iban... tu .. più che la moto... mi sà che ti stai facendo prendere la mano da altro...
DEFLETTORI ARIA X CN ABS (interessati sul 1° post)
- Pacifico
- BANNATO
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
Sì ... ma di classe, magari firmato D&GPacifico ha scritto:Un cesso a due ruote
Pacifico ha scritto: iban... tu .. più che la moto... mi sà che ti stai facendo prendere la mano da altro...
Uhmmm .... rimanendo sui 2 ruote ... chissà se hai indovinato
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
Ibàn, chiiiii ?????
- saulo70
Per le varie opzioni che si possono eseguire non si deve usare il plexiglass ma il lexan,ovvero sia, il policarbonato,perche'?
Per modellare il policarbonato si usa la pistola termica,se si esegue lo stesso lavoro con il plexiglas, invece,tale prodotto si increspa fino a spezzarsi!
Io sulla mia vecchia moto con il policarbonato mi sono costruito il cupolino alto da solo.
In pratica come si fa?
Ho preso un pezzo di MDF,sarebbe quella specie di pannelli in legno che sembra cartone,l'ho lasciato a mollo nella vasca da bagno ricoperto di acqua,in modo che si inzuppasse bene,dopodiche' gli ho dato la forma che volevo,certo senza esagerare,ma si possono ottenere delle belle pieghe anche strette.
Una volta che si e' asciugato,il pannello tiene la forma che gli abbiamo dato,a quel punto gli si appoggia il pannello di policarbonato e con la pistola termica gli si da la forma del pannello!
Mi dispiace che non ho nessuna foto,ma vi posso assicurare che si fa prima a farsi che a dirsi,provare oer credere !
Dimenticavo !!! Il pannello di MDF va preso dello spessore max di mm.3 ,altrimenti anche inzuppato si spezzerebbe !
Buon lavoro
Buon lavoro
- saulo70
Assolutamente no Ardo.Ardocapo ha scritto:Quindi Saulo credi che la soluzione proposta da me non sia proprio malvagia?
L'idea e' fattibilissima,appena ho un po' di tempo libero provo a costruirmelo da solo il cupolino alto.
Io ho la capo con le orecchie,sono alto 177cm. non sento aria ne sulle spalle e neanche in faccia a qualsiasi velocita',ma c'e' un pero',non so' se dipende dal casco,ma sento un fastido alle orecchie tremendo,sembra che ho degli asciugacapelli indirizzati dritti dritti nelle orecchie e devo ammettere che dopo un ora di moto mi ritrovo completamente rincoglionito.
Proprio ieri ho effettuato una prova,ho preso un pezzo di cartone e l'ho appiccicato sul cupolino facendolo sporgere di 10cm,sono andato a provare la moto fino ad una velocita' di 150km/h.
Il responso e' che il problema e' completamente sparito,cosi sembra di andare in macchina non si sente piu' un tubo,quindi detto questo,rifaro' l'esperimento del cupolino autocostruito,l'unico neo e che non so' quando,purtroppo il tempo sembra non bastare mai,comunque sia, apriro' una discussione appena avro' fatto e inviero' delle foto,vedremo cosa ne saltera' fuori
Ciao Ardo,ci incontreremo presto spero!
everrunning
Saulo feeeeerrrrmooooo...saulo70 ha scritto: ..
Proprio ieri ho effettuato una prova,...
Allora ho la CN-03 anch'io.
Sono alto 1,77 anch'io
Il cupolino originale già si comporta molto bene. Però siccome mi piace la quiete assoluta 8) .... ho messo il cupolone GiVi (costa poco - meno di 70 euro scontato - ed è fatto molto bene).
Ci sono andato anche a 180 km/h col caschetto aperto della GiVi. Praticamente non ti arriva un filo d'aria.
Veniamo al tuo problema: molto probabilmente è il casco. Il casco fa tantissimo.
Anche l'abbigliamento: anche una giacca tecnica, se è di taglia errata (troppo grossa) oppure non è chiusa bene, può creare tanto casino (anche a livello di casco o di orecchie).
Per esempio: io ho una giacca Spidi con delle lampo all'altezza delle ciappe
Prima di appiccicare porcheriole varie (non nego che possano essere anche efficaci), fa queste prove con la giacca, o fatti prestare un altro casco.
Spero che ti sia utile.
Lamps.
- saulo70
Beh,per 70 euro neanche a star a perder tempo in garage,specialmente quando non hai tempo!
Effettivamente ,anzi sicuramente e' un problema di casco,non si spiega che se mi alzo in piedi sulle pedane,guarda caso spariscono i rumori e i fastidi a livello uditivo!
Riguardo la giacca,quando vado in groppa al cavallo la chiudo perfettamente,quindi non credo sia alla giacca,anche perche' ho notato che se apro leggermente la visiera ,spariscono tutti i fastidi alle orecchie e viaggio in silenzio!
Grazie per la soffiata,sicuramente a questo punto faccio prima a comprare il cupolino givi.
Ciao ever,visto che stai a Roma,vai alle "escursioni del fine settimana"
- Black02
x Stefanob: deflettori aria (interessati sul 1° post)
[quote="glaucot"]
elenco interessati:
1 - glaucot
2 - Stefanob
3 - TeoV
4 - teuz74
5 - HJ
6 - AndreaNord
7 - Onix
8 - Black02
elenco interessati:
1 - glaucot
2 - Stefanob
3 - TeoV
4 - teuz74
5 - HJ
6 - AndreaNord
7 - Onix
8 - Black02
[/img]
[/img]- maxpompone
- Moto: CN 1200 Rally Giallo Dune
elenco interessati:
1 - glaucot
2 - Stefanob
3 - TeoV
4 - teuz74
5 - HJ
6 - AndreaNord
7 - Onix
8 - Black02
9 - m@x pompone
1 - glaucot
2 - Stefanob
3 - TeoV
4 - teuz74
5 - HJ
6 - AndreaNord
7 - Onix
8 - Black02
9 - m@x pompone
Sartor Massimo Simone: oltre 200.000 km con la CapoNord e 600.000 Km totali si pura passione! Da CapoNord a San Francisco, da Marrakech al confine Iraniano, da Reykjavik a Dublino a Palermo. Inseguo i miei sogni e qualche volta li vivo!
www.caponord.eu - www.computersrl.com - www.pompone.com
