione seguito di un aumento della velocita del motorino d'avviamento quando la resistenza si fa inesistente perche si tratta di trascinare il pistone nel cilindro dove non c'è compressione, allora puo darsi che in effetto...
certo, non vale una misura delle compressione ma un motorino d'avviamento che sembra avere una velocità irregolare puo essere un segno.
bigghio
Messaggio da bigghio »
:evil: Dai.. non mollare fagli vedere chi sei... :-? :-? e alla motobefana ti ripaghera'.... :D :D
:wink: LAMPS...LAMPS
suki74
Messaggio da suki74 »
Se la patata è così bollente io mi orienterei sulla ECU.
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
liotru
Messaggio da liotru »
una volta anche a me è capitato di avere per un breve tratto un CN monocilindrico :roll:
appena dopo un talgliando.. guarda un po :D ho messo in moto e ho sentito un suono strano , molto acquoso :-? era un solo cilindro PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA :-?
dopo 1 km.. ho spento , ho riacceso e mai non è mai piu' capitato :roll:
i misteri dell'elettronica del CN
anche nel caso tuo... sono piuttosto convinto che sia un problema di elettronica magari proprio di centralina :roll:
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
