Salve ho la necessità di montare i tassellati sulla mia cn.
Ho letto la procedura seguita tempo fa da mondaniel ma mi sono dovuto fermare quando ho visto che il link del sito dell'aprilia non era più funzionante.
Ho chiamato il call center e Vi riporto la procedura aggiornata ad oggi per chi volesse montare le karoo:
1. Andare sul sito Aprilia : http://www.aprilia.com
2. Selezionare il link a sx con dicitura : "Customer Service"
3. Selezionare il link : "Richiesta pubblicazioni" (Le richiesta
è a pagamento 20 €!)
4. Selezionare : "Dichiarazioni" (1 per averne uno ecc...)
Inserire i dati richiesti e confermare l'invio della richiesta
5. Viene caricata una pagina col link per scaricare il modulo di
richiesta in formato RTF (si apre con Office o con Wordpad)
6. Dopo alcuni secondi arriva anche una mail (se inserita nel
form del punto 4) con lo stesso link.
A questo punto va scritta l'omologazione che si vuole
ottenere. Quindi si va alla posta si paga con bollettino e si
invia il tutto per fax al numero indicato sul modulo.
Passano 20 giorni lavorativi circa prima di avere la
dichiarazione.
N.B.
Finchè non viene ricevuto il fax la procedura burocratica non parte.
Una volta ottenuta l'omologazione da Aprilia, è necessario seguire gli stessi passaggi che ha illustrato mondaniel su MeTOOR. Ad ogni modo la procedura è disponibile sul sito del ministero dei trasporti. (http://www.infrastrutturetrasporti.it/p ... vd&id=2094)
Rporto qui sotto la pagina del sito del ministero :
Cosa fare per - autoveicoli e motoveicoli - aggiornamento carta circolazione per pneumatici in alternativa
Dove
Uffici decentrati: S.I.I.T. – settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione)
Come
Nel caso in cui il tipo di pneumatico risulti presente nell'archivio informatico a seguito di una variazione dell'omologazione da parte della Casa Costruttrice:
* Compilare modello TT 2119 (in distribuzione presso gli Uffici)
* Carta di circolazione in originale e copia della stessa
* Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c. 9001
* Attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c. 4028
Nel caso in cui il tipo di pneumatico non risulti presente nell'archivio informatico:
* Nulla-osta della Casa Costruttrice del veicolo
* Attestazione del versamento di € 6,20 sul c/c 9001
* Attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028
* Visita e prova (collaudo) del veicolo
Una volta compilato il modello TT 2119 a cui si allega la documentazione richiesta si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo alla visita e prova (collaudo). Sarà rilasciato un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione che si potrà ritirare presso gli Uffici.
Procedura per omologare penumatici Karoo su Caponord ST
- Alejandro
Quattro ruote spostano il corpo, due ruote spostano l'anima.
- salvadi
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
- Alejandro
Ciao, puoi dirmi quanto tempo è passato dalla richiesta all'ottenimento dell'estensione?Dr_Ogekuri ha scritto:Ciao Alejandro, sono prossimo al cambio gomme e sarei tentato dalle Karoo T (ho gia' l'estensione Aprilia in mano) ma mi sa che restero' sulle Anakee per via della tenuta in piega.
- philrazor
minchiazza e che procedura, a giudicare dalla quantita' di smarmittati di tutte le categorie (tra motorini e motorone e motorette ed auto) che circolano, si vede che, oltre ad essere macchinosa, tutta sta burocrazia non raggiunge nemmeno lo scopo che cio'e per strada circolino solo veicoli con degli standard minimil.Alejandro ha scritto:Salve ho la necessità di montare i tassellati sulla mia cn.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Dopo quanto Aprilia me l'ha mandato in mail? il giorno stesso o giorno dopo. La procedura alla MCTC non l'ho fatta.Alejandro ha scritto:Ciao, puoi dirmi quanto tempo è passato dalla richiesta all'ottenimento dell'estensione?
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
- Alejandro
Dr_Ogekuri ha scritto:Dopo quanto Aprilia me l'ha mandato in mail? il giorno stesso o giorno dopo. La procedura alla MCTC non l'ho fatta.Alejandro ha scritto:Ciao, puoi dirmi quanto tempo è passato dalla richiesta all'ottenimento dell'estensione?
Comunque se vuoi montare le karoo la modifica sul libretto è obbligatoria pena il sequestro della moto.
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Ho cercato la mail, che se vuoi ti giro, se mi dai un tuo indirizzo valido. Mandata richiesta via web (dietro indicazione di Mondaniel, direi) il 14.10.2005 alle 8.38, risposta dall'aprilia il giorno stesso alle 15.32Alejandro ha scritto:![]()
Il giorno stesso? Ma se è sono giorni che la sto aspettando... Se hai una scorciatoia ti prego di illustrarla in questo topic perchè a me al call center Aprilia hanno dato quella sopra riportata. Se esiste un mezzo più semplice illustracelo, grazie.
Appunto, siccome per fare l'estensione devi fare la visita alla MCTC con le gomme montate, ho il nulla osta e la posso fare in qualunque momento. Non ti sequestrano la moto ma ritirano il libretto e ti mandano a revisione (praticamente la stessa cosa che fai per l'aggiornamento, ma con 350 euro circa di multa)Alejandro ha scritto:Comunque se vuoi montare le karoo la modifica sul libretto è obbligatoria pena il sequestro della moto.
- Alejandro
ho capito perchè ti ha funzionato l'hai fatto quando era ancora funzionante il link di Mondaniel. Ho provato anche io ma adesso non è più attivo.
Quindi ho chiamato il callcenter e quello che ho scritto è cosa si deve fare oggi.
Ad ogni modo se hai la mail la mia è a.guadagni@tre.it, ti ringrazio
