Uffa anche i cuscinetti!
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Evviva insieme al parastrappi che stò aspettando da un mese, stasera ho messo la moto sul cavalletto anteriore perchè da un pò là davanti avvertivo qualcosa che non andava....risultato ho un leggero gioco. Cuscinetti anteriori andati ! Ho riletto un pò di post sui cuscinetti, allora dovrei ordinare due 6005 2rs 25x47x12 okkei ? Però in mezzo a tutte le discussioni alla fine non ho capito i discorsi sui carichi dei cuscinetti. Con gli articoli che ho nominato sopra vado tranquillo ?
Gracias.
Gracias.
GMV
- Moto: KTM 1290 SADV
ciao, si è lo stesso codice che ho io sul catalogo....ma hai la sensazione di avere forato e la gomma è ok?....perchè anch'io ho avuto la stessa sensazione ma non ho controllato il gioco della ruota e tra 15 giorni mi farò un giro in Sicilia....mi sa che mi porto dietro due cuscinetti tra l'altro...
- bugio
- Zippo_1981
- Moto: ETV 1000 Rally Raid
se non erro i cuscinetti di serie sono made in oriente....questa settimana sostituisco le gomme e mentre ci sono monto sia davanti che dietro degli SKF, così sto tranquillo per il resto della vita del CN
davanti sono 2...dietro 3...
a me succcede che frenando deciso sembra che il manubrio faccia un piccolo scatto in avanti...poca roba ma non so cosa possa essere...
nella mia ignoranza ho pensato al cuscinetto di sterzo...vediamo cosa mi dirà il mecca!!
- bugio
- Gianlu-Gianlu
Anche i miei sono saltati
18.000 km e a parte il sentire un rumore meccanico da una decina di giorni,la guida era normale.
In realta quello di sinistra è buono,scorre bene,ma quello di dx è un disastro
- Gianlu-Gianlu
Domani vedo,perchè sono in garanzia,ma se viene lunga vado da Cesareni qui a bg e li prendo skf,poi ti darò il codice esatto della skf.
Il codice standardizzato comunque è 6005-2rs
- marioroccia
- Gianlu-Gianlu
Grazie marietto
C3 è quello giusto ok,ma ne esistono di superiori?
Alla fine ho fatto solo 18.000 km, ho capito che quelli di origine hanno...........diciamo qualche difettuccio
e che con quelli nuovi fai più strada,ma già che ci sono,se esistono prenderei quelli più "forti" che ci sono (sò già che dal conce ci vorrà una settimana minimo e vedrò di arrangiarmi da solo
CAPOSCIMMIA
il codice skf
ruota anteriore (2 cuscinetti ) è :- 6005-2rs -misura 25x47x12
11 euro (cadauno )
la posteriore ha :- sigla skf 6304-2rs 20x52x15
14,2 euro
la posteriore ha :- sigla skf 6204-2rs 20x47x14
11,88 euro
vi è un'altro cuscinetto sul portacorona che domani verificherò
Esempio.Se si vuole si possono sostituire con i
cu 6304 tn 9C4 ,il 20x52x15 viene 17 euro.......
cu 6204 tn 9c4 il 20x47x14 viene 15,58
cu 6005 tv hc4 il 25x47x12 viene 12,54
sono i più performanti in commercio .
ps esistono cuscinetti moolto performanti ma dal prezzo 4-5 volte superiori esempio :- il 20x47x14 viene a costare 54 euro
sigla fag cu 6204 bp63
11 euro (cadauno )
14,2 euro
11,88 euro
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Re: CAPOSCIMMIA
Quello sulla corona probabilmente e un C3.....aspetto la sigla completaGiampaolo ha scritto:
Andiamoci piano con i C4......Giampaolo ha scritto: Esempio.Se si vuole si possono sostituire con i
Per mè è già un esagerazione montarci un C3......
Un normale cuscinetto 2RS magari Explorer SKF montato a "regola d'arte" (e cioè lasciando la giusta tolleranza con il perno interno distanziatore e in "quadro") fà il suo bel lavoro molto, molto a lungo, a patto di non usare idropulitrici a 120 bar direttamente su di essi e aver i parapolvere in buono stato
